Teraz jest 2 września 2026, 02:08
 Tytuł: E46 touring, zasada działania otwierania tylnej szyby
PostNapisane: 30 lipca 2011, 17:17
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124804
Mam problem ponownie z tylną szybą w klapie bagażnika, znów nie działa. Chciałbym, się dowiedzieć na jakiej zasadzie działa ów otwieranie. Dokładniej jakie napięcie powinno iść do włącznika taśmą która jest na szybie. Na chwilę obecną ja mam około 6 Volt i nie wiem jak otworzyć szybę żeby móc porozbierać plastyki. Szyba jak już wiadomo jest teraz nie otwieralna co strasznie utrudnia lokalizację błędu. Proszę o pomoc bo mnie szlak trafia jak mi coś nie działa.
w przyszłości inne takie :-)
http://www.youtube.com/watch?v=_R7fe084gSE
http://www.youtube.com/watch?v=I1dGmSM5UhU
http://www.youtube.com/watch?v=8xfpU0yIpG4
 Tytuł: Re: E46 touring, zasada działania otwierania tylnej szyby
PostNapisane: 8 września 2011, 17:17
Proszę o pomoc... Jakie napięcie podać na taśmę na tylnej szybie żeby ją otworzyć. Taśmę mam przerwaną i nie mogę otworzyć tylnej szyby. Planuje jakimś sposobem podać zewnątrz napięcie na taśmę żeby otworzyć szybę i naprawić ów rozerwanie. Bez tego ani rusz, do tego wszystkiego jeszcze wycieraczka nie działa tylna więc mam jeszcze do przejrzenia przejścia kabli między klapą a karoserią. Więc jeszcze raz pytanie: Jakie napięcie podać na taśmę w której idą dwa paski z miedzi. Ma być to + i - ?? no i jakie napięcie? Niech ktoś pomoże bo jutro chce to zrobić a nie chce eksperymentować z napięciem.
PostNapisane: 8 września 2011, 20:24
Moje BMW: E46 320d
Kolego wydaje mi sie zebys tutaj szukal problemu byc moze poprzecieraly sie jakies kabelki. bo jezeli nie mozesz otworzyc z kluczyka tylnej szyby to chyba ten przycisk niema nic do tego, u mnie tez ten przycisk nie dziala ale z kluczyka da sie otworzyc do dzis nie wiem w czym jest problem.
PostNapisane: 8 września 2011, 21:06
u mnie na 100% brak prądu dlatego się pytam jak otworzyć szybę na "krótko"
PostNapisane: 9 września 2011, 17:38
Moje BMW: E46 320d
na ale cala tylna klape chyba mozesz otworzyc?
bo jak na razie to ty caly czas piszesz tu o szybie,
PostNapisane: 9 września 2011, 22:24
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
a patrzyłeś schemat bezpieczników? Może masz jakiś spalony?
Zacznij od tego...
Jak nie pomoże otwierasz klapę i musisz dobrać się do zamka by szybę otworzyć "na krótko"... Jak otworzysz to kable masz po lewej stronie w rogu pod osłoną plastikową. Musisz zobaczyć schemat elektryki i dojść który kabel idzie do zamka i obadać napięcie...
PostNapisane: 26 listopada 2011, 19:24
Dawno mnie tu nie było :-) dziś walczyłem z szybą i posprawdzałem napięcia, brakowało + więc żeby w całości móc rozebrać tapicerkę klapy podłączyłem na krótko + i klapa się otworzyła. Powodem nie działania szyby był przerwany przewód w przejściu między nadwoziem a kalpą. Teraz muszę zrobić ogrzewanie szyby i wycieraczkę bo nie chce znów działać :-(
