Teraz jest 25 października 2026, 09:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Kodowanie pilota
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:47
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Otóż problem jest taki. Zamówiłem kluczyk w ASO Best-Auto w Lublinie. Pilot nie otwierał ani nie zamykał drzwi(immobilaiser był ok), to mi go zakodowali od nowa. Wczoraj go odebrałem i używałem żeby baterie podładować. Dzisiaj wziąłem stary kluczyk i wystąpił ten sam problem co na początku w nowym. Tzn. odpalał, otwierał drzwi z kluczyka ale pilot nie działa (a w nowym tak). Od razu pojechałem do ASO, powiedzieli mi że kodowanie u nich jest płatne że wtedy zrobili mi to za free bo mnie o tym nie pouinformowali przy zamówienie blablabla (jasne) ale że można to zrobić samemu i jest to opisane w książce do samochodu. Ale nie jest, jest tam mowa o pilocie do webesto i jakimś wielofunkcyjnym. Czy faktycznie jest możliwość własnoręcznie zakodować pilota? Jeśli tak to jak?
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:55
Siemka
Zajrzyj do tego tematu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22461
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:57
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
nie wiem jakiego masz pilota ale generalnie wygląda to tak:
1) bierzesz ze sobą wszystkie kluczyki z pilotem jakie masz,
2) wsiadasz, zamykasz drzwi (nie ryglujesz)
3) włączasz zapłon dosłownie na 2 sekundy jednym z kluczyków i zaraz go wyjmujesz ze stacyjki
4) wciskasz na pilocie przycisk otwierania i nie puszczasz
5) 3 razy klikasz przyciskiem zamykania i puszczasz zamykanie
6) dioda w pilocie powinna mrugać i zamki zaryglować się i odryglować- programowanie poprawne
7) powtarzasz na wszystkich pilotach operację od pkt. 4
mam nadzieję że pomogłem ;)
aha, jeżeli otwierasz samochód z zamka a nie pilotem to jest załączona 15-minutowa blokada na programowanie więc wtedy wystarczy odczekać po otwarciu samochodu
328 na fioletowo
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:58
Kod silnika: M54B22
o jak widać już ten temat był przerabiany, trochę inaczej ale ja u siebie ostatnio robiłem tak jak napisałem i działało ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 11:03
Moje BMW: E91 LCI
Wielkie dzieki Panowie, udało sie :)
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 19:44
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Takie opisy sa w obstrukcjach obslugi ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 19:47
Moje BMW: E91 LCI
W tej do E39 nie ma :P
PS. Ale kotlet :rotfl:
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:35
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
A tak przy okazji,to skąd można ściągnąć instrukcję do e-39?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:39
Moje BMW: E91 LCI
Pozdrawiam.
http://wyslijto.pl/files/pre_download/w0osqe2zge
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:48
:07:
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:49
:07:
PostNapisane: 1 lipca 2009, 21:18
witam, dzięki za metodę na kodowanie, jednak u mnie nie zadziałała ona w pełni. opiszę mój zmodyfikowany lekko sposób na kodowanie pilota w kluczyku do e39. złapał za 2 czy 3 razem.
1.wsiąść do auta
2.zamknąć drzwi ( żeby nie były otwarte, nie ryglować tym przyciskiem na tunelu środkowym!)
3.włożyć do stacyjki przekręcić na kilka sekund(3-4) kluczyk w stacyjce do położenia w którym zaświeca się kontrolka airbagów, wyjąć kluczyk.
4.naciskając przycisk zamykania na pilocie i ciągle go trzymając wciśniętego naciskamy 3 razy przycisk otwierania lub ciągle trzymając przycisk otwierania naciskamy 3-krotnie przycisk zamykania.
5.koniec, po udanej operacji zamek zamknie się na chwilę i otworzy, jeśli nie to trzeba powtórzyć od początku.
mam nadzieję że jasno wyjaśniłem, w sumie to od poprzednich metod u mnie różni
się ten proces tym że ja nie ryglowałem drzwi od środka.
pozdrawiam!
E39!!!
PostNapisane: 1 lipca 2009, 22:30
Ważne że efekt ten sam!!! ;)
PostNapisane: 1 lipca 2009, 23:22
I am 5 napisał(a):
mam nadzieję że jasno wyjaśniłem, w sumie to od poprzednich metod u mnie różni się ten proces tym że ja nie ryglowałem drzwi od środka.
:zdziwko:
PostNapisane: 2 lipca 2009, 08:56
o sory, tego posta nie widziałem, widziałem innego gdzie było podane żeby zaryglować drzwi, chyba pomyliłem tematy... :wstyd:
E39!!!
 Tytuł: Re: [E39] Kodowanie pilota
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 11:50
Moje BMW: E 39
Kod silnika: MK47
Garaż: https://drive.google.com/?hl=pl#folders ... nJoSFprSlU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125911
Jak najbardziej potwierdzam metodę :P wszystko chodzi jak potrzeba
PostNapisane: 14 listopada 2011, 07:48
Moje BMW: E39 530d
a na jakim kluczyku do e39 to dziala na tym poliftowym? http://imageshack.us/photo/my-images/215/kluczyk.png
PostNapisane: 15 listopada 2011, 04:42
Moje BMW: E 39
Kod silnika: MK47
Tak look4s działa na tym poliftowym. U mnie nie wiem z jakiego powodu ale nastąpiło całkowite rozkodowanie pilota trzeba było wszystko zakodować ponownie. Prosta metoda jednak wymaga trochę cierpliwości i determinacji :)
PostNapisane: 15 listopada 2011, 06:34
Moje BMW: E39 530d
wyszlo za 1 razem ale jednak nic to nie pomoglo dalej pilot raz dziala raz nie :(
PostNapisane: 10 września 2012, 15:47
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Czy jeśli kupie kluczyk, dam go panu w markecie żeby mi go wyrzeźbił biorąc na wzór mój obecny klucz:))) a potem zakoduje go według podanej powyżej instrukcji to będe miał następny oryginalny działający kluczyk,czy jedynie otworze nim i zamkne samochód?
