Teraz jest 25 września 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Problem z nożnym pedałem hamulca.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 11:20
Kod silnika: MXXBXX
Witam.
Może ktoś miał taki problem z układem hamulcowym a głownie nożnym hamulcem, bo sam już nie wiem jak to ma być.
W BMW 540i z 1996 roku mojej mamy lekko naciskając hamulec i auto już stoi, a w moim E36 coupe z 1994 roku, żeby auto już zaczęło mocno hamować to hamulec muszę naciskać trochę niżej od pedała gazu czyli prawie 2/3 głębokości hamulca, trochę mnie to irytuje, bo jeździłem innym BMW E36 ale z roku 1998 i tam hamulec działa tak, że wystarczy naciśnięcie hamulca 1/3 głębokości i na mokrej powierzchni koła już zaczynają się blokować.
Dodam, że mam nowe wszystkie tarcze, klocki hamulcowe, okładziny, wyregulowany ręczny, sprawdzany płyn hamulcowe (żadnej wody i żadnego powietrza, pły6nu nie ubywa), a czasem jak mocno nacisnę to zaczyna mi świecić kontrolka układu hamulcowego (ta czerwona która sygnalizuje poziom płynu hamulcowego).
Można coś z tym zrobić czy po prostu "ten typ tak ma"??
 Tytuł: Re: [E36] Problem z nożnym pedałem hamulca.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 13:05
Moje BMW: E 36 Compact
Kod silnika: M43
w mojej e36 tez muszę mocniej wcisnąć pedał hamulca żeby auto zaczęło hamować ... wiec tym się nie powinieneś chyba przejmować po prostu tak jest, gorzej z tym wyświetlaniem kontrolki podczas hamowania tak się zastanawiam czasem czy tłoczki które są odpowiedzialne za ruch klocka hamulcowego czy one czasem nie przepuszczają płynu ...
PostNapisane: 20 listopada 2011, 13:09
Kod silnika: MXXBXX
No właśnie i to mnie dziwi, bo podczas szybkiej jazdy przy mocnym naciśnięciu hamulca ona się zapala, a jak się zapali to mnie szlag trafia i myśl "Tylko niech hamulce mi nie wysiądą", a wszystkie części sprawne
PostNapisane: 20 listopada 2011, 13:35
Kod silnika: M43
chyba ze stan płynu hamulcowego masz za mały dolej trochę do zbiorniczka
Ta kontrolna pokazuje ci ze w danym momencie masz za mało płynu
dolej do zbiorniczka jak jest taka możliwość
PostNapisane: 20 listopada 2011, 14:27
Kod silnika: MXXBXX
A właśnie mam na full ;/.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 14:48
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Mam dokladnie ten sam problem z kontrolka :) A stan plynu tez jest ok i niedawno zreszta wymieniany. Mechanik zagladal i niby wszystko ok..
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:06
Kod silnika: MXXBXX
A może po prostu tłoczki się zapiekły, bo dopiero zauważyłem, że przy mocnym hamowaniu ściąga na lewo, a wszystkie tarcze równie są zdarte oprócz tej prawej, czyli prawy tłoczek w zacisku do wymiany?
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:12
Kod silnika: m47n
a jaki wygląda "nie nozny " pedał ?? bo chyba mam klopot :znudzony:
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:13
Kod silnika: MXXBXX
A czy ciężko jest odróźnić ręczny od nożnego :D
Hamulec nożny to co nogę do niego przykładasz, a hamulec ręczny to co ręką chwycisz i to właśnie według ciebie hamulec nie nozny czyli reczny :rotfl:
Ostatnio edytowano 20 listopada 2011, 15:16 przez Wujek Lollipop, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:15
Kod silnika: m47n
mrcin86 napisał(a):
A czy ciężko jest odróźnić ręczny od nożnego??
tobie widac tak, polska jezyk trudna język
no chyba ze masz pedał reczny ale z tym to idz na rozowe forum ;)
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:17
Kod silnika: MXXBXX
To jak inaczej według Ciebie nazwać ten hamulec do którego nogę przykłądasz?
PostNapisane: 20 listopada 2011, 16:08
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Ja na twoim mmiejscu bym serwo sprawdzil kolego.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 18:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
To nie jest normalne, ja u siebie noge tylko położe na hamulcu i już czuję że hamuje ;)
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 21 listopada 2011, 16:32
Kod silnika: M43
Hamulec zasadniczy :) :D
