Teraz jest 12 października 2026, 22:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 318i - błędy 2781, 2731 co znacza i jak naprawić
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 18:25
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
No niestety... drugi błąd wrócił... podmieniłem jeszcze raz oba czujniki (kupiłem od kolegi z forum) i dalej to samo....
ma ktoś jeszcze jakies pomysły??
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 08:28
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Jakies postepy w rozwiazaniu bledow: 2781 & 2731 ?
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 16:29
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
no niestety nie... dowiedziałem się że przyczyną moze być np przeskoczenie łańcucha np o 1 ząbek i przez to czujniki wariują a silnik "klekocze"....ale ciężko dorwać dobrego mechanika w moich stronach więc ostateczna diagnoza jeszcze nie postawiona
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 17:50
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
:( Napinacz lancucha miales wymieniany?
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 18:13
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
auto niedawno kupiłem z de... więc nie wiem czy "helmut" wymieniał.. w kazdym razie najgorsze jest to że o dobrego mechanika od bmw niestety ciężko w moim rejonie...a jak juz jakis jest to zazwyczaj "nieosiągalny" przez najbliższy okres.... :( już mi rece opadają... to moja 2 bejca( wczesniej miałem e46 323 w sedanie-o ile silnik był super to leciały blachy bo była po dzwonie... tutaj blacha , środek ideał to znowu silnik daje w dupę)...jeszcze trochę i chyba przerzucę się na "szmelcwagena"( każdy mechanik z młotkiem w ręce umie go naprawic..."
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 16:10
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
a może mi ktoś powiedzieć co oznacza ta wartość z wykrzyknikiem???
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 11:02
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_].........[_]___
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 19:12
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Hmm, moze czujnik predk. obrotowej walu korbowego jest uszkodzony?
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 19:35
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Jak masz INPE pól po angielsku a pól po niemiecku to ktoś żle przetłumaczył tą pozycję - chodzi o czujnik wałka rozrządu a nie wał korbowy. Jak widać jeden jest ssący (uszkodzony) i wylotowy- dwóch czujników wału korbowego nie masz.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 22:40
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Nie jest przypadkiem tak, ze sprawnosc czujnika polozenia walu moze przekladac sie na bledne paremetry czujnika walka rozrzadu?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:07
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
W takim razie wszystkie wersje INPY są źle przetłumaczone :super: a tak na serio to tak ma być.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:33
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Mozna wnioskowac, zatem ze przyczyna zlego wskazania (screenshot kolegi KOmi) jest czujnik polozenia walu, a nie walka?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 15:24
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Najwyrażniej większość. Wytłumacz kolego dlaczego tak ma być bo nie mogę zrozumieć idei tego wskazania i jej opisu.
A na marginesie jak program może być pisany w dwóch językach? Ma ktoś INPE w całości po niemiecku bo jeśli tam też jest w tym miejscu wał korbowy na wylocie i ssaniu to już nie mam pytań.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:07
Moje BMW: E39, E30, E30 Cabrio
Kod silnika: M52b25 M50b25T, M20b
Tez jestem podczas szuaknai przyczyny dokladnie takiej samej sytuacji jak u ciebie w compacie n42.Wszyskie znaki na ziemi wskazuja na rozjechanie sie faz rozrzadu poprzez zuzycie rozrzadu ktory w tych silnikach nie jest tak wytrzymaly jak w starszych jednostkach.W tej chwili zbyt wiele nie pomoge jestem tak samo po podmianie czujnika walka ssacego bez rezultatow .Na zgaszoanym silniku blad u Ciebei sie da skasowac?A po odpaleniu inpa pokazuje 1 po przegazowaniu silniak do 4-5 tys drugi? Jesli czujnik bylby niepsrawny elektornicznie (posiadal zla rezystancje) mozna to sprawdzic i porownac do nowego to blad bylby statyczny nie do usuniecia.Ja szukam kogos kto pomoglby w kwesti blokad bo bez nich sie za wymiane rozrzadu w tym silniku nie zabiore .A same blokady najelpiej chyab kupic ASO zeby miec pewnosc co do ustawienia
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:18
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
kolego u mnie dokładnie tak samo można skasowac po odpaleniu 1 błąd.. po dodaniu gazu pojawia się 2 błąd.. ...czyli będzie jak mi mówili inni... czyli rozrząd...
no nic więc szukam jakiegoś mechanika...
dzięki wszystkim za informacje!!!
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 22:27
Napisz jak usuniesz usterke u siebie.Auto trafilo do mnie po nieudanych probach napraw w kilku warsztatch niestety nie posiadam blokad i nie bawilem sie zaduzo w tym silniku, jednak chcialbym ten temat rozwiazac .
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 19:40
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
KOmi, Pod pokrywa zaworow nie miales jakies duzej ilosci nagaru? Jaki olej wlales podczas wymiany? Moze warto po przejechaniu wiekszej ilosci kilometrow sprawdzic filtr oleju. Moze cos przytykac, powodujac zla prace vanosa. Kolega Krzycho, zrezta juz o tym takze wspominal, na forum mozna tazke przeczytac o plukankach przed wymiana oleju - ktore poprawialy prace silnika.
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 20:04
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
Witam auto tak chodziło przed wymianą jak i po wymianie oleju... olew wczesniej był zalany 5w30..ja wlałem castrola 5w40(+ wymiana wszystkich filtrów)... auto dziś oddałem do mechanika podobno jakieś kanaliki olejowe były zapchane ...łańcuch ładnie naprężony, vanosy ok (łańcuch nie miał prawa ani możliwości samemu przeskoczyć) mechanik mówił ze ustawi rozrząd od początku bo chyba 1 wałek jest troszkę przestawiony ( ale to "helmut" musiał źle ustawić jak auto było jeszcze w niemczech..)zobaczymy jutro ma kończyc robotę jak wszystko pójdzie ok to w środę powinienem odebrac auto..ale czy to coś pomoże to nie wiem... czas pokaże.. ogólnie po przeczytaniu kilku wątków to wątpie aby ten silnik nie klekotał( mam nadzieje że przynajmniej tych 2 blędów się pozbędę)
Ciekawi mnie jeszcze czy jest na forum jakaś bejca z silnikiem n42b20 który ładnie cicho chodzi ( nie klekocze woógle)??
ps. pod pokrywa właśnie nie było nagaru.. wszystko ładne i czyste "jak nówka"...
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 20:25
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Mozliwe ze to bylo przyczyna bledow, mam nadzieje ze odbierzesz autko w pelni sprawne juz :)
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 20:38
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
U mnie te kanaliki też były zapchane (powód nie właściwej pracy wałków rozrządu, niskie ciśnienie oleju) i właśnie dla tego silnik N42 jest bardzo wrażliwy na złej jakości olej.
Moje E46 318i Touring
