Teraz jest 17 sierpnia 2026, 23:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 22 lutego 2012, 13:26
Moje BMW: E46 320CI
witam. mam problem z ncsem nie moge sie polaczyc wyskakuje mi blad VIN, chcialem go wpisac to dodaje mi jeszcze jedna cyfre na koncu (4) o co chodzi? Chcialbym aktywowac kierunki jak w wersji usa, jest taka mozliwosc? e46 coupe przed liftem. modul ALSZ
PostNapisane: 22 lutego 2012, 14:54
Moje BMW: E46 320CI
BLADEM!! widzialem w Twojej galerii ze ustawiales te kierunki w USA... poooomoz. bo jestem chory na to i mam gorączke od kilku godzin:))
PostNapisane: 22 lutego 2012, 17:12
Kod silnika: m52tub28
mariusz250wr, przejrzałeś cały temat? W pierwszym poście serfer napisał jak to zrobić... :wstyd:
PostNapisane: 22 lutego 2012, 21:45
Moje BMW: E46 320CI
przejrzałem... tylko że ja chce same kierunki a nie swiatla dzienne. swiatla do jazdy dziennej mnie nie interesuja:)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 22:19
Musisz mieć moduł ALSZ czyli ten z automatycznym włączaniem świateł po zmroku ;)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 22:47
Moje BMW: 120d
Witam !!!!
Mam E87 Lift bez xenonu na zwykłych lampach.
INPA mi dziala bez problemu, NCS laczy sie z autem , pobiera VIN itd, lecz gdy chcę "opracowywać" moduł NFRM w którym się u mnie koduje DRL po zczytywaniu kodowania z modułu do pliku wyskakuje taki błąd:
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 01:34
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
w przypadku przedlifta wystarczy zamienić wszystkie PROGRAMMPARAMETER_LCM_x na wartość us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
us
jak któregoś nie masz, to dopisz - powinno zadziałać ;) ...na wszelki wypadek zrób backup
Jaką masz wersję NCS Expert? ...możliwe że pliki daten są za stare, a auto za nowe (nowy moduł do którego nie masz sterowników) :] ...z którego roku masz od razu auto powiedz mi?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 23 lutego 2012, 08:57
Moje BMW: 120d
Testowalem 3.0.8 z aktualizowanym daten i 3.1 bez aktualizacji (chyba ze byl juz update w tym co pobralem z net'u) i jest taki sam komunikat. Auto to BMW 1 E87 120d listopad 2007r.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 11:49
A widzisz... dla wielu to zbawienie, bo nie chcą dziennych :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 23 lutego 2012, 12:10
Moje BMW: E46 320CI
dzieki za parametry, a co z tym VINEM? POkazuje blad vin is faulty, nie chce szczytac poprawnego Vinu:/ chce go wklepac recznie to dodaje mi jeszcze jedna cyfre. o co chodzi, mam zlego NCSa?
PostNapisane: 23 lutego 2012, 18:22
Nigdy nie podpinałem E87, ale słyszałem gdzieś że mogą z nim być problemy w wersji 3.0.8 i zaleca się 3.1.0 z aktualnymi plikami daten. Mi np kiedyś NCS 3.0.8 nie chciał się w ogole połączyć z E90 z roku 2005, pobrałem wersję 3.1.0 wraz z plikami DATEN (pakiet w jednym pliku) ze strony http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1513707 w 2 poście jest link: http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=2da308de027de3f8c64fad0967976c1f&loc=http%3A%2F%2Fforums.bimmerforums.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D1513707&v=1&libid=1330016853373&out=http%3A%2F%2Fnebulamods.com%2Fterraphantmftp%2FBMW%2FNCSEXPER.rar&ref=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CCQQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fforums.bimmerforums.com%252Fforum%252Fshowthread.php%253Ft%253D1513707%26ei%3DPXJGT-GRD9DwsgaJv5COCw%26usg%3DAFQjCNE9GtEK5Nx5LNffGCTzKeAV_0nz_A%26sig2%3D_18nsvBqKaYyw0e5lHewGg&title=NCS%20Expert%203.1.0%20-%20Bimmerforums%20-%20The%20Ultimate%20BMW%20Forum&txt=NCS%20Expert%203.1.0&jsonp=vglnk_jsonp_13300168456491
Spróbuj tym, otwórz profil Individualisierung Expert czy jakoś tak, daj EDIT, hasło 'repxet', ustaw w FSW-PSW opcje FSW-PSW Trace czy jakoś tak i Manipulate FSW-PSW with MAN, w razie czego filmik z moja konfiguracja NCS 3.1.0: http://www.youtube.com/watch?v=6O_FXIWiFL8&feature=player_embedded#!
Teraz co dalej jeśli to nie pomoże? (bo taka opcja też jest)
ogólnie tłumaczenie błędu który Ci wywala jest następujące:
COAPI 2000 ediabas or sgbd BIP 0009 best version
Meaning: Erroneous BEST version of the ECU description file.
Causes: The ECU description file addressed was compiled by a compiler which is not compatible with this EDIABAS version.
Error correction: Compile the ECU description file using the compiler included in this EDIABAS version.
wniosek - Twój EDIABAS (zawarty w zestawie z Inpą) może być za stary i nie może połączyć się z modułem - spróbuj znaleźć Inpę z nowszym EDIABASem, albo sam EDIABAS (tylko nie wiem czy sam EDIABAS Ci ruszy) najlepiej Ediabas v.7.2 albo nowszy - może to pomoże...
ja zazwyczaj jak mam błędy to walczę z nimi, rozwiązuje, a później jako że każdy błąd wygląda prawie że identycznie, to nigdy nie pamiętam który jak udało mi się obejść :D
Bo Inpa rozumiem że Ci działa bez problemu i łączy się ze wszystkim?
Reasumując:
1. Spróbuj z nowszym NCS Expert 3.1.0, oraz spróbuj poszukać nowszych plików DATEN (w różnych latach montowano różne wersje modułów, możliwe że Twój moduł jest np w wersji 37, a Twój NCS obsługuje tylko do 35, wtedy musisz pobrać pliki DATEN dla modułu który edytujesz w odpowiedniej wersji)
2. Sprawdź konfigurację profilu
3. Spróbuj ściągnąć nowszą Inpę lub nowszy Ediabas i na nim spróbować
z tego co pamietam to on zawsze dodaje jedna cyfre... w kazdym razie NCS powinien sam wyłapać VIN i nic nie trzeba wpisywać
1. zweryfikuj ustawienia profilu w NCS Expert (powyżej masz linka do yt z moim filmikiem z moimi ustawieniami NCSa).
2. kliknij F1 VIN/ZCS/FA, później F3 ZCS/FA f.ECU
3. spróbuj połączyć się z każdym modułem po kolei - ALSZ raczej Ci nie wejdzie, bo nie masz modułu ALSZ tylko LSZ, ale EWS powinno bez problemu połączyć
4. jeśli ustawienia profilu masz prawidłowe, a nadal nie łączy Ci się z modułem - możesz pobrać NCS 3.1.0 z linku który dałem powyżej
5. jeśli nadal Ci się nie łączy po zmianie NCSa, to problem musi być w komunikacji na CANie w Twoim aucie, ewentualnie w konfiguracji samego interfejsu
działa Ci Inpa bez problemu?
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:45
Moje BMW: e61
Panowie po zczytaniu z modułu LCM II w E39 ukazało mi się coś takiego :
Ma ktoś pomysł jak zrobić dzienne i kierunki US
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m51d25_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_TYP
m51d25_e39
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SCHWELLEN
m51d25_e39
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
ece
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
nicht_aktiv
BORDNETZ
e39_basis
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
nicht_aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
nicht_aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
nicht_aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
POSITION_0
wert_01
POSITION_2
wert_01
R_POTI_STELLUNG_0
wert_01
R_POTI_STELLUNG_2
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
LADEZST_BATT
nicht_melden
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
BL_DIMMEN
wert_03
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PostNapisane: 23 lutego 2012, 20:16
Dzienne masz w pierwszym poście... a kierunków US razem z blademccoy nie udało nam się zrobić w E39 :(
W LCM I, LCM II i LCM III :zdegustowany:
PostNapisane: 23 lutego 2012, 20:20
Moje BMW: e61
Hubson, ja bardzo dobrze wiem jak ustawić dzienne tylko pojawia się problem ponieważ brakuje w module LCM wpisów PROGRAMMPARAMETER_LCM a po zmianie dwóch pozostałych nic się nie dzieje :znudzony:
PostNapisane: 23 lutego 2012, 20:33
marcin0690, a próbowałeś dodać ten wpis?
Może lepiej kupisz inny LCM? Znajomy kupował bo też chciał koniecznie dzienne i US... i dużo nie dał za niego :)
Patrze na allegro i są od 60zł :)
Tylko jak te kieruny aktywować :/ :/ :/
PostNapisane: 23 lutego 2012, 20:35
Moje BMW: e61
nie próbowałem bo nie wiedziałem wtedy że tak można ;/
jak bede miał dostep do lapka sprawdzę u siebie z tymi kierunkami bo u mnie dzienne działają :)
PostNapisane: 23 lutego 2012, 20:46
Moje BMW: E46 320CI
Bladem inpa mi dziala ale tylko silnik a jak biore np body to juz nic nie widzi, a podpinalem sie moim fejsem i lapkiem do poliftowej to znowu z silnikiem nie moge sie polczyc a z body owszem. co do tego nowego NCSa co wyslales to nie moge go ogarnac, zczytalem parametry ale co dalej? jak otwieram w tych dwoch polach co sa FSW_PSW.trc i wchodzi z automatu do folderu work i tam widzi tylko jakies asw i kilka innych a fsw nie. nie kumam obslugi, jakbys mogl po krotce opisac jak to ogarnac. pozdro
PostNapisane: 23 lutego 2012, 21:17
Moje BMW: E46 320CI
ok juz doczytałem, miałem ustawione ukryte znane rozszerzenia plików, ale teraz pytanie. zczytałem (export module parametres) do pliku tekstowego np na pulpicie, następnie zmodyfikowałem jego zawartość i zmieniłem nazwę tego zczytanego pliku na FSW_PSW.TRC, następnie wrzuciłem ten plik do folderu WORK i w rubryce "Trace file [FSW_PSW.TRC] powinienm zaznaczyć ten pierwszy plik zczytany? ale to jest dokument tekstowy przeciez. Tez zmienic jego rozszerzenie na TRC? a w drugiej rubryce "Trace file2" ten ze zmienionymi parametrami? pozdrawiam i czekam na odp
PostNapisane: 23 lutego 2012, 22:02
Garaż: www.sjnet.pl
że co ?
no jak już odczytałeś moduł świateł
to zmieniasz parametry które chcesz zmienić zmienisz nazwę pliku na MAN wrzucasz do work
i executiv job
nie wiem co kombinujesz ale róbcie ludzie według instrukcji
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 23 lutego 2012, 22:59
Moje BMW: e39 530d
masz, masz poszukaj dobrze :)
Kupię deskę w skórze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
