Teraz jest 28 czerwca 2026, 05:06
 Tytuł: Jakie kable rozruchowe?
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:09
Kod silnika: BCY+
Cześć
Z uwagi na to, że moje kable przed chwilą poszły sie ciąć :wsciekly: szukam czegoś nowego i tutaj wyskakuje do was z zapytaniem. Bez znaczenia jest jakie kable weźmiemy? Dodam, że zależy mi na odpalaniu diesle swoim dieslem. Ostatnie kupiłem za 60 zł w jakiejś spożywce i odziwo paliły wszystkie samochody. Coś konkretnego polecacie? :)
 Tytuł: Re: Jakie kable rozruchowe?
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:11
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Cześć Ben !
A jeszcze dzisiaj pisałeś w innym temacie:
beny. napisał(a):
Co Wty pitolicie, przy -31*C nic nie zamarzło mi w klekocie:D
Mam Cię !
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:13
Kod silnika: BCY+
Bo nie mam z tym problemu, jednak jak wiesz latam w trasy i wolę dmuchać na zimne i mieć te kable przy sobie. :) A zazwyczaj tak wychodzi, że troche tych aut obsługuje, z reguły nie swoje, chociaż raz sie w tym roku zdarzyło, że DS nie odpalił. :)
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:15
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Ja mam siakies z marketu 600A za 25zl. Tydzien temu odpalalem sasiadowi mercedesa 300D i bez problemu. Tzn nie spalily sie. Ogolnie patrz na amperaz aby byl jak najwiekszy i grubosc min 16mm2.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:26
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
jak najgrubsze
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:29
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
nie lepiej sobie samemu zrobić ?? chwila roboty, taniej i przede wszystkim walniesz sobie tak gruby kabel jak ci się podoba :D
IMO z 20 mm^2 powinno styknąć
Ostatnio edytowano 4 lutego 2012, 14:30 przez gms, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2012, 14:30
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
lukiz3000 napisał(a):
jak najgrubsze
x2
Ja mam stare grube kable produkcji jeszcze radzieckiej i parę osób już nimi poratowałem.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 4 lutego 2012, 18:10
Kod silnika: m52tub25
jak najgrubsze
Spawalnicze z gumową izolacją od starej spawarki się nadają. Te kupne to albo za cienkie albo izolacja al'a silikonowa pęka na mrozie :] .
PostNapisane: 4 lutego 2012, 18:16
Ja polecam zrobienie samemu z plusowego kabla z BMW idącego z aku do komory silnika... nie ma opcji żeby jakieś auto nie zapaliło albo kable się spaliły ;) Sam często używam do odpalania aut i 530d odpaliła na nich bez problemu jak padł aku.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 19:22
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Ja mam z TESCO za 15staka i są już sławne na cały blok! :D
R6 Fanatic
PostNapisane: 5 lutego 2012, 23:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
podziele zdanie kolegów i zrób sobie je sam. :D
i respekt wzrośnie i wszystko odpali ;) :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2012, 06:51
Kod silnika: M54b25
Kup gotowce i je przetnij, zobaczysz tam nie więcej niż 2mm a nie 20mm...
Przydadzą się z nich krokodylki. Sam kabel ja polecam od zasilania od car audio: niezłe ceny w stosunku do przekrojów. Tam jednak jest taka dość cienka silikonowa izolacja, ja użyłem jeszcze takiego plecionego peszla, teraz wyglądają jak jakieś audiofilskie przewody do odpalania. przy 20mm^2 dawca odczuwa już spooooore obciązenie. Po około 30sek od podłączenia można kręcić.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 07:42
Jak na razie na chińczykach ze stacji benzynowej odpalił zarówno Twingo, Clio, E46 i Lublin :) A przy kolejnym wyjmowania z Lublina już nie działały... Przerwały się gdzieś :)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 09:21
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Ja mam z BP za punkty już 9 lat i nadal są sprawne :)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 09:22
Kod silnika: M47DO1
Kumpel robi przewody dobrej jakości, dużo miedzi, zacynowane końcówki. Koszt chyba 70zł wiem, że ma wystawić na alle. Wyglądają tak:
PostNapisane: 9 lutego 2012, 12:43
no wyglądają trochę lepiej niż te z tesco za 8 zl ;p hehe
PostNapisane: 9 lutego 2012, 12:57
Kod silnika: 4G63
to ma działać, a nie wyglądać ;)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 13:02
Jak kiedys bylem w stosownym sklepie i pytalem o kable to tez mi doradzili zrobienie samemu. TDS mial sluszny aku wiec chcialem zeby kable byly o odpowiednim przekroju i dlugosc, ktora pozwoli mi spokojnie podlaczyc 2 auta, ktore nie dotykaja sie zderzakami.
Za materialy policzyli mi 150zl z jakims tam rabatem. Mysle ze nawet po cenach hurtowych taniej niz za 100 sie tego nie zrobi.
Teraz mam jakies marketowe, sztywnieja na mrozie i sa krotkie oraz cienkie. W zeszla zime dawaly rade, w ta nie bylo potrzebu uzywac, ale jak kiedys kolega krecil rozrusznikiem ze 3 min, to byly takie gorace ze przez rekawiczki poczulem :P
PostNapisane: 9 lutego 2012, 18:23
Marketówki to jest dziadostwo. Przekonałem się o tym w byłej firmie. Gdy samochody służbowe postały tydzień to żaden nie odpalił :wsciekly: choć niektóre miały tylko rok (w tym przypadku mój Bipper), szefowi szkoda było 100 na porządne kable więc męczyliśmy się takim dziadostwem. Ciężko było odpalić cokolwiek przy ich pomocy. Dopiero jak przywiozłem swoje kable (wojskowe, gdzie drut miedziany jest grubości kciuka :hyhy: ) auta zapalały w mgnieniu oka. Ostatnio ojciec też kupił jakieś marketówki i nie byliśmy w stanie odpalić jego E39. Lepiej dać więcej i mieć spokój.
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 9 lutego 2012, 21:36
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Z marketówek da się odpalic samochód ale trzeba podłączyc te kable i odczekac przymajmniej z 20min aż poprostu jeden akumulator podładuję drugi i wtedy palic.Ja osobiście zainwestowałem w kable za około 100zł i nigdy nie mam problemów z odpaleniem prze z nie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
