Teraz jest 13 października 2026, 08:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 lipca 2007, 11:47
Kolego Dufi
Carsoft nie jest w stanie dokladnie zdiagnozowac tego uszkodzenia
u mnie tez pokazywal ten sam błąd 16
i szukalem w napinaczu pasazera, przy jego podłączeniu i kostce
okazalo sie jednak po podlączeniu do profesjonala
ze padl czujnik poduszki bocznej pasazera ktora jest w drzwiach
a czujnik jest pod siedzeniem dokladnie pod wykladziną
JA MOWIE ZE NA 80% masz to samo, czyli walnięty czujnik
jezeli oczywiscie sprawdziles dokladnie juz obwód napinacza tak jak Ci napisalem
czyli podłączenie kostki itd
oczywiscie rowniez oporność czy jest ok
PostNapisane: 13 lipca 2007, 22:22
Moje BMW: E46 Compakt
jurek13 a czy pokazywał ci sie sam ten bład 16 czy też jakiś inny.bo u mnie wyskakuje ten 16 i pod spodem 24.Jak możesz to napisz czy ten czujnik pod siedzeniem jest trudny do zlokalizowania i czy jest jakaś możliwosc sprawdzenia go?
PostNapisane: 30 lipca 2007, 21:11
Ja już nie wiem co to może być męczę się z tym ponad rok, czy ktoś naprawił to? Jak tak to gdzie można to zrobić i mieć problem z głowy :) bo już straciłem do tego cierpliwość.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=349372#349372 oceĂą moje BMW
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 00:15
mnie w serwisie bmw powiedzieli ze to chodzi o ta wtyczke od poduchy, ale wystarczy to zrobic na krotko i zlutowac, najpierw odlaczyc kleme z akumulatora, a tak w ogole to na allegro jest taka wtyczka za 100 zl, sam jeszcze tego nie zrobilem bo tez mi sie swieci, ale pogrzebie przy tym w sobote to wam napisze czy cos to dalo
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 07:48
oczywiście, zróbcie to na krótko i będzie działać... miałem taki sam problem przez pół roku... zrobiłem na krótko i zero problemów. Wtyczka potrafiła sie poluzować przy ruszeniu fotelem i wyskakiwał błąd.
e36--->e46--->???
PostNapisane: 11 marca 2008, 16:32
cos gdzies widziałem na forum o poradzie na temat kontrolki poduszki.....poszukac by trzeba
ufff
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2008, 18:18 przez mtworus, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Air Bag -Zapaliła mi sie kontrolka poduszki.
PostNapisane: 11 marca 2008, 18:05
karol328Coupe napisał(a):
Witam, mam problem, jakis czas temu montowali mi głośniki, zapaliła mi sie kontrolka poduszki. Nie moge tego wykasowac, ciągle jest komunikat, ze jest cos nie podłączone. Rozbieralem drzwi z mechanikiem, sprawdzilismy wszystko na ile bylo to możliwe i nic, wszystko podłączone, a błąd nadal nie chce sie wykasować
Ja miałem to samo. Zresztą czasem nadal mi się zapala. Wtedy wystarczy, że poruszam kablami przy akumulatorze. Poprzedni właściciel właśnie tam podłączył subwoofer. Subwoofer zabrał a problem zostawił. W każdym razie w moim touringu:
1. otwieram schowek po prawej stronie bagażnika (nad nadkolem)
2. odkręcam dużą śrubę mocującą fabryczny subwoofer
3. odchylam ten subwoofer uzyskując dostęp do akumulatora
4. głośno przeklinam, potrząsam kablami (także tym od subwoofera - taki gruby, czerwony)
5. ponownie odpalam samochód i wszystko jest cacy
Niewątpliwie ten problem jest związany z instalacją głośników. Z tego co pamiętam jakiś expert tłumaczył mi, że audio często podłącza się do poduszki bo ona zawsze jest pod napięciem, czy coś takiego. Dokładnie nie wiem, nie znam się na prądzie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
