Teraz jest 27 października 2026, 09:30
 Tytuł: [E39] Co jest? Skrzypiace sprzeglo
PostNapisane: 6 lipca 2007, 17:37
Nie wiem czemu, ale zauwazylem ostatnio, ze cos mi piszczy pedal sprzegla :kwasny: jest to bardzo wk*****ce bo skrzypi jak w starym zlomie. Jak posmaruje jakims silikonem to przestaje na jakis czas.... Co to moze byc? Pedal pracuje w gumowej obejmie, moze byc ze to ta guma tak trzeszczy podczas wciskania sprzegla? Prosze o jakies porady... pozdrawiam
PostNapisane: 7 lipca 2007, 23:17
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
IMO Jak masz mokrą podeszwę/pedał to piszczy poprostu guma ;)
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 8 lipca 2007, 10:12
To nie o to chodzi, to jest pisk jakby jakas sprezyna, albo metal tarl o gume, patrzylem wczoraj i widze, ze metalowe ramie sprzegla pracuje miedzy gumami i to tak jakby one piszczaly... jak posmaruje jakims silikonem to piski znikaja... ale chce zlikwidowac ten dzwiek calkowicie :kwasny:
PostNapisane: 10 lipca 2007, 14:22
Ja mam to samo, z tego co u mnie zauwazylem to dzwiek powoduje wlasnie ramie pedalu sprzegla ocierajace o ta oslone, dodam ze u mnie dzwiek wystepuje wtedy gdy temperatura w samochodzie jest wysoka (np. nagrzany sloncem), sam co jakis czas smaruje to silikonem ale na to jak to usunac na stale jeszcze nie wpadlem, jak sie z tym uporasz daj znac, chaby ze ja cos wymysle to napisze, lacze sie w bolu i pozdrawiam :)
Zobacz:
--= moje obecne 523i =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24083
--= moje byÂłe 323 coupe =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=134532#134532
PostNapisane: 10 lipca 2007, 17:30
ja mam ten sam problem. Słyszałem, że aby to naprawić trzeba zdjąć skrzynię. To są jaja
PostNapisane: 10 lipca 2007, 22:05
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
u mnie tez wystąpiło to skrzypienie ,ale popsikałem teflonem w sprayu w tym miejscu i przestało skrzypieć :)
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 10 lipca 2007, 22:12
Nie no zdjecie skrzyni to juz przesada, nie mam problemow technicznych, lecz cos ociera we wnetrzu auta... sprobuje jutro z teflonem podzialac moze pomoze w koncu :)
 Tytuł: Re: [E39] Co jest? Skrzypiace sprzeglo
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 20:06
witam u mnie problem był podobny jak u kolegi tylko ze dobiegało to z okolic skrzyni a wiec pomogło zdjecie skrzyni troche smaru i po sprawie u mnie problem polegał na tym ze łożysko chodziło po suchym wałku nasmarowałem i przy okazji łape w miejscu gdzie wyciska łożysko i wysprzeglik na końcu sworznia złożyłem wszystko i śmiga jak nowe sprzegło przestało skrzypiec i chodzi o wiele lepiej bunia zaraz chetniej zmienia biegi i nie skrzypi :rotfl: pozdrawiam
Moja flota BMW;e36 316 M40,e36 318 M43,e39 523 M52B25,e39 528 M52B28,e39 530d M57 kochane auta
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 18:24
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Często problem tkwi w wysprzęgliku, guma robi się twarda i przy wciskaniu sprżęgła wydobywają sie upierdliwe dzwieki.
Wówczas dobrze jest wyciagnąć wysprzęglik i spsykac olejem do zmiękczania gumy.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
