Teraz jest 24 października 2026, 13:29
 Tytuł: [e46] Rotation Rate Sensor
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 15:48
Moje BMW: e46 330d touring '02
Witam.Nie działa mi dsc.Po podpięciu pod kompa pojawił się błąd jak w tytule.Jak nazywa sie ten czujnik i gdzie się znajduje,bo nie jest to czujnik kąta skrętu jak myślałem.Mam e46 3.0 d.Z góry dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] Rotation Rate Sensor
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 23:08
Moje BMW: e46 Touring Auto
To czujnik obrotu auta (coś jak żyroskop) - sprawdza czy jeszcze jedziesz prosto w linii, czy obracasz się wokół własnej osi.
Program DSC potrzebuje tych informacji aby przeciwdziałać ew. poślizgowi.
Szczególnie przydatne zimą...
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/54/94
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 10:32
Hm,jak wpisuje w youtube nazwe tego czujnika,żeby go zobaczyc to wyskakuje mi Vehicle Speed Sensor,a w/g tego jest to czujnik szybkości obrotu koła.Czy to jest to samo?
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 19:42
Jeśli nie rozumiesz tego co napisałem, to polecam wizytę w warsztacie.
Dla jego dobra (auta, oczywiście).
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:11
Ok.Doszedłem już do tego że to tzw Yaw Sensor-czujnik przesunięcia bocznego.Poczytałem o nim i jest jedna sprawa.Podobno jest on bardzo wrazliwy na drgania i wymontowując go można go uszkodzic nawet jak był sprawny.Znalazłem na alegro ten czujnik(tam pod nazwą czujnik szybkości obrotów :zdziwko: ) tylko że są same używki.Pytanie czy skoro on taki wrażliwy to warto taki zakupic?
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 21:48
Moje BMW: e39 530d
A ile kosztuje oryginał? Może nie warto oszczędzać, poza tym jak rzeczywiście jest taki wrażliwy to dałbym to fachowemu warsztatowi do wymiany, żeby później nie było problemu, że po wymianie nie działa.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 22:08
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
występuje taże pod nazwą czujnik przyspieszenia bocznego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
