Teraz jest 26 października 2026, 07:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Szybko migający kierunkowskaz sedan 2001r
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 13:33
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Raz kiedys mrugnie mi xenon lewy i wtedy czasem wyskoczy blad spalonej zarowki ale po chwili gasnie.
Dzis ogarnalem cala prawa strone jesli chodzi o kierunki, poczyscilem styki,zarowki mam nowe, oblukalem kabelki, nawet odparowalem suszarka kierunek na blotniku bo troche byl wilgotny i dalej to samo.
Obstawiam felerne ledy z tylu,moze rezystor jakis nietaki i dlatego.
Najciekawsze,ze problem "szybkich mrugniec" wystepuje tylko na wlaczonym silniku, na jedynie wlaczonym zaplonie na "1" jest normalnie, mruga tak jak trzeba :oczami:
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:25
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28
Gdzies jest zwarcie i dlatego szybko mruga
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 11:15
Moje BMW: e39 530d
Jak aktywowałem światła dzienne u siebie, to lewy kierunek chodził szybko, aż do momentu włączenia ksenonów.
Potem dla świętego spokoju wyłączyłem dzienne, ale teraz, zwłaszcza jak jest zimno, włączając prawy kierunek mignie szybko kilka razy, i wraca do normy.
Zazwyczaj dzieje sie tak pierwszy raz po odpaleniu auta, potem spokój.
Mam poliftowe ledy z tyłu, ale czy to może mieć jakiś związek?
Styki są czyste, więc nie wiem co to może być.
Spróbuje jeszcze wymienić żarówki na inne, może te są jakieś felerne - w e46 wywalało błąd stopu na najtańszych żarówkach, wymiana pomogła.
Z tego co się jeszcze orientuje, e39-e46 nie ma typowego przerywacza do kierunków, wszystko leci przez LCM.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 11:52
Kod silnika: M62B35
W sumie nie wiem dlaczego ale w moim e36 szybko migają kierunki jak któraś żarówka się spali nie koniecznie od kierunków ! jest tak nawet gdy podświetlenie rejestracji padnie albo któraś żarówka w środku :szok: może u ciebie jest podobnie ?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 18:56
Tas2die4 może spróbuj podmienić tylne ledy, tzn. one chyba mają takie same kostki lewa i prawa, dlatego chodzi mi o podmiankę i sprawdzenie czy to rzeczywiście wina tych ledów.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 27 maja 2014, 18:35
Moje BMW: 320d 525d
Kod silnika: M47 M57
Mam podobny problem tylko ze u mnie w e46 lewe i prawe kierunki szybko migają ale tylko wtedy jak je włączę i to nie zawsze. Czasami przez chwile, czasami wcale a czasami cały czas. Może to być ten sam powód czyli kostka w tylnej lampie?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 września 2017, 19:39
Kod silnika: M43
Również mam problem z szybko migającymi kierunkowskazami...
Ciekawe jest to, że przy przekręceniu kluczyka na pozycję 1 wszystko jest w porządku - kierunkowskazy zachowują się prawidłowo.
Gdy włączę światła, lub przekręcę kluczyk dalej kierunkowskazy po lewej stronie zaczynają migać szybko. Próbowałem dodać drugą masę w tylnej lampie, czyściłem styki, wymieniłem żarówki - niestety nie pomogło. Szukałem również przetarć na wiązce - nic nie znalazłem...
Macie jakieś pomysły co to może być? Bo mi ręce opadają. :dobani:
Ps. Przymierzam się do montażu halogenów na przód, mam kupiony sterownik świateł z dodatkowym przyciskiem. Z ciekawości podpiąłem go - wyświetla mi się wtedy błąd spalonej tylnej lewej żarówki + zaczyna migać pozycja tył wraz z kierunkiem.
PostNapisane: 12 września 2017, 19:52
Moje BMW: 320d 525d
Masz hak ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 września 2017, 21:54
Kod silnika: M43
nie posiadam haka ;/
PostNapisane: 13 września 2017, 08:43
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Miałem podobny problem, najpierw wymieniłem podświetlenie rejestracji z LEDów na zwykłe żarówki i wyczyściłem tam styki bo były ostro zaśniedziałe. Kierunkowskazy i ksenony działały poprawnie przez około pół roku. Później puściłem masę z kostki bezpośrednio na lampę. Wszystkie problemy ustały.
Jeżeli u Ciebie masa w porządku to może zerknij na podświetlenie rejestracji.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
