Teraz jest 13 czerwca 2026, 21:01
 Tytuł: [e46] M57N M57 Regulacja termostatu
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 17:14
Moje BMW: e46 330d
Czy w tych silnikach jest możliwa wogóle regulacja termostatu? Chodzi o to że silnik zagrzewa się do 1/4 (troszke wiecej) i bedziej nie chce się nagrzać. Bez względu na to czy stoję w korku czy jade na trasie silnik nie łapie temeratury. Czy możliwe jest wyregulowanie termostatu tak aby nie przepuszał tyle wody do układu?
 Tytuł: Re: [e46] M57N M57 Regulacja termostatu
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 18:59
Kod silnika: m52
jezu regulacjie kup sobie nowy termostat i wymien dobrze odpowietrz i sprawdz visko moze ci dmucha jak glupie albo sprawdz czujnik temperatury
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 19:04
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Tyle było tematów na niedogrzanie silnika a Ty jeszcze pytasz o regulacje termostatu? Trzeba wymienić na nowy, a jeżeli masz naprawdę niską temperaturę to do wymiany będą 2 termostaty. Najpierw sobie to zdiagnozuj.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 19:08
Zablokuj zapałką, ja tak zrobiłem.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 19:11
Kod silnika: m52
lepiej zaspawaj ;p
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 19:38
Moje BMW: e46 330d
pytam bo w saabach jest możliwość regulacji przepływu wody
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 20:12
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Bobby jak zwykle bezbledny.(ale jaka to byla zapalka? Z zielona siarka do 70 stopni czy wersja czerwona profi do 80 stopni)
BTW: Ja mialem w stary termostacie taka uszczelke gumowa, ktora sie rozpuscila.
Kupilem nowy termostat ori i on ma juz inna konstrukcje-nie ma tej uszczelki.
W sabie jest regulacja? Panie bo tam na polnocy to zimy siermiezne przychodza.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 20:31
termostat wymien i nie pisz od rzeczy - jak sie nie myle w twoim aucie masz dwa i ktorys z nich nie domyka tzn jest na wpol otwarty a twe auto musi miec sprawny termostat by temperatura na wskazniku stala w pionie zreszta jak w kazdym innym aucie
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 15:48
Moje BMW: e46 330d
no ok są dwa który częsciej się psuje od którego zacząć?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 16:03
Zacznij od termostatu egr,odkręcenie go zajmuje pięć minut,dmuchnij w niego,jeśli powietrze przez niego przechodzi to znaczy,że do wymiany.Jeśli dmuchasz i nie przepuszcza powietrza to jest w porządku.
To jest chyba najprostszy i najszybszy sposób na sprawdzenie go.
Jeśli nie puszcza powietrza to jest ok,więc należy się brać za wymianę głównego.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 16:53
Moje BMW: e46 320dA
Termostat Egr ma znaczenie jeśli chodzi o szybkie nagrzewanie auta do 70 C jeśli nawet w trasie bardziej Ci sie nie nagrzewa tzn powyżej 85 C to napewno do wymiany masz obydwa Egr i główy. Wejdz w ukryte opcje OBC i test 7.0, bo wskazówką nawet w pionie nie ma co sie sugerować no i warto jeszcze spr. elektryczny podgrzewacz. Na forum jest obszerny temat odnosnie niedogrzewania polecam przeczytać Termostat Egr sprawdz tak jak kolega wyżej napisał. Zajmie Ci to ok 15min, z wymiana głównego juz wiecej zabawy.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 17:50
Moje BMW: e39 530d
Temat o niedogrzewaniu wody w dieslach jest na forum, po co następny??
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 09:28
Dokładnie,jest 50 stron do czytania,więc na pewno znajdziesz to co Cię interesuje ;)
viewtopic.php?f=1&t=34606
