Teraz jest 25 września 2026, 19:47
 Tytuł: [e36]Problemy przy swapie. Proszę o namiary do MAGIKA od ECU
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:10
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Witam mam niecodzienny problem zmieniałem silnik m52b20 z 1994 roku na m52b25 z roku 1995 zostawiłem kable do silnika od b20 nie miałem niestety oryginalnego kompa od b25 i kupiłem na eBayu od e36 323it z roku 1997.
Nie mogę odpalić auta na kompie od b25 nawet się nie odezwie a na od b20 coś zaczyna się dziać rozkręca się ale nie odpala i raz na jakiś czas słychać szczały z kolektora ssącego.
Bardzo proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co jest przyczyną.
Tak jak pisałem proszę o kontakt do magika od ecu który pozbawił by mój komputer immobilizera bezpośrednio z złącza w ecu. Mile widziany profesjonalista z Podkarpacia.
Bardzo proszę ko namiary.
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2011, 23:31 przez maniak1985, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e36] Problemy przy swapie!!!!!!!!!!
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:48
Kod silnika: M52b20
czy do tego kompa masz immobilizer?,i pestkę do kluczyka?
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:56
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
I moduł EWS :) ??
Mapa osób z interfejsam
To co napisał kolega wyżej musi być w komplecie.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:02
w moim m52b20 nie miałem immobilizera a kupiłem samego kompa.
 Tytuł: Re: [e36] Problemy przy swapie M52B20->M52B25
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:22
Kod silnika: M52b20
ale ten,co kupiłeś pewnie ma immo,i dlatego nie możesz odpalić
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:47
Postaram się kupić ecu z ews i pastylkami tylko czy będę mógł go bez problemu wpiąć bo nie wiem czy posiadam przygotowaną instalacje pod ten moduł.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:52
Moje BMW: E36 320i
niestety nie bo nie masz kabli do ews(zasilanie, kontakt z ecu, ring) poszukaj bez ews nie utrudniaj sobie swapu dokładając jeszcze ews. :)
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 00:26
Istnieje możliwość przeprogramowania ecu?
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 00:28
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jest możliwość usunięcia ews
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 12:04
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
komputer zm m52b20 wysteruje silnik m52b25, na poczatku bedzie troche slabo chodzil, po jakims czasie sie zaodaptuje, sprawdź ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 12:15
tylko jest problem bo nie może odpalić nie mam pojęcia dlaczego.
nie mam pojęcia dlaczego mi strzela z kolektora ssącego przy rozruch .
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2011, 14:55 przez maniak1985, łącznie edytowano 2 razy
Z tego co sie orientuje to kompy sa takie same. To "slabe chodzenie" mozna wyeliminowac kasujac adaptacje.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 12:32
założyłem kable idące do świec od b20 gdyż z b25 nie pasowały do złącza czy może to ma wpływ na moje problemy z odpaleniem.
ten mniejszy od b25
 Tytuł: Re: [e36]Problemy przy swapie. Proszę o namiary do MAGIKA od ECU
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 23:31
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 03:23
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
mam magika z łodzi, co Ci ściągnie EWS ze sterownika koszt 300 zł
wiecej pisz na pw
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 00:01
BETE3R, Wielkie dzięki za odzew na razie poszukam czegoś bliżej jak nic nie znajdę to się odezwę na pw.
Na moim starym kompie od b20 silnik chciałby zagadać ale coś mu nie pozwala , myślicie że to program czy może ma padnięty jakiś czujnik?
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 18:42
Okazało się że z niewiadomych powodów czujnik wału miał przerwany przewód po wymianie czujnika odpalił na kompie od m52b20 bez problemu, jeżeli auto muli na ecu od b20 to nie mogę się doczekać gdy dam kompa od b25 bo już jest odczuwalna różnica.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 18:00
Trzeba byplo podpiac pod kompa i od razu bys wiedzial co jest nie tak.
Nie sadze zeby zmiana kompa miala pomoc.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=12141429999
Ten sam wystepowal we wszystkich m52, kwestia zeby mial takie same oznacznie np 43.1.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:19
Nie miałem możliwości podpięcia auta do kompa dlatego to tak długo trwało.
W m52b25 jest przepływomierz powietrza o większej średnicy nie będzie wyskakiwał błąd na ecu od b20 i po za tym czy inna pojemność nie ma znaczenia?
Mam kompa od e36 323ti z roku 1997 i chcę w lutym ściągnąć z niego immobilizer, czy będzie poprawnie działać na moim silniku.
