Teraz jest 5 sierpnia 2026, 08:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Naprawa ABS'u, trudna przyczyna usterki.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:45
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Układ ABS zaczyna działać po przekroczeniu bodajże 15km/h.
Michał2906 napisał(a):
Świeci dalej?
jeżeli po zapłonie świeci dalej to jest błąd.
Kontrolka gaśnie po zapłonie a zapala się dopiero podczas ruszania i przekroczeniu ok 8-10km/h?
Problem z czujnikiem coś przerywa ale najlepiej na kompa i sprawdzić CO
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 23:14
Kod silnika: M50B20
Układ ABS przeprowadza dwa testy jeden po zapłonie a drugi po przekroczeniu 8km/h wiem to na 100%, w tym układzie co kolega zamieścił jest jedna ważna rzecz sprzężenie zwrotne(widoczne na schemacie). Jeżeli kontrolka dopiero zapala się po ruszeniu z miejsca, obstawiam sprzęzenie zwrotne, diagnostyka komputerowa ABS w e36 daje wiele do życzenia, trzeba brać schemat i miernik w łapę i szukać.
Pozdrawiam,
MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 16:11
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
timi-91 wielkie dzięki właśnie o takie konkrety mi chodziło, wiem od czego zacząć. Poprosił bym jeszcze o upload tych schematów na jakiś inny server ponieważ zawsze mam problemy z pobraniem z rapida.
Michał2906
Kiedyś kontrolka nie gasła po prostu po przekręceniu kluczyka ale to było sporadycznie lecz np. następnego dnia przekręcam kluczyk i kontrolka abs gasła i abs działał, aż pewnego razu (nie pamiętam czy w trakcie jazdy czy po prostu po przekręceniu kluczyka) kontrolka się zapaliła i świeci się do dziś, ABS nie działa.
Panowie które piny w gnieździe diagnostycznym pod maską odpowiadają za łączenie się z modułem abs? Nigdzie nie mogę znaleźć schematu tego gniazda.
Jak odczepię wtyczkę od sterownika absu i się będę podpinał pod czujniki to sprawny czujnik jaki powinien mieć opór?
Ten czujnik położenia pedału hamulca jest gdzieś na na wierzchu że można się do niego dostać?
Ta czarna wystająca wtyczka jest od niego? Dobrze myślę? :niepewny:
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 14:23
Panowie to można poprosić o dodanie czegoś jeszcze odnośnie ostatniego postu?
Które to są dwa piny w gnieździe diagnostycznym które idą do sterownika?
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 15:21
Kod silnika: M50B20
Tak ten czujnik to czujnik położenia pedału hamulca,
15 RXD linia L
17 i 20 TXD linia K
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 17:14
Ten czujnik w jaki sposób mogę sprawdzić, np na sposób z żarówka?
Może zadam teraz trochę głupie pytanie ale nigdy się nie bawiłem w ten sposób przy elektronice, ponieważ na schemacie widzę dwa przewody biegnące do złącza diagnostycznego, które z nich to są te co napisałeś 17,20?
Miałem zrobić tak by zmostkować je ze sobą w gnieździe po czym w wtyce sterownika sprawdzić czy jest jakiś opór. Dobrze myślę?
Edit: Posprawdzałem miernikiem czujniki i wygląda to tak:
pin 48, 30 nic nie pokazuje (lewy przód)
pin 47,29 1,031 kilo lewy tył
pin 46,28 1,022 kilo prawy przod
pin 45,27 1,027 kilo prawy tyl
czojnik pedału pin 16,41 0,249 omow
pompa 49,31 i wychodzi 15,1 omow
Wiec wychodzi że jest problem z czujnikiem lewego prawego koła.
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2011, 00:42 przez Raptorix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:22
Moje BMW: E36 320i
:zdziwko: :zdziwko: hehe :) co pisze ci że nie ma pliku czy co??
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 00:39
Troche nie jasno się wyraziłem :D
Pin 48,30 odpowiada za czujnik absu w lewym przednim kole jeżeli nie ma na nim żadnego oporu ani zwarcia to oznacza ze albo czujnik jest rąbnięty albo gdzieś kabel przerwany, jutro odkręcę koło i sprawdzę sam czujnik pod miernikiem.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:18
Witam.
Okazało się że czujnik w lewym przednim kole nie daje oporu, kupiłem oryginalny czujnik abs lecz ten nowy ma 3 piny we wtyce a ja mam przy aucie 2, czy to będzie działało?
Edit:
Wujek google pisze że niby pasuje bez problemu bo 3 pin to od ASC.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 15:25
Kod silnika: M50B20
Będzie działało.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:10
Podjedz do kogos innego na komputer i podlacz sie
Obstawiam czujnik abs przedni
Wystarczy moze przeczyscic
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:16
Kod silnika: M50B20
Przecież kolega Raptorix opisał problem od A do Z oraz zamieścil wyniki pomiarów które jednoznacznie wskazują na źródło usterki.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 10:32
Czujnik abs wymieniony w lewym przednik kole i abs śmiga :)
Temat do zamknięcia.
