Teraz jest 5 marca 2026, 03:58
 Tytuł: [E36]nie moge uruchomic samochodu
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 18:27
Witam.
Od paru dni nie moge uruchomic samochodu.Nie oczekuje ze mi ktos postawi diagnoze przez internet:),ale moze ktos podpowie co moglbym ewentualnie sprawdzic samemu,zanim bede zmuszony wykosztowac sie na lawete.Nie jest to raczej wina akumulatora bo ladowalem go wczoraj cala noc i nic nie pomoglo.W momencie jak odpalam samochod kreci i tak jak by chcial odpalic ale nie mogl,jakby sie cos dusil.Moze ktos doradzi gdzie ewentualnie popukac albo postukac:)?Samochod to BMW E36 ,96r.,2.0.
A dodam jeszcze ze jak jeszcze niedawno odpalal to zdarzalo mu sie gasnac na postoju czy nawet w czasie jazdy.
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2012, 18:52 przez maly3, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: nie moge uruchomic samochodu
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 18:32
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
popukaj w klawiature i popraw temat bo ci go zaraz ktos usunie :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
 Tytuł: Re: [E36]nie moge uruchomic samochodu
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:05
Moje BMW: e46 e61
może pompka w baku. sprawdź czy masz iskrę i czy paliwo dochodzi
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:07
Ale jak to sprawdzic:)?
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:17
Moje BMW: e46 e61
okręcasz świece i przykładasz do masy, po czym przekręcasz stacyjką i patrzysz czy jest iskra, a pompkę powinno być słychać przy przekręceniu stacyjką
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:29
Pompki nie slychac,a swiec to sam chyba nie dam rady odkrecic.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:32
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
no to bedzie pompka jak nie slychac, problem rozwiazany
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:33
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
bo moze to czujnik polozenia wału,sa wlasnie takie objawy,kreci ale niz zapali choćbys nie wiem co robil
to jedz do kogos kto da rade :/ ale to chyba nawet nie trzeba świec odkrecac,pamietam kiedys dawno temu kumpel cos takiego robi i nie odkrecal zadnych świec,zdjal tylko kabel WN i sprawdzal
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2012, 19:36 przez ///yogi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:35
Moje BMW: e46 e61
to jak jej nie słychać to może być ona uwalona
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:39
No jak bym mogl uruchomic samochod to juz dawno bym pojechal do jakiegos mechaniora.
A co do pompki to dzisiaj mi kolega mowil zupelnie co innego ze po przekreceniu stacyjki powinno byc ja slychac
Tak ogolnie mi nie zalezy przedewszystkim zeby ten samochod odpalil i dojechal do mechanika:)
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Tam nie ma żadnych kabli. Tylko są cewki z fajkami bezpośrenio na świecy. Jeśli czujnik położenia wału jest uszkodzony to przez świece nic nie sprawdzisz bo iskra może byc ale silnie nie zapali. Poczytaj jak sprawdzic czujnik położenia wału. I zainteresuj się jeszcze dokładniej tą pompką paliwa. Sprawdź jeszcze czy nie spadł lub nie uszkodził się wężyk podciśnienia na regulatorze ciśnienia paliwa
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 20:07
A jak sprawdzic ten wezyk i gdzie on jest?
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 21:00
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
ano tak zapomnialem :zawstydzony:
chodzilo mi ze moze na holu :/
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
wężyk nr. 10
regulator masz na listwie wtryskowej na końcu od strony szyby. Ciężko jest to sprawdzic bo idzie on pod kolektorem
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 21:38
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Spróbuj wpuścić plak'a do dolotu. Jeżeli zaskoczy będziesz miał pewność, że po stronie układu zapłonowego jest ok. Jeżeli nie załapie to możesz szukać iskry.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 02:04
Problem w tym ze auto ma automatyczna skrzynie biegow.Czy takie auto wogole wolno holowac czy jak je sholuje na dystansie 4-5 kilometrow to sie nic nie stanie?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 16:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=52806
PostNapisane: 3 lutego 2012, 17:47
Moje BMW: e36 320
Ostatnio mialem taki sam problem i też w silniku 2.0. Nie słyszysz pompy paliwa?zacznij od niej.u mnie była pompa walnieta mimo tego ze wszyscy mówili o tym ze to zapewne świece
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:38
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
U mnie też tak kręci nie może dzis odpalić, ale paliwo było czuć w silniku, i z tylu z rury wydobywal się dym , to chyba pompka paliwa podaje paliwko, tylko sęk jest w czym innym, dzis laduje na fula akumulator i jutro rano startuje.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 18:48
U kompla pompa w 320 e36 chodziła ale nie dawała już ciśnienia.
