Teraz jest 23 grudnia 2025, 09:36
 Tytuł: [E36] Włącznik świateł
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 16:06
Panowie może ktoś wie czy włącznik świateł jest rozbieralny, bo coś w nim się zacinało tak,że nie mogłem zgasić świateł, a teraz po przekręceniu są niewyczuwalne stopnie pomiędzy postojowymi a mijania.
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
 Tytuł: Re: [E36] Włącznik świateł
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 18:27
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Pod spodem, w stronę podłogi, jest śrubka którą można poluzować cały panel włącznika razem z wylotem nawiewu :) Tylko uważaj bo są tam kable które należy odłączyć przed całkowitym wyjęciem tego ustrojstwa.
Drugi sposób to wyciągnąć pokrętło przełącznika, które jest na wcisk. Następnie odkręcić nakrętkę pod spodem (bodajże 22 mm) i jest dostęp do wnętrza pokrętła.
edit: spójrz na przykład tu
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31251
E36 Cosmosschwarz metallic :)
Ich steh auf einen flotten 3'er
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 18:35
No jak go wymontować to wiem, tylko czy mogę się dostać do środka aby oblukać co tam jest nie hallo.
Wygląda tak po wymontowaniu i czy idzie go dalej rozebrać http://aukcjewp.wp.pl/wlacznik-swiatel-bmw-e36-gwarancja-i1986486384.html
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 19:16
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Tak jest to rozbieralne tylko Raz... uważaj na sprężynkę wewnątrz która dociska styk no i na takie bolczyki stykające wewnątrz. Ja to na szrocie kupiłem za 5 zeta jak się koleżance zjeb..czylo :) Nie chciało mi się męczyć z czyszczeniem styczków. :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 19:26
Czyli nie wato rozbierać lepiej kupić :ok:
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 19:40
pewnie że szkoda się bawić w rozbieranie bo zapewne i tak nic nie naprawisz :rotfl:
tylko nie kup włącznika od angola bo w lewą stronę będziesz zapalał
