Teraz jest 24 października 2026, 16:58
 Tytuł: [e39] Nie ma możliwości otworzyć z kluczyka :/
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:05
Kod silnika: M62B35
Właśnie się dowiedziałem że moje autko nie ma możliwości otworzenia z kluczyka :przestraszony: ani drzwi ani klapa bagażnika nie reaguje na kluczyk (da się go wsadzić i kręcić w zamku ale słychać tylko takie cyknięcie i to wszystko :znudzony: ) mam tylko taki kluczyk jak zaznaczony na fotce, miałem drugi taki z pilotem ale się połamał więc zostałem z jednym i muszę go dorobić.
Czy w tym kluczyku jest jakaś elektronika która może blokować otwieranie drzwi z kluczyka ? czytałem że kluczyk który mam daje się np w hotelach aby nie było możliwości otwarcia bagażnika i schowka na rękawiczki ale drzwi ?? teraz jestem w kropce bo przyjdzie zima padnie mi aku i nie mam możliwości otwarcia auta :szok:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] Nie ma możliwości otworzyć z kluczyka :/
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:12
Kod silnika: M54b25
Spróbuj do pierwszego oporu (mikrostyk) i dalej postaraj się jeszcze przepchnąć. Masz rozładowany aku, albo Ci klema spadła pewnie. Kluczykiem, który zaznaczyłeś nie da się otworzyć schowka i bagażnika, więc tego drugiego nawet nie próbuj.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:13
to jest kluczyk serwisowy ktory chyba otwiera tylko drzwi kierowcy i uruchamia silnik jesli sie nie myle albo tylko uruchamia silnik dlatego nie mozesz otworzyc nic innego a jest on wyprodukowany dla milych mechanikow serwisu zeby nie ogladali twoich prywatnych rzeczy np w bagazniku.
skoro uruchamia silnik to pewnie jest tam w nim pestka do imobilajzera, innej elektroniki nie ma.
Dorobic musisz ktorys z tych kluczykow z pilotami bo jak dorobisz ten to bezdiesz jak mechanik :rotfl:
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:22
Kod silnika: M62B35
Tylko że nie mam już innego kluczyka tamten złamany gdzieś się zapodział :przestraszony: obawiam się ze leżał gdzieś i mi go sprzątnęli teraz na wysypisku leży :rozpacz: zostaje tylko aso czy da rade po numerach jakiś dojść jaki to kluczyk powinien być ?? U mnie w mieście jest magik który za trzysta zł dorobi kluczyk wraz z elektronika, kodowaniem i czym tam chce ale pewnie musi mieć z czego dane odczytać ?
Wszystko inne działa, aku sprawny, drzwi otwierałem do tej pory tylko z pilota i nie wiedziałem że z kluczyka nie idzie :rozpacz:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:24
Da sie odpalic z tego malego kluczyka auto?
Jesli sie da to znaczy ze tam jest pestka do immobilajzera. Wiec moze cos sie da. Ale musisz miec ktorys z tamtych kluczykow zeby dorobil zabki na kluczyku, na zdjeciu widac ze jest inaczej skonstruowany bo jest serwisowy.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:30
Kod silnika: M62B35
Nie mam innego kluczyka tylko ten zaznaczony na zielono w fotce powyżej (to nie moja fotka znalazłem ja w google) tym kluczykiem idzie tylko odpalić auto :(
Wisze że tylko aso zostaje :/ W poniedziałek jade do Janek zobacze jaka cena :szok:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:35
To moze do odpalania moglby cos zadzialac ale do zamykania i otwierania juz nie zdziala musial by miec wzor zeby skopiowac a nie chcesz chyba kopiowac kluczkyka ktorym nie zamkniesz samochodu.. Zadzwon do aso i zapytaj czy moga dorobic kluczyk po numerach. Wiecej ci nie pomoge bo nie spotkalem sie z taka sytuacja.Mysle ze mozna by tez kupic stacyjke i zamki i klucze z jakiegos angola, przelozyc pestke z twojego kluczyka pod warunkiem ze tam jest i juz. Ale pewnie taniej wyjdzie dorobienie.
pzdr
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:42
Kod silnika: M54b25
Cena 900zł. Dorobią po vinie. Napiszę jeszcze raz: kluczykiem hotelowym kręcisz nie do kliknięcia, a dalej i się otworzy. Normalnie trzeba przekręcić o 45st w lewo lub w prawo i działa central. Aby otworzyć mechanicznie, trzeba kręcić dalej, do 90st w lewo lub w prawo.
Dorobienie kluczyka poza ASO to tez nie problem, bo ten co zaznaczyłeś (hotelowy), różni się od zwykłego tylko brakiem rowka w połowie grotu. No i oczywiście brakiem RC.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:44
Kod silnika: M62B35
Telefon do ASO wykonany koszt 670zł po numerach VIN zamawiają w Niemczech czas realizacji do 6 dni roboczych, trzeba osobiście w ASO z dowodem rejestracyjnym się stawić i jeżeli autko moje to z dowodem osobistym lub jeżeli nie moje to z pisemnym upoważnieniem właściciela. Co najlepsze trzeba 100% podczas zamawiania zapłacić :zdziwko:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:56
mroova81, jestes pewien? Probowales?
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:57
Kod silnika: M54b25
Tak, często miewam problemy z aku, więc mam te knyfy przećwiczone ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:02
Kurcze, zaraz pojde po kluczyk serwisowy i sprawdze ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:03
Kod silnika: M62B35
Idę sprawdzę :rotfl:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:07
Zgadza sie, mialem racje otwiera tylko drzwi kierowcy i odpala auto ale juz bagaznika nie otworzysz bo nawet nie da sie go wsadzic w zamek bagaznika ;)
p.s. no w sumie ty tez ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:08
Kod silnika: M62B35
Działa :ok: jest lekki opór ale działa drzwi otwiera :super: niestety tylko kierowcy :/ w bagażniku już nie idzie tak zrobić a w schowku nawet kluczyk wejść nie chce :/
Co nie zmienia faktu, że kluczyk i tak trzeba dorobić
P.S.
to wystarczy rowek w kluczyku mieć i będzie normalnie działać ?? bo nie ukrywam że 300zł a 670zł to dla mnie żadna różnica
Drugie to E39 528i
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2011, 13:19 przez Kostek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:16
Kod silnika: M54b25
P.S.
To teraz sobie wyobraź, jak miałem 530dT, to tam nie było bębenka zamka, w klapie, jak siadł mi aku i wyjmowałem go do ładowania, to klapę musiałem zostawić uchyloną, bo klamka też była kurde elektryczna. :mur:
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:19
Kod silnika: M62B35
P.S.
przecież na silniku można "+" podpiąć "-" gdziekolwiek i powinien centralny działać - chyba :P
A co to jest to RC o którym pisałeś ?? :wstyd:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:32
Kod silnika: M54b25
No z tym podpinaniem (+) do silnika, to też yebania.... Zostawiałem przymkniętą klapę.
RC - radio control czyli pilot po naszemu.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:35
Kod silnika: M62B35
No tak :zabawa:
Dobra ogólnie dzięki wam za szybką odpowiedz Pozdro :piwo:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:44
Mozesz zmienic nazwe tematu :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Seekport [Bot] i 152 gości
