Teraz jest 25 września 2026, 02:28
 Tytuł: [E36] cieknący płyn chłodniczy w kabinie
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 10:12
Kod silnika: M40
Witam. Mam problem z kałużą płynu chłodniczego pod dywanikiem (od kierowcy). Idąc po mokrych śladach trafiłem do połączenia rurek idących od nagrzewnicy z rurkami od komory silnika. I tu jest problem: Jak się do tego dobrać? Chciałem przed robotą mieć już te oringi czy co tam jest. Może wie ktoś jaki rozmiar. Pomóżcie koledzy, bo kupiłem niedawno tą bmkę, a lista niedomagań robi się coraz dłuższa.
 Tytuł: Re: [E36] cieknący płyn chłodniczy w kabinie
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 10:58
pojedz sobie do serwisu, kup oryginalne i zrób to raz a porządnie. nie wiem ile z tym roboty, ale chyba lepiej dwa razy tego nie robic. podejrzewam ze dasz rade bez sciagania deski
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:01
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wpisz tam nr. VIN i znajdziesz swoją nagrzewnicę i oringi
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:40
Kod silnika: M40
Dzięki wielkie ;-). Ciekawe tylko czy mam nagrzewnicę Siemensa czy Behra.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 12:43
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Jeśli kompa sterującego masz firmy Siemensa to na 90% też powinieneś mieć nagrzewnice Siemensa
Ale lepiej sprawdzić i upewnić się na 100%
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 13:28
Kod silnika: M40
No dobra, zrobię tak. Na tej stronie, co mi podałeś, sprawdziłem, że przy nagrzewnicy Behra te oringi są d=20,29 mm i takie kupię. Możliwe, że przy siemensie są takie same. Odkręcę te rurki od nagrzewnicy, a potem to górne łączenie. Może nie utopię się w płynie chłodniczym, bo spuszczać mi się go nie chce.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 13:31
Kod silnika: M52b20
jest to najwyższy punkt,a więc dużo płynu nie poleci
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 13:46
Kod silnika: M40
Dzięki wielkie. W poniedziałek po robocie spróbuję to zrobić. Dam znać co wyszło.
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 17:43
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
kolego na pw wyslalem ci linka który powinien ci pomóc ja przed wakacjami mam zamiar tez zrobic taki zabieg
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 08:31
Kod silnika: M40
Czekam na oringi i nie mogę się doczekać... a pod nogami kałuża.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 16:09
Kod silnika: M40
Ok. Jestem po robocie. Łatwo poszło. Tyle, że oryginalne oringi były o przekroju prostokątnym, a ja założyłem takie o przekroju kołowym, ale myślę, że sprawa załatwiona. Teraz tylko kwestia wysuszenia dywaników.
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 16:06
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Tak napewno wysuszysz po plynie,najpierw go dobrze wypierz. Mialem to samo 2 lata temu i dalej tlusty dywan :kwasny:
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 16:42
Kod silnika: M40
Czym prałeś?
