Teraz jest 21 października 2026, 14:11
 Tytuł: [E46] INPA brak silnika M52
PostNapisane: 22 lutego 2012, 08:50
Moje BMW: E46 320d
Mam pytanie odnośnie silnika M52 w programie INPA. W mojej jest tylko M52N i po próbie połączenia odrazu wyskakuje bład. Jak można w inny sposób sprawdzić kody błędów tego silnika. Dodam tylko tak jak w temacie, że samochód to BMW E46 rok produkcji końcówka 98r a silnik tak jak powyżej M52 czyli pojemność 2 litry. Pozdrawiam Tomek
 Tytuł: Re: E46 INPA brak silnika M52
PostNapisane: 23 lutego 2012, 12:49
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
M52 "bez N" w E46 to rozumiem, że jakiś szczepan z e36 czy e39??
Jak tak to wejdź np. w e36 i wybierz swój silnik i powinno działać
A jak chcesz mieć koniecznie ten silnik w katalogu od e46 to w folderze CFGDAT w inpie dodaj ścieżkę w pliku E46.ENG czy tam E46.GER do silnika MS41
PostNapisane: 23 lutego 2012, 14:13
Moje BMW: E46 320d
Dziękuję za odpowiedź. Ten samochód to oryginalna jednostka tak jak pisałem wcześniej E46 z silnikiem M52B20 czyli pojemności 2,0 litra. W impie mam tylko MS42 M52N i z tąd też moje przypuszczenie, że to jest przyczyną braku możliwości połączenia z silnikiem. Wg tego co widziałem między innymi na filmach to wszyscy wchodzą w MS41 M52, u mnie takiej ścieżki brak. Rozumiem, że mam wejść do folderu, gdzie są zapisane inne odpowiedniki silnikowe i dopisać ściężkę identyczną do MS42 M52N z tą różnicą że muszę w pisać MS41 M52.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 17:08
Moje BMW: E46 320d
musisz wejść w plik E46.ENG (lub E46.GER jeżeli korzystasz z niemieckiej INPY) który znajduje się on w folderze CFGDAT - otworzyć ten plik przy pomocy notatnika
i tam gdzie jest:
Kod:
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
;ENTRY=   DDE22,DDE 2.2  for M51,
ENTRY=   DDE30,DDE 3.0  for M47,
ENTRY=   DDE40,DDE 4.0  for M57,
ENTRY=  D50M47,DDE 5.0  for M47 new,
ENTRY=  D50M57,DDE 5.0  for M57 new,
ENTRY=,,
ENTRY=   BMS46,BMS 46   for M43,
ENTRY=,,
ENTRY=  ME9_4N,ME  9.2  for N42 / N45,
ENTRY=ME9NG4TU,ME  9.2 / MEV9 for N46,
ENTRY=,,
ENTRY=   MS420,MS 42.0  for M52 new,
ENTRY=,,
ENTRY=   MS430,MS 43.0  for M54,
ENTRY=,,
ENTRY=   MS450,MS 45.0  for M56,
ENTRY=,,
ENTRY= MSS54M3,MS  S54  for S54 M3,
ENTRY=,,
ENTRY= EKP_DS2,Fuel pump EKP,
wkleić w nowej linii
Kod:
ENTRY=   MS410,MS 41.0  for M52,
