Teraz jest 23 października 2026, 00:44
 Tytuł: [E46] 318d M47N Dziwne zachowanie obrotów przy zatrzymaniu.
PostNapisane: 15 listopada 2011, 13:00
Moje BMW: e46 318d+
Mów nowy nabytek to 318d z końca 2003 na CR. M47N.
Przeczytałem już wszystko co mogłem i nie znalazłem sensownego rozwiązania mojego problemu. Mój problem jest złożony i dwojakiej natury.
1) Obroty przy zatrzymaniu spadają i przechodzi silnik charakterystyczna drgawka. Wyczytałem gdzieś, że to standardowy problem magia. Niby ktoś rozwiązał problem zwiększając obroty jałowe z 750 na 830 i podał to jako standard. Nie ukrywam, potrzebuję porady co robić. Czy ktoś może potwierdzić, że ten silnik faktycznie powinien mieć 830 obrotów na biegu jałowym?
Auto było po zakupie podpięte pod komputer - trzyma to, co mu komputer zada.
Czytałem, że ktoś podnosił tą wartość w ECU ale nie wiem czy jest to słuszne rozwiązanie.
Czy jest na forum osoba z Wrocławia bądź okolic mogąca się podjąć takiej zmiany jeśli rzeczywiście ma ona sens?
2) Przy hamowaniu czasem wskazówka ekonomizera wychyla się, choć auto jest na luzie. Czy to może sugerować problemy z pompą hamulcową?
Vacuu pompą może? Ma ktoś jakiś pomysł?
3) Mam też problem z zapalaniem auta przy niskich temperaturach. Normalnie pali na dotyk a przy temp bliskiej zeru puszcza chmurkę i trzeba dłużej kręcić.
Moja wstępna diagnoza to albo świece żarowe albo ich sterownik? Jak byście podeszli do tematu? Wymienić na wstępie wszystkie świece?
 Tytuł: Re: [E46] 318d M47N Dziwne zachowanie obrotów przy zatrzymaniu.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 00:30
2/ to norma
PostNapisane: 16 listopada 2011, 09:10
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
pkt. 2 jet normą gdyż podczas hamowania na luzie spada ilość kilometrów przejeżdżanych na danej dawce paliwa, czyli na luzie jadąc 100 km/h w ciągu godziny przejeżdżamy 100 km i przy spalaniu 1l/h (sprawdzane w teście nr 4) mamy spalanie 1l/100km jak jedziemy 10 km/h na luzie to spalanie mamy 10l/100 km gdyż przy tej prędkości musimy poświęcić 10 godzin jazdy czyli 10h*1l/h daje 10l więc to spalanie i wychylenie ekonomizera do wyższych wartości przy hamowaniu.
pkt. 3 podłączyć pod kompa i sprawdzić czy świece iskrzą przy podłączeniu bezpośrednio do zasilania.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:03
Moje BMW: e46 318d+
Ostatnio edytowano 18 listopada 2011, 14:22 przez dxtr71, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 listopada 2011, 14:19
Moje BMW: e46 318d+
Dla potomnych.
3) Warto sprawdzać świece przez DISa. Od razu mówi, czy leży kontroler, świece (i które dokładnie) czy bezpiecznik.
Szybka robota, zero szukania na oślep!
1) Okazało się, że - przepływomierz zbierał wartości przekłamane o 100%. Na razie pomogła jego adaptacja w DISie.
Czas pokaże czy nie będzie potrzebna wymiana.
W tym momencie chciałbym polecić kolegów z Carpe Diem Diag (http://www.carpediemdiag.npx.pl/viewpage.php?page_id=25), którzy stanęli na wysokości zadania i pomogli mi rozwiązać moje problemy!
PS. Obroty jałowe dla 318d i manualnej skrzynki to na 100% 830rpm.
Pozdrawiam.
