Teraz jest 9 sierpnia 2026, 21:41
 Tytuł: [E36] uklad chlodzenia
PostNapisane: 11 listopada 2011, 12:44
Kod silnika: m57
witam
mam taki problem, a dokladnie z wezami od chlodnicy, dolny waz jest jest letni za to gorny goracy, co moze byc za przyczyna? czy tak ma byc? ostatnio wymieniana byla uszczelka i nowa chlodnica
z gory thx
 Tytuł: Re: uklad chlodzenia
PostNapisane: 11 listopada 2011, 12:58
Moje BMW: e36 coupe
Termostat, uszkodzony lub zapowietrzony.
 Tytuł: Re: [E36] uklad chlodzenia
PostNapisane: 11 listopada 2011, 13:14
Kod silnika: m57
termostat jest wyjety
PostNapisane: 11 listopada 2011, 13:17
Kod silnika: M50B25
Ja tak miałem, zapowietrzony układ był.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 13:19
Kod silnika: m57
odpowietrzalem go, obieg jest, nie wiem co jest grane moze to przez ten termostat?
PostNapisane: 11 listopada 2011, 13:50
Kod silnika: M50B25
Ja też miałem tak po wymianie chłodnicy, ze ciezko bylo odpowiterzyc, dopiero zdejmowanie weża od nagrzewnicy i odpowietrzanie na różne sposoby pomogło i w koncu odpowietrzylem.
No i dolny wąż był zimny.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 14:06
Moje BMW: 316i compact
aktualnie mam dokładnie to samo, niedawo wymieniałem głowice, przy okazji sprawdziłem termostat w garnku z wodą i zaczyna sie otwierać przy 85 st' a max otwarty przy 95 st' czyli jest dobry. tyle że u mnie dolny wąż jest całkowicie zimny podczas gdy góra tak gorąca że nie można dotknąć, dołączam sie do pytania, co to może być?? Jak odpowietrzyć termostat w m50 b20
PostNapisane: 11 listopada 2011, 15:38
Moje BMW: e46 330dTA
viewtopic.php?t=440
viewtopic.php?f=1&t=91695
