Teraz jest 1 kwietnia 2026, 14:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] 318i - błędy 2781, 2731 co znacza i jak naprawić
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 19:11
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
kupiłem ostatnio BMW E46 318i. Podczas diagnozy komputerem wyskoczyły mi 2 akie błędy:
2781 - camshaft sensor inlet
2731- camshaft control inlet - vanos
czy ktos mógłby mi pomóc w rozszyfrowaniu ich ( domyślam sie że chodzi o jakies czujniki - jeżeli tak to gdzie się znajdują )
nadmienie że silnik trochę głośno chodzi ( troche klekocze)...
pozdrawiam i proszę o pomoc!
 Tytuł: Re: [E46] 318i - błędy 2781, 2731 co znacza i jak naprawić
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 16:04
Kod silnika: m52tub28
Witaj,
czujniki położenia wałka rozrządu zdaje się...
Silnik n42?
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 18:04
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
tak silnik n42b20... a gdzie się znajduje ten czujnik..i jakie ma oznaczenia(zamówiłbym jeżeli nie byłby taki drogi i spróbowałbym wymienić go sobie sam..)
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 19:58
Czujnik nie jest drogi, a znajduje się od przodu silnika w głowicy. Są dwa takie czujniki, wyglądają tak samo.
Usterka dotyczy czujnika położonego bliżej kolektora ssącego.
Na rysunku nr 4
Na Realoem znajdziesz numer oryginału czujnika.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 19:39
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
dzieki wielkie za pomoc mam jeszcze pytanie na zdjęciu widać że sa 2 takie czujniki z przeodu..jak sprawdzić o który chodzi??( który jest walnięty?)
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 20:20
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Moze lepiej, nim zaczniesz wymieniac czujnik, pojedz na warsztat i sprawdz czy to na pewno czujnik. Moze sie okazac ze przeskoczyl rozrzad.
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 21:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
KOmi napisał(a):
Miałem chyba identyczne błędy w marcu tamtego roku:
    10113 CDKPH - Camshaft sensor inlet
    10033 CDKENWS - Camshaft control inlet - VANOS
Przyczyną okazało się niewłaściwe ciśnienie oleju spowodowane zasyfionym filtrem, a to z kolei powodowało niewłaściwą pracę wałków rozrządu i klekotanie silnika. Po wymianie filtra i wykasowaniu błędów nie powtórzyło się to a silnik też zaczął pracować ciszej.
Poza tym czujnik impulsów wałka rozrządu kosztuje prawie około 400zł więc nie tak mało.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 21:47
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
dzięki za informację... filtr powietrza pewnie faktycznie będzie zasyfiony.. jutro jadę na wymianę oleju i filtrów.. po tej operacji spróbuje wykasować błędy i zobacze czy coś pomogło...
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:03
Kod silnika: N42B20
Miałem na myśli filtr oleju oczywiście ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:14
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
:) oczywiście o to mi chodziło ;) jutro będzie wymiana oleju i filtrów i zobaczymy czy pomogło! a jezeli to nie byłoby to tylko czujnik to jak sprawdzić czy czujnik jest walnięty? ( bo ze schematu widze że są 2 - po prawej i lewej stronie)...
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:30
Każdy jeden działający zamiennik to koszt nieprzekraczający 150 zł, sprawny, oryginalny, używany około 70 zł. (czujniki są takie same dla silników M43, M52TU, M54, N42, N62)
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Co do niewłaściwego ciśnienia oleju, taka możliwość istnieje, jednak wymieniając filtr należy wymienić także olej.
Napisałem którego czujnika dotyczy błąd.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:18
Kod silnika: N42B20
Co do używanego czujnika to nie wiem czy warto ryzykować bo chyba za dużo jest rozbierania żeby go wymienić.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 22:21
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Nie no w silniku N42 czujniki wałków rozrządu są na samym przodzie, wymiana ich to 10 min. roboty, gorzej jest z czujnikiem wału korbowego.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 22:40
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
Witam byłem na wymianie oleju i filtrów..ale błąd pozostał czyli jednak czujnik... a tak jeszcze mam pytanie i prośbe jakby można było łopatologicznie wyjasnić czy to ten czujnik z prawej strony silnika czy od lewej? :zawstydzony:
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 22:49
Kolega ma takie "trybienie" że może nie zrozumieć która to lewa, a która prawa strona silnika :rotfl:
Tak na serio, czujnik jest po tej stronie co kierownica czyli lewej silnika (jak staniesz przodem do samochodu, otworzysz "maskę", będziesz miał po prawej ręce) ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 09:34
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43TU
Bardziej opłaca się zakupić taki czujniczek u chłopaków z silesia parts , b o u nich zamiennik marki febi kupisz za 69 pl (bez kosztów przesyłki) .
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 16:17
U mnie Febi nie działał :hyhy:
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 17:25
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
a czy jest mozliwość sprawdzenia czujnika " na stole" tzn nie podpinając pod auto?? jezeli tak to w jaki sposób
.. pozdrawiam
ps. dziś "pożyczyłem" 1 czujnik od znajomego po podpięciu wykasował się błąd "2731- camshaft control inlet - vanos" ale pozostał dugi błąd "2781 - camshaft sensor inlet".
czy to oznacza że drugi czujnik też jest walnięty??
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2012, 17:35 przez KOmi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 17:34
Jaki czujnik dostałeś od znajomego?
Camshaft sensor inlet - to jest właśnie omawiany wcześniej czujnik położenia wałka rozrządu położony bliżej kolektora ssącego ;)
ale mogę się mylić, Toudi popraw mnie w razie czego
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 17:37
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
czujnik jakaś podróbka... ale po podpięciu zginął 1 błąd ""2731- camshaft control inlet - vanos" ale pozostał własnie ten drugi "2781 - camshaft sensor inlet"
oczywiście czujnik musze zwrócić ... dostałem go tylko na sprawdzenie...
