Teraz jest 24 października 2026, 15:24
 Tytuł: E39 520iA Problem z silnikiem . Coś wyje ..Pomocy!!
PostNapisane: 23 listopada 2011, 20:52
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Witam mam problem z silnikiem :( po zwiększeniu obrotów przez chwile jest normalnie a później załącza się dziwny dźwięk. :szok: .nie wiem co to może być...samochód to BMW e39 M52B20 iA nagrałem filmik na tele możne ktoś będzie wiedział co i jak ..trochę nie wyraźnie ale wszystko słychać .
http://w318.wrzuta.pl/film/0GZ49GWn7cA/ ... 20_problem
Ostatnio edytowano 23 listopada 2011, 21:17 przez agent, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E39 520iA Problem z silnikiem . Coś wyje ..Pomocy!!
PostNapisane: 23 listopada 2011, 21:08
Kod silnika: M52b20
nie ma nagrania
PostNapisane: 23 listopada 2011, 21:17
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
teraz powinno byc :D
PostNapisane: 23 listopada 2011, 21:50
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Kod silnika: M52b20
trudno powiedzieć,może któraś z rolek napinacza paska?
PostNapisane: 23 listopada 2011, 21:53
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
rolki wymienione na nowe, pasek, visco, pompa wody, łozyska w alternatorze nie wiem juz sam..co to moze byc :/ może odma wydaje takie dźwięki ?
PostNapisane: 23 listopada 2011, 22:08
Kod silnika: M52b20
uszkodzona mambrama w odmie,z reguły odzywa się,przy gaszeniu silnika,ale możesz mieć rację
PostNapisane: 23 listopada 2011, 22:18
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
hmm...powiem tak ze rozkręcałem tą odme była czysta bez zabrudzeń mebrana nie popękana. węzę czyste znikome slady oleju ..korek odkrecam lekko spadają obroty ale nic nie słychac i to samo od bagnetu ..tylko odgłos tego wyciaa..:/ jakie są objawy tej uszkodzonej odmy ..moze wywalic olej z pod pokrywy zaworów, uszczelki obudowy filtra oleju ? zalany kolektor ssący olejem .. ??bo takie tez są objawy ...:/
PostNapisane: 24 listopada 2011, 08:11
Kod silnika: M52b20
jak najbardziej
sprawdż jeszcze ,czy po odkręceniu korka oleju,jest ssanie,czy dmucha powietrzem
PostNapisane: 24 listopada 2011, 15:24
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
zasysa powietrzeee po odkreceniu korka
PostNapisane: 24 listopada 2011, 15:44
Kod silnika: M52b20
to odma raczej odpada
trzeba osłuchać silnik,również od spodu i zlokalizować ten odgłos
na odległość, trudno coś jednoznacznie poradzić
PostNapisane: 24 listopada 2011, 15:53
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
rozumiem wiec lece na ogledziny :D dam znac ...
PostNapisane: 24 listopada 2011, 17:40
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
no i nic głos rozlega sie po całosci ciezko jest mi zdiagnozowac:/
PostNapisane: 24 listopada 2011, 22:46
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Pompa wspomagania? Co się dzieje z dźwiękiem jak skręcasz kierownicą w miejscu?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 25 listopada 2011, 16:15
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Pompa wspomagania jest ok.. Ten dźwięk dobiega ze strony kolektora ssącego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
