Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:28
 Tytuł: [e36] podgrzewane fotele. Lublin Zamosc
PostNapisane: 26 listopada 2011, 21:09
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
witam. Mam podgrzewane fotele. kupilem wiazke kabli kpl. i przyciski, od jednego z naszych kolegow z forum. nizej sa zdjecia. I gdzie mam podlaczyc ta biala kostke ? i na ostatnim zdjeciu sa jakies wtyczki pojedyncze gdzie ida? Czy lepiej dac to do elektryka sam.(chyba ze ktos z Zamoscia lub lubina mi pomoze :D:D) ? Najgorsze ze nie pamieta jakie mam wtyczki w fotelach(chyba 3 kable) jestem za granica i nie mam jak sprawdzic. Moze byc tak ze nie pasuje . Chcialbym miec gotowe jak juz wroce do pln
[IMG=http://img713.imageshack.us/img713/9099/p1060126u.jpg][/IMG]
[IMG=http://img846.imageshack.us/img846/9853/p1060127f.jpg][/IMG]
[IMG=http://img72.imageshack.us/img72/186/p1060128j.jpg][/IMG]
[IMG=http://img809.imageshack.us/img809/3113/p1060129s.jpg][/IMG]
 Tytuł: Re: [e36] podgrzewane fotele. Lublin Zamosc
PostNapisane: 27 listopada 2011, 12:12
DO ZAMKNIECIA !. KOLEGA "sajens" mam nadzieje ze mi pomoze po moim powrocie do PL.
Ostatnio edytowano 28 listopada 2011, 20:43 przez oliwazmk87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 listopada 2011, 14:44
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Jest to gotowa wiazka, biała idzie do fotela/ Jak chcesz moge Ci pomóc, info na PW
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 21:50
od jutra bede w Lublinie moze ktos zna elektryka ktory to podlaczy? i za ile tez mnie ciekawi.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 15:23
bylem dzisiaj u elektryka sam. w lublinie. powiedzial ze czegos brakuje w wiazce kabli( moze podlaczyc ale bedzie kosztowalo z 250zl..... :mur: ). fotele mam z bmw e36 compakt. a okablowanie z e36 coupe. wiec czy jest jakas roznica. moze ktos pomoze?
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:41
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
według schematów nie ma różnicy...
pod podstopnicą u kierowcy po lewej stronie. łączy ona dół wiązki z górą :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 01:11
Moje BMW: 535d
Garaż: Było E36 M50B30*
Jest E60 535d
cześć ja sobie własnie kupiłem e36 i sam od nowa robie wiązke do grzanych foteli.
powiem Ci no naprawde dramat do jednego fotela potrzeba jeden kabel, do tego przełącznik i wszystko.
masz po 2 wtyczki przy fotelu. od tyłka i od pleców.
kable podpinasz równolegle każdemu plus i każdemu minus.
masy odrazu dokręcasz gdzieś do fotela albo gdzie Ci pasuje - byle nie ciągnąć duzo kabli.
plus natomiast ciągniesz pod dywanikiem i potem pod plastikiem od ręcznego obok wajchy biegów i zostawiasz koło zapalniczki.
teraz przełączniki
musisz mieć je z kostkami, więc tak
czerwono zółty - tam podpinasz zasilanie - ważne żeby PO stacyjce bo inaczej sobie zapomnisz i rozładują Ci akumulator - mozna pod zapalniczke ( ale pasuje troszke zwiększyć jej bezpiecznik jak użwasz npprzetwornicy albo czegoś co żre prąd z zapalniczki samochodowej.
szaro czerwony - tu podpinasz podświetlanie przełączniczka - możesz pod lampke podświetlania zapalczniki wtedy Ci będzie działać podświetlanie razem z podświetlaniem zapalniczki i będzie się regulowało ściemniało itd.
brązowy - do masy gdziekolwiek byle PEWNA MASA TO BYŁA.
biało czerwony
i biało zielony czy jakoś tak te dwa lutujesz ze sobą i z tym kablem jednym plusem który idzie od siedzeń.
ot całe połączenie.
na ori schemacie z BMW jest niby że dwa kable wychodzą z przycisków i dwa kable idą do siedzenia i tam są dwie osobne wtyczki ale to tak w beemce wymyślili żeby puścić dwa cieńsze kable a nie jeden grubszy bo w przęłączniki itak jest to zmostkowane więc niema znaczenia żadnego.
jeden fotel bierze około 3,4 - 3.6 [A] wiec szczerze to symboliczny prąd... niema się co podniecać i kłaść ultra grubych kabelków ja dałem 1,5mm bo akurat taki miałem.
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 17:45
teraz przełączniki
biało czerwony
ot całe połączenie.
no tak ale jak widac na ostatnim zdjeciu ww. to mam tylko jedna czarna wtyczke i jedna biala i to tyle... a pod siedzeniami mam tak jak pisalem wyzej.
wlasnie takiem mam wtyki pod fotelami
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:02
Moje BMW: 535d
Jest E60 535d
no i git to są własnie wtyczki od podgrzewania fotela.
dwa piny te z lewej od dupy i dwa piny po prawej są od pleców
wszystko jest git, u mnie tak samo było i właśnie skończylem montować u siebie i działa wszystko bardzo fajnie ;]
podepnij zgodnie z tym co Ci napisałem i będzie dobrze,
jak chesz się upewnić to weź akumulator i dwa kable i podepnij do jednej wtyczki i dodrugiej tylko siądź sobie na fetelu bo coś musi odbierać ciepło żeby to działało dobrze.
pozdro, jak coś to pisz
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 12:32
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42.1.8is
Garaż: http://www.photoblog.pl/romek1000/profil
http://my.imageshack.us/v_images.php
hej pomoze ktos jak sprawdzic czy fotele grzeja bez podłaczania instalki do nich ????
jesli fotel byl zamoczony to maty grzewcze moga sie popsuć????????
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 22:27
Moje BMW: E36 320i
weź miernik i sprawdź przewodzenie jeżeli miernik pokaże 000 to maty są ok i powinny grzać :)
Fotki nie widać bo trzeba się zalogować a nie każdy ma konto
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 10:52
Moje BMW: e36 coupe
ale mam sprawdzic jak jest prad podłaczony do mat czy bez podłaczenia pradu mam sprawdzic odp
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 11:13
Moje BMW: e36 coupe
zobacztutaj
http://www.photoblog.pl/romek1000/11241 ... ostki.html
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 12:01
Moje BMW: E36 320i
viewtopic.php?f=1&t=108200
Poczytaj tu napisałem co i jak sprawdzać.
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 15:54
Moje BMW: e36 coupe
ok sprawdze mysle ze dam rade
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 15:56
Moje BMW: e36 coupe
a widziałes te foty moje na fotoblogu to sa kostki od grzanych foteli co nie odp
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 15:58
Moje BMW: e36 coupe
a powiedz mi jeszcze jakby nie grzały maty to jak je naprawic w własnym zakresie
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 17:28
Moje BMW: E36 320i
wymontować z fotela i je polutować bo prawdopodobnie będą poprzepalane :) to jest najnormalniejszy przewód wszyty w materiał, i on poprzez płynący prąd się nagrzewa. To jest proste jak drut. Poczytaj tematy z tym związane i nie pisz posta pod postem bo ktoś się doczepi :)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 16:44
no dobra u mnie dalej nic nie ruszylo... teraz jestem znow za granica. A wiec rozumiem ze pod fotelami sa wtyczki z 2x2pinami na duspoko i plecy. mam te kable ale w tych kablach jest tylko jeden wtyk na dwa piny, reszta kabli jest pojedyncza... a jest ta biala kostka tak jak na zdjeciu. PROSZE O POMOC NAJLEPIEJ TAK ZEBYM MOGL GDZIES PODJECHAC W LUBELSKIM . CZEKAM NA ODP JAKAKOLWIEK
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 16:45
