Teraz jest 26 września 2026, 00:01
 Tytuł: [E36] pali bezpiecznik nr35 brak centralnego zamka
PostNapisane: 14 listopada 2011, 15:07
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M51
Witam, mam taki problem, że wypala mi caly czas czy to na wlaczonym zaplonie, czy na wylaczonym bezpiecznik nr35 (25A). Podczas wymiany klamki i bawienia sie przeciwmgielnymi swiatlami, spalilo 2 bezpieczniki... :zdziwko: jeden wymienilem i wszystko dziala ale drugi nr35 caly czas sie pali i nie dziala centralny zamek :/ sprawdzalem kable przy tylnej klapie, nie ma zadnego uszkodzenia, dla pewnosci wszystkie zaizolowałem. Sprawdzalem wiazke w drzwiach czy tam gdzies przypadkiem nie uszkodzilem jakiegos kabla, ale wszystko jest ok... Nie wiem juz gdzie szukac.. gdzies jest spiecie tylko gdzie? lub co innego moze byc przyczyna... prosze o Pomoc... :dontgetit:
... BMW - Będziesz Miło Wspominać ;) frajdę z jazdy :)
 Tytuł: Re: [E36] pali bezpiecznik nr35 brak centralnego zamka
PostNapisane: 14 listopada 2011, 15:48
Moje BMW: e46 330dTA
Bezpiecznik nr 35 jest od Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek
viewtopic.php?t=6237
a działa Ci centralny zamek? Może coś źle podłączyłeś albo gdzieś kabel się złamał i zwarcie robi. Sprawdź
PostNapisane: 14 listopada 2011, 16:08
Kod silnika: M51
centralny nie działa, sprawdzalem czy dobrze podlaczone, nawet po odpieciu wtyczki wypala bezpiecznik. Wiec to raczej nie klamka. Sprawdzalem tez kabel nie jest nigdzie przetarty ani uszkodzony
Ostatnio edytowano 15 listopada 2011, 17:36 przez Sevach, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 listopada 2011, 07:22
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Sprawdź wiązkę idącą do bagażnika (jak otworzysz bagażnik będzie po lewej stronie). W tym miejscu zawiasy często przecierają przewody.
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 15 listopada 2011, 17:35
Kod silnika: M51
no wlasnie już tam sprawdzałem, wszystko jest jeszcze raz dla pewnosci poizolowane kazdy kabel osobno... a spiecie jest gdzies dalej :/ :mur: zobacze jeszcze kable idace do centralnego z klapki wlewu paliwa... ale z tego co pamietam tam tez bylo ok...
PostNapisane: 16 listopada 2011, 16:03
Kod silnika: M51
witam, problem znaleziony :hurra: uszkodzona wiazka w drzwiach pasazera. Musiala sie uszkodzic podczas otwierania drzwi lub przez wczesniejszego własciciela :)
