Teraz jest 15 października 2026, 07:58
 Tytuł: [e46] niedziałający gaz po długim postoju samochodu bez aku
PostNapisane: 17 lutego 2012, 23:08
Moje BMW: 316ti E46 2001
Cześć,
miałem zatkaną odmę, wskutek czego autko stało przynajmniej 2 tygodnie niejeżdżone, więc wyciągnąłem akumulator na ten czas.
Dziś aku założyłem i sterownik od gazu co jakiś czas piszczy, a dioda szybko mruga. Nie przełącza na gaz, czasami jak odpalę, zagrzeje silnik na benzynie i włączę gaz podczas jazdy to chwile pochodzi na gazie. Po chwili dalej wyłącza się i piszczy.
Sterownik to stag 4. Mam kabel do niego. Wydaje mi się, że ustawienia padły itp, dam rady coś z tym zrobić sam?
Silnik 1.8 316ti
 Tytuł: Re: [e46] niedziałający gaz po długim postoju samochodu bez aku
PostNapisane: 17 lutego 2012, 23:46
A cała reszta komponentów instalacji ?
PostNapisane: 18 lutego 2012, 00:15
reduktor TOMASETTO, wielozawór TOMASETTO, butla irene.
Mówisz, ze to nie jest wyczyszczona pamięc komputera tylko coś innego?
Autko stało ponad 2 tyg na mrozie bez aku.
PostNapisane: 19 lutego 2012, 02:05
Też tak raz miałem jak mi alternator padł i ponad tydzień z rozłączonym aku stał.Pojechałem do gazownika i mi ustawienia na nowo robił.Nie pamiętam dokładnie ale zresetował się sterownik od gazu.Podjedz na ustawienia i będzie ok.
krisu
PostNapisane: 19 lutego 2012, 19:13
Sterownik to stag 4
Pisałem kiedyś że to fabryczna wada tych sterowników Staga, to Nikodem twierdził że nic takiego niema miejsca i pierwsze słyszy :zdegustowany:
Dobrze Ci się wydaje.
Stag 4 potrafi stracić wszystkie nastawy przy mrozie i braku zasilania aku (wraca do ustawień fabrycznych).
Jeżeli nie masz zapisanej mapy i ustawień do pliku, czeka Cię ponowne mapowanie (zapisz sobie do pliku, bo to nie pierwszy i ostatni raz kiedy sterownik zgubi ustawienia)
