Teraz jest 10 kwietnia 2026, 09:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Jak przetrwać zimę.Drzwi bez ramek w coupe?
PostNapisane: 20 września 2010, 16:48
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
Witam wszystkich serdecznie.Mam pytanko do posiadaczy e46 coupe oraz innych mających pojęcie o tym czy będę miał jakieś problemy zimą z otwieraniem drzwi?Jak wiadomo często zimą popada śnieg czy deszcz przymarznie i nawet w zwykłych drzwiach z ramkami szyby przymarzają.Jak to sie ma w coupe?jak wiadomo przy każdym otwieraniu drzwi szyba idzie lekko do dołu a po zamknięciu spowrotem do góry.Jak to sie ma zimą?To moja pierwsza zima w coupe więc pytam co zrobić aby było dobrze i czy macie zimą problemy z el.szybami w coupe. pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Jak przetrwać zimę.Drzwi bez ramek w coupe?
PostNapisane: 20 września 2010, 17:21
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Jestem po pierwszej zimie w coupe. Nie ma tragedii. Miałem kilkakrotnie sytuację gdy zmrożony śnieg i lód nawarstwiły się na uszczelce w okolicach "słupka" oddzielającego przednią i tylną szybę - żeby zapobiegać takim sytuacjom ten element można przed zimą pociągnąć jakimś sprayem siliconowym. Druga groźniejsza sytuacja ma miejsce wtedy kiedy masz zamrożoną a w skrajnych przypadkach "sklejoną" lodem szybę z drzwiami. Jak wiesz szyba obniża się przy otwieraniu i podnosi przy zamykaniu. W takim przypadku otworzysz drzwi ale przy zamykaniu szyba kiedy będzie nadal na górze zahaczy o listwę ozdobną (u mnie o shadow line) i można przy mocniejszym walnięciu drzwiami uszkodzić szybę lub jej mocowanie. Skrajny przypadek ale u mnie miał miejsce. Poza tym fajnie się śmiga po śniegu coupejką :) Pozdrawiam
PostNapisane: 20 września 2010, 17:57
Moje BMW: e46 320i
Użyj tak jak Depson, napisał sprayu silkonowego bądz zainwestuj w sztywt
np.
http://allegro.pl/sztyft-do-uszczelek-i ... 54583.html
http://allegro.pl/turtle-wax-sztyf-do-o ... 13577.html
PostNapisane: 20 września 2010, 18:39
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
dzięki panowie za szybką odpowiedź.Co do zabezpieczenia uszczelek to miałem zamiar taki popryskac lub nasmarować jakimś silikonem ale chodziło mi właśnie o miejsce w którym szyba się opuszcza i podnosi przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i wchodzi pod rynienkę nad drzwiami a na to chyba nie ma siły w takim razie będzie potrzebny jakiś kawałek czegoś plastikowego żeby wyskrobać lód przed otwarciem drzwi.Mam nadzieje że nie będzie problemu z zamarzaniem centralnego czy też silniczków od szyb.
PostNapisane: 21 września 2010, 10:12
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M52TU
Hmm z tego co się orientuję uszczelki w E46 Coupe są ogrzewane w górnej partii, więc nie powinno być problemu z przymarzaniem, ja dodatkowo smaruje swoje oryginalnym preparatem do uszczelek gumowych od BMW i w ostatnią zime nie miałem problemów z przymarzaniem szyb do uszczelki, mimo że moja cupejka nocuje na dworze :rozpacz: a wiadomo jaka była ostatnio mroźna zima :kwasny:
PostNapisane: 21 września 2010, 10:45
Moje BMW: E90 LCI
Ogrzewanie nic nie daje kiedy grubsza warstwa lodu łączy drzwi i szybę. Problem ze śniegiem czy lodem na uszczelce słupka też nie polega na tym, że cokolwiek tam mocno przymarza ale po prostu gromadzi się, powodując nierówność.
PostNapisane: 21 września 2010, 11:04
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
aha rozumiem no to poprostu mam nadzieje, że przetrwam zimę pod chmurką bez żadnych problemów:) dzieki wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam
PostNapisane: 21 września 2010, 12:29
Moje BMW: F34 / CLA
ja także polecam smarowanie uszczelek
przed wsiadaniem do samochodu gdy na szybie jest szron dokładnie przy krawędziach go usunąć wokół całej szyby, u góry i na dole
polecam także kupić sobie taką osłonę z tworzywa sztucznego, taką by chociaż przykrywała przednią szybę i szyby boczne, sprawdzone i bardzo skuteczne, a rano przed pracą nie trzeba drapać
jak ja zakładałem to ludzie trochę się dziwili, a rano to ja się dziwiłem, co oni tak drapią przy tych szybach :hyhy:
PostNapisane: 21 września 2010, 17:54
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: M52B25
domyślam się że chodzi Ci o takie coś podobnego jak przed słońcem?takie co wygląda ala aluminium i się składa w wachlarzyk?
PostNapisane: 21 września 2010, 19:52
Moje BMW: F34 / CLA
no mniej więcej
ja miałem akurat z takiego szarego tworzywa sztucznego, bardzo fajna sprawa i to jest tanie
PostNapisane: 22 września 2010, 07:56
Moje BMW: E90 LCI
Właśnie mi to zawsze zalatywało takim dziadkiem przy Matizie a w tym roku sam to kupuję :) Tyle, że trzymam auto na strzeżonym więc żaden laps mi tego nie zwinie w nocy a już o takich słyszałem :) Poza tym... Panowie... Nie myślmy jeszcze o tej porze roku ;P
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 08:48
Witam to teraz ja odkopię kotleta bo ostatnio musiałem szarpnąć drzwiami aby je otworzyć (e46 coupe) a jak wiadomo czasy się zmieniają linki z allegro wygasają co polecacie na te uszczeleczki ?
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 08:53
Kod silnika: 2jz
przyłącze sie. I czy w e36 coupe tez jest podgrzewana górna uszczelka?
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 09:22
W e36 chyba nie opuszcza Ci się szybka jak otwierasz autko i nie podnosi jak zamykasz nie ?
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 09:49
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nie sadze :niepewny: Przynajmniej u mnie raczej nie była/ lub nie zauważyłem nawet...
Opuszcza i podnosi :hyhy:
Ja przez 4 lata w e36 coupe, niczym szczególnym nie smarowałem szyby, i raczej nigdy problemów nie miałem z otwieraniem zamykaniem... ( już większe problemy mam w e39 :kwasny: )
Jedynie co robiłem z rana, to zdrapywałem szron z dołu szyby... (tak aby mogla się swobodnie opuścić przy chwytaniu za klamkę...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 09:56
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
od wczoraj mam ten problem X2
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 10:02
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... c+na+szyby
aq co sadzicie o takim czyms?ja nie ma cupe ale mysle cos takiego kupic, nie wiwm jak lakier sie bedzie mial i czy przymarznie to
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 10:40
Mam pokrowiec na compacta na cale auto wszystko ładnie pięknie dopóki zimą nie ma słońca :rotfl:
słońce roztopi śnieg na aucie pokrowiec robi się mokry i przymarza do dachu, ale generalnie opcja fajna jak nie ma śniegu. Najlepiej spisywała się ta osłona na przednią szybę.
W obecnej coupe nasmarowałem już uszczelki ale najbardziej obawiam się tego przymarzania szyby do uszczelki w drzwiach może odmrażaczem w razie w psiknąć ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:09
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Uszczelkę można posmarować wazeliną
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 21:02
Ja używałem kiedyś odmrażacza w sprayu, chyba nie wpływa negatywnie na lakier czy gumę i to bardzo szybka pomoc w każdym przypadku także polecam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
