Teraz jest 3 listopada 2026, 01:30
 Tytuł: [E46] przelacznik sterowania lusterek MONTAZ POMOCY!!
PostNapisane: 23 listopada 2011, 13:44
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
a wiec mam maly problem jestem laikiem i mam 2 lewe rece co do napraw samochodow ale z tą usterką pozwolilem sobie zawalczyc sam:) wiec wyjąłem stary przelącznik (bez uszkodzen) :) i co lewe lusterko podłączylem ale prawe luserko ma za krotki przewod i co i nie dam rady wlozyc to w przełącznik co proponujecie mi panowie czy trzeba caly boczek odkrecic normalnie wiedzialem ze czego sie nie dotknę to kaplica i te moje grube paluszki jak serdelki hmmm podpowie mi ktos jak to ogarnąc jest to e46 2000r
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
 Tytuł: Re: bmw e46 przelacznik sterowania lusterek MONTAZ POMOCY!!
PostNapisane: 23 listopada 2011, 15:28
nie wiem o co chodzi czemu to wypinales ale jezeli była to tylko wymiana przełącznika to powinno wszystko pasowac.
PostNapisane: 23 listopada 2011, 15:32
musialem zalozyc nowy bo tamten sie zepsul i o to chodzi ze nie pasujejest za krotki przewod:(
PostNapisane: 23 listopada 2011, 15:44
Przewód nie może być za krótki(skoro był wcześniej podłączony) , musiał się gdzieś zawinąć.
Proponuję zdjąć boczek nie jest to kupa roboty coś około 4 śrubek (zależne chyba czy sedan coupe itd.)
Zdejmiesz boczek wsadzisz przycisk ładnie podłączysz i będzie git ;)
P.S mozesz spróbować podpiąć najpierw prawe a potem lewe ;)
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847 - jeżeli masz sedana /touriga , a w coupe to 3 czy 4 srubki pod rączką i jedna za zaślepką "airbag"
/Proponuję odłączyć aku przed tym manewrem i poczekać to 15 min , bo od poduszki chyba dostać nie chcesz\
 Tytuł: Re: [E46] przelacznik sterowania lusterek MONTAZ POMOCY!!
PostNapisane: 23 listopada 2011, 20:36
No wlasnie jest za krotki i tak jak mowie probowalem go wyciagnac ale sie nie da masakra :( :(
PostNapisane: 23 listopada 2011, 22:16
Zostaje z tego wynika zdjęcie tapicerki ucięcie kabli gdzieś wcześniej i przedłużenie ich ;)
PostNapisane: 24 listopada 2011, 00:37
niedawno rozbierałem boczek drzwi od strony kierowcy i z tego co pamiętam, to tylko jeden kabel podłączałem do przełącznika lusterek. W ogóle dziwne, że wcześniej była długość dobra, a teraz nie pasuje, na pewno było to też podłączone?. Tak czy inaczej rozebranie boczka nie jest trudne, tylko trzeba ostrożnie, żeby nie połamać zatrzasków, tu masz jeszcze filmik jak to zrobić: http://www.youtube.com/watch?v=x9Q2tfHqcdI
PostNapisane: 24 listopada 2011, 20:33
No tak od prawego lusterka jest ok nawet jeszcze moge wyciagnac ale od lewego za krotki i nie mozna go wyciągnąc za boga
