Teraz jest 8 lutego 2026, 19:26
 Tytuł: [e39] Zacinanie sie obrotów RĘCE OPADAJĄ
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 17:03
Moje BMW: BMW e39 520i
Witam, mam taki problem od pewnego czasu w moim e39 520 M52B20 coś dziwnego dzieje sie z obrotami , a mianowicie zacinają sie na 1200obr. podczas jazdy i nie opadają tak jak powinny do około 800obr. . Gdy autko zatrzymam to po jakimś czasie obroty czasami spadają do tych 800. . Po przewaleniu kilku forum wyczytałem pare informacji i zabrałem sie do roboty : wyczyściłem silniczek krokowy (był zabrudzony i nie chodził tak jak powinien ale po czyszczeniu klapka w zaworze chodziła luźno ), przepustnica tez wyczyszczona, rozebrałem odme (membranka cała nie sparciała, odma drożna) , dolot tez sprawdzony i myśle ze nie ma nigdzie lewego powietrza, jeszcze czytałem ze moze to byc potencjometr przepustnicy ale autko podłaczyłem pod kompa i pokazuje mi bład 14 Intake -air temperature sensor dzis go zamówiłem i bedzie jutro ale czy ma to coś wspólnego z obrotami??
 Tytuł: Re: [e39] Zacinanie sie obrotów RĘCE OPADAJĄ
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 17:42
Kod silnika: m52
chodzi ci o ten czujnik temy :) ja sam nie wiem jak to dziala :P mnie wkurzalo kiedys bo cos sie dzialo poruszalme tam wtyczka i sie poprawilo ale tak zeby sie zacinaly obroty to raczej szukal bym w lince :) :oczami:
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 18:00
tzn. nie zacinają ale jak opadają to spadną do około 1200 i dalej nie opadją czasami podskoczą trochę tak na 1400 i znowu do 1200 wrócą linka na pewno nie bo sprawdziłem poluzowałem ja i dalej 1200 i jak dłuższy czas postoi to wróci do 800obr.
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 22:11
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
kolego zobacz czy przepustnica i sie nie zacina
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 23:23
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
miałem tak w m43tub19 i było to lewe powietrze ;)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 23:38
A w którym miejscu miałeś "dziure" w układzie dolotowym??
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 00:52
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Weź Plaka albo jakikolwiek dezodorant i psikaj ile wlezie na około kolektora ssącego.
Jeśli obroty wzrosną to jest lewe powietrze.
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 01:39
Moje BMW: E30 316+
kolego z tylu silnika jakiś wąż nie pamietam do czego szedł :/
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 08:03
1) Carsoftem to ja bym nawet nie chciał roweru diagnozować ;) inpa to jest minimum.
2) jak sprawdzisz błędy na innym kompie to sie pochwal, miałem tak kiedys z obrotami w M52b28, po tym jak wystrzelilo wąż z chłodnicy i zalał sie czujnik położenia przepustnicy. mozesz go odłączyć na próbe.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 20:07
Wymień ten czujnik.
Jeżeli źle mierzy temperaturę powietrza zasysanego, będziesz miał problem z obrotami.
Poza tym jest jeszcze kilka elementów które mogą powodować taki objaw (np. elektronika przepustnicy), ale do tego potrzeba przeprowadzić dokładną diagnostykę. Odczyt błędów nie zawsze wyjaśnia przyczynę usterki.
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 17:34
Toudi napisał(a):
Wymień ten czujnik.
Czujnik temperatury wymieniony błędów już nie ma a obroty dalej się zacinają jak zrobię przygazówke to opadają to chyba jednak silniczek krokowy , choć chodzi luźniutko to coś z nim nie tak.
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 18:14
Kod silnika: m52
a odepnij przeplywke i zobacz jak bedzie chodzilo
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 18:17
A jak ma sie autko zachować ?? po odpięciu i czy na rozgrzanym silniku czy obojętnie.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 20:54
Kod silnika: m52
a juz nie pamietam :P jak sie odepnie to niby w stan servisowy wchodzi czyli dawka taka jak powina byc zobacz czy bedzie roznica pomiedzy podpieta a wypieta . przejedz sie i zobacz ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 22:22
jutro obadam ta przepływkę
PostNapisane: 24 września 2012, 21:18
Kod silnika: m52
Witam .podpinam się do tematu mam takie same objawy w moje e39. dziś czyściłem silniczek krokowy szukałem lewego powietrza i nic nie pomaga. obroty zacinają się na pewnej wysokości przy wciśnięciu sprzęgła. i powoli spadają. najpierw się utrzymują i dopiero potem opadają. ale nie falują ani nic tylko sie zawiszają. pRosze o pomoc. Podrawiam
PostNapisane: 24 września 2012, 21:29
mam ten sam problem co ty
po podlaczeniu kompa - potencjometr przepustnicy blad
jutro powinienem miec juz wymieniony
PostNapisane: 24 września 2012, 21:31
Kod silnika: m52
to daj znać co i jak i jaki koszt . i czy pomogło :)
PostNapisane: 25 września 2012, 13:31
Kod silnika: m52
No i jak z tym potencjometrem ? pomogło cos? bo ja dziś kolejny dzień szukałem przyczyny i nic a mechanik dopiero w sobote coś bedzie patrzył , choc tez na bmw mówi ze sie słabo zna... szkoda słow...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
