Teraz jest 25 czerwca 2026, 15:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2925 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 147  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Ile Wam Pali ?
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 21:08
Moje BMW: E61 520d
tak, odpalam chwilę wcześniej auto żeby szyby odmrozić i później po ok. 3-4km wskazówka w pionie
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 13:07
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
amdpower napisał(a):
E39 520i Touring '97
jazda dziennie 13km z czego 3km miasto/10km "trasa" (90-100km/h)
obecnie przy tych temp. spalanie na poziomie 11.5l/100km.
jazda raczej spokojna, równym tempem. Nie wydaję się Wam, że coś za dużo??
Tu jest przykład jak palą te silniki:
http://www.autocentrum.pl/spalanie/bmw/ ... 1997-2004/
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 17:02
e36 325 od 20l w gore miastoo
trasa około 12
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 20:56
:szok:
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 12:57
Moje BMW: E61 520d
jeśli jednak okazałoby się, że spalanie jest większe niż powinno być to gdzie szukać przyczyny??
czy po podpięciu pod kompa powinno coś wykazać??
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:01
na pewno od tego należało by zacząć poszukiwania. masz automat czy manual?
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 13:14
Moje BMW: E61 520d
manual, rok prod. 1997
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 14:12
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
u mojego brata w E36 325i 1995 r pali okolo 18 litrow w miescie, a w trasie okolo 9 litrow - manual
przyczyn moze byc mnostwo, ale nie licz ze zejdziesz z 20 litrow w miescie do 10, moze zejdziesz do 16, jesli rzeczywiscie jest cos uszkodzone...
przede wszystkim:
- podepnij sie pod kompa
- sprawdz swiece zaplonowe
- sprawdz filtr powietrza, dolot itd itp czy nie ma dziur i lewego powietrza
- sprawdz sondy lambda
- wyczysc przeplywomierz
- sprawdz czy uklad chlodzacy otwiera sie dopiero po nagrzaniu silnika (czy nie jest niedogrzany, np w wyniku uszkodzonego termostatu)
...to tak mysle na poczatek
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:17
Kod silnika: M52TU
:cwaniak:
Bez dziadowania, 120 140 max, jechałem w nocy więc mogłem sobie pozwolić.
Cały czas miałem włączony tempomacik,(wiadomo fotoradary/wiochy trochę trzeba było zwolnić) plus mój manual :serce:
Więc pozostało się ciszyć średnim spalaniem oraz trasą. :]
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:24
średnia prędkość Panie :cwaniak:
Kod silnika: M52TU
Poszedł edit. ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:27
:ok:
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 11:31
Moje BMW: [F06]640XD
Kod silnika: N57
No to bardzo malo Ci pali...
Ja w mniejszej budzie E90 330d (tyle ze automat) jezdzac z tymi predkosciami mam ok 6-7l
Widac skrzynia manualna jest TROCHE oszczedniejsza :)
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 18:22
Kod silnika: M44
Moja e36 1.8 IS 140 KM , w miescie tak 10-11, trasa 7,5-8 litro na 100 km. Jestem zadowolony z tego spalania :)
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 10:34
Kod silnika: M52TUB28
Zrobiłem pierwszą dłuższą trasę swoją e46 2.8.
Trasa bez mała 500km - jechałem ekonomicznie - na komputerze pokazało 7,7 - ale oszukuje mnie o 0,8l - więc średnie 8,5.
Myślę, że mniej się nie da uzyskać przy w miarę normalnej jeździe czyli jadąc powyżej 110km/h w tym silniku.
Chyba spalanie w normie (nie mam lpg ;))
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 12:24
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47TU
e46 320d 150KM
Miasto odcinki ok 5km spalanie ok 9l/100km (Łódź - głównie w korkach)
W godzinach luźniejszych ok 8l.
Trasa ok 6-6,5l tak do 140km/h.
Styl jazdy... jak można przycisnąć to nie żałuję, a jak korek to wiadomo :)
*metoda pod korek bo komputer zaniża 1-1,5l...
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 11:18
Moje BMW: e36 323i
Kod silnika: M52B25
e36 323 170KM jak na razie samo bp :P
jazda przeważnie po mieście Radom 80% miasto 20% trasa
przed wymiana oleju i filtrów przy średniej jeździe wiadomo raz spokojnie raz but wyszło 12.5l na 100km trochę byłem niemile zaskoczony jak na taka jazdę dość średnią ale po wymianie przy takiej same jeździe wiadomo nie umiem przejeździć cały czas spokojnie ale starałem się żeby właśnie sprawdzić spalanie ;) wyszło 11l więc jest :ok: a da się zejść niżej wystarczy chcieć i muszę jeszcze sprawdzić świece zapłonowe może coś jeszcze się urwie przy spalaniu a i spalanie na kołach 15 zimówki
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 13:59
Moje BMW: E36 328i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113318
e36 325i 93r, 60%trasa,40% miasto. na 17' 225/45 spalanie srednie 10l, na 15'' zimowych schodze do 9l.Jazda dosc dynamiczna, wyprzedzam prawie zawsze na 3 biegu.Jak zaczynam zamulac to spalanie mi rosnie :)szczegolnie w miescie. Jak widze u was w e36 spalanie powyzej 15l to az ciezko mi uwierzyc. Nigdy mi tyle nie spalila a czasami ostre baty dostaje...
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 15:28
A jeden sześc pali w miescie 13 ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 16:45
Moje BMW: E36 328i
oszczędne auto:)
