Teraz jest 26 października 2026, 02:27
 Tytuł: [E32] Dziwne pukanie i metaliczny dzwięk na wolnych obrotach
PostNapisane: 9 lipca 2007, 22:54
Na wolnych obrotach 750 obr/min dziwnie popukuje i taki dziwny churgocik a przy 900-1000 już nie słyczać pracuje równiutko i cicho, a i wtedy kiedy wyłanczam silnik potrafi coś zachurgotać. niewiem co to może być może coś z panewkami???? może zwiększyć obroty czym to zrobić jest jakaś srubka czy tylko na komputerze się przestawia
PostNapisane: 9 lipca 2007, 23:05
Koło dwómasowe, pewnie jak przytrzymasz sprzęgło to przestaje ;)
Regeneracja takiego koła to koszt ok. 700zł, a nowe w ASO coś ok 2000-2500zł :zalamany:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
PostNapisane: 9 lipca 2007, 23:10
nie bardzo koło ale może masz racje żeby tylko to ale słychaś to tak u dołu silnika jagby panewki nie podoba mi sie to a i jeszcae jest taki objaw jak jade wolniutko na 1 i nagle wyprzedze to pedał sprzęgła drży pod nogo tak jak przy chamowaniu ABS
PostNapisane: 9 lipca 2007, 23:15
Na pewno koło dwómasowe nie tylko Ty masz ten problem, a w M30 to chyba już standard pukające koło :P
PostNapisane: 10 lipca 2007, 00:20
czyli to nie panewki ufff. jak podnieść wolne obroty ręcznie jest jakiś sposób czy tylko pokazuje 750 na 900 było by super
