Teraz jest 20 sierpnia 2026, 18:10
 Tytuł: [E46] Nie domyka się klapka wlewu paliwa
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 08:10
Wczoraj coś mi sie stalo z klapką wlewu paliwa, a mianowicie nie mogę jej w żaden sposób domkąć. Wcześniej bylo wszystko ok. Żeby ją zamknąć musze docisnąć klapkę i tylko centralnym się trzyma, jesli otworze samochód do się odchyla:/
Dokladnie nie wiem na jakiej zasadzie dziala mechanizm odpowiedzialny za trzymanie tej klapki, ale nie zauważylem żeby coś bylo nie tak. Jak go docisne to sie chowa, po ponownym naciśnieciu wyskakuje, ale klapka się go nie trzyma.
Czy ktoś wie co moglo sie stać?
pozdro ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 09:32
jedziesz do service kupujesz sprężynkę za całe 13 zyli zakładasz i po bulu :rotfl:
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 09:47
mam nadzieję, że to to:))
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 08:42
patrzylem wczoraj i nie zauważylem tam żadnej sprężynki (albo ślepy jestem), ma ktoś może zdjęcie poglądowe o co chodzi? :zdziwko:
 Tytuł: Re: [E46] Nie domyka się klapka wlewu paliwa
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 15:47
Moje BMW: e46 318i
normalnie mi tez zaczela sie klapka nie domykac, co za sprezynka jest potrzebna? niech ktos wklei moze foto, dzieki.
BMW Klub Dublin
CarPlastic Dublin :)
PostNapisane: 5 marca 2011, 14:35
Moje BMW: E36 320i coupe
Jesli chodzi o sprezynke, to tutaj nr 4:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=25
A przy okazji, to czy sama sprezynka zalatwi sprawe?
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 15:05
sprężynka załatwiła sprawę ale na kilka miesięcy. Problem chyba tkwi w klapce, która też jest już wyrobiona :/
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 17:36
Niestety ten problem dotknał tez mojej E46 ;/ Wymieniłem spreżynke - drucik i było w porzadku przez jakies 3 tygodnie i znowu to samo ... jakies propozycje ?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 17:48
Moje BMW: ///Z3
Co prawda nie mam tego problem, ale właśnie wczoraj widziałem na stacji benzynowej jak chłopak się męczył i nie mógł zamknąć tej klapki. Ciekaw jestem czy jest jakieś rozwiązanie (na przyszłość) :-k
BMW ///Z3
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 19:39
Taa, nawet nie wiesz jakie to jest irytujace, taka mała pierdółka a normalnie mam taką zyłe na czole szok ...
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 12:05
Znalazłem rozwiązanie, mianowicie zdemontowałem drucik i go dogiąłem w dwóch miejscach, jest dzięki temu bardziej sprężysty, zmienił delikatnie swój kształt, wszystkie zawiasy wysmarowałem tawotem, cały mechanizm jest sprawny - mam nadzieję, że na trochę dłużej niż 3 tygodnie ... ;))
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 20:49
rozkręcić klapke, wymienić sprężynke:) ale i sprawdzić czy klapka sie lekko nie wygieła. Mrozy robią swoje:) Miałem tak juz dwa razy. Takie rozłożenie i złozenie pomogło na pare miesiecy.
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:27
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28
U mnie w e36 bolec sie zacinał i klapka sie otwierała
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 23:26
Moje BMW: e60
u mnie też się nie domykała tylko ja mam e36 ale może mój sposób pomoże, wystarczy zamontować odwrotnie tą sprężynę tzn. obrócić
PostNapisane: 5 kwietnia 2018, 14:21
Kod silnika: m43
Witam u mnie w e46 jest tak że bolec od centralnego sam w sobie działa tylko czy nie powinien on też się ryglowac przy zamknięciu samej klapki? Bo niestety ale u mnie ta klapka od pewnego czasu niby jest zamknięta ale na zakrętach zaczyna pukac, już chciałem zawieszenie z tyłu robić a to ta klapka tak halasuje, znalazł ktoś już na to dobry sposób?
PostNapisane: 6 kwietnia 2018, 07:37
Kod silnika: N52B25AF
Ten "bolec" działa razem z centralnym. W trakcie jazdy kiedy masz zaryglowane drzwi jest wysunięty i blokuje otwarcie klapki, ale kiedy masz odblokowany centralny to po otwarciu i zamknięciu klapki "bolec" nic nie robi. W Twoim przypadku - podczas jazdy masz jak mniemam zaryglowane drzwi, prawda? A więc i "bolec" powinien blokować klapkę.
