Teraz jest 14 sierpnia 2026, 22:01
 Tytuł: [E46] 330xi '03 Jakie dystanse do 135M, koła 225x40x18"
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 15:35
Moje BMW: E46 sedan
Uznałem że koła są za bardzo schowane i chciałbym założyć dystanse.
Dane felg:
Front - 18x8
Overall Diameter 19.56" (497 mm)
Overall Width 8.88" (226 mm)
Backspacing 6.31" (160 mm)
Offset 1.85" (47 mm)
Weight 28.16 lb (12.77 kg)
Rear - 18x8.5
Overall Width 9.38" (238 mm)
Backspacing 6.69" (170 mm)
Offset 2.01" (51 mm)
Weight 28.20 lb (12.79 kg)
Dane opon:
Lato: 225x40x18" na wszystkich
Zima: 225x45x17" na wszystkich
Samochód nie jest obniżony, ma fabryczne zawieszenie 330.
Jakie dystanse założyć, żeby nie obcierało i dobrze, agresywnie wyglądało? ;)
 Tytuł: Re: [E46] 330xi '03 Jakie dystanse do 135M, koła 225x40x18"
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 17:09
byłe
nie ten dział, no ale..
przód możesz spokojnie założyć dystanse 12-15 mm, tył 5-8 mm...
i pasowało by go trochę opuścić i wtedy wyglądało by to :super: :super: ;)
u siebie mam felgi 8x17 et 35, opony 225/45 i nic nie przyciera, a gleba jest spora.. ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 10:55
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
To ja może skoryguję nieco zalecenia kolegi Piotra.
Przy tym setupie można dążyć do ET-30 z przodu (17 mm dystans) i ET-30 z tyłu (20 mm).
Natomiast, żeby było zupełnie bezpiecznie i przy tym ładnie to na przód tak jak było wspomniane 12, max 15 mm dystanse. Na tył natomiast 15 mm - nie mniej. Trochę by to głupio wyglądało, gdyby tył był bardziej schowany (mimo 0,5 cala szerszej felgi z tyłu).
Mój ostateczny typ to 12 przód i 15 tył i było by super
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 23:16
byłe
chyba z tyłem ma rację djenker, aczkolwiek z dystansem 8mm było by mnie więcej tak jak na przodzie, ale jeśli nie będzie przycierać a nie powinno z dystansem 15mm to lepiej wybrać tą drugą opcję.. ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 16:03
Ja mam taki sam problem jedynie różnica taka ze mam zawieszenie m-pakiet.
Jak Ci się jeździ z tylnymi oponami 225/40/18 i czy nie jest za duży naciąg?
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 17:35
byłe
przy szerokości felgi 8" nie ma żadnego naciągu, natomiast przy 8,5" jest ale to naprawdę minimalny, w sumie można powiedzieć, że go nie ma.. No i zależy to też od producenta opon, bo jednak dane będą takie same a opony mogą różnić się minimalnie szerokością.. ;)
