Teraz jest 5 listopada 2025, 13:38
 Tytuł: Szpachla przy kielichu?
PostNapisane: 24 lutego 2012, 17:14
Cześć, ostatnio oglądałem e46, a że się na tym nie znam byłem u mechanika. Pan miecio jednak okazał się podejrzanym typem i sprawdzał bardzo pod sprzedającego. Wiem, że lewy błotnik nie jest oryginalny bądź był malowany (pod jedną śrubą brak lakieru]. Natomiast dookoła elementy nie wyglądają na ruszane [oprócz kierunkowskazu]. Kielich amortyzatora był równiutki. Przed kielichem natomiast była jakby taka "pasta" w kolorze nadwozia, pan mieciu powiedział, że to oryginalne i że właśnie w taki sposób rozporowadzają to w BWM [z drugiej strony było to samo]
Teraz pytanie, co to za dziwna pasta i czy serio jest to oryginalne? I czy nasz malowany błotnik był faktycznie tylko 'leciutko puknięty' ?
 Tytuł: Re: Szpachla przy kielichu?
PostNapisane: 24 lutego 2012, 17:30
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Jeśli w tym miejscu co zaznaczone - to jest to spaw... ? o to chodzi?
Co do błotnika to rozmawiałem z tatą a on z wujkiem cioci Eli i powiedział ostatecznie, że mógłbyć strzał w bok i to nawet poważny :/
PostNapisane: 24 lutego 2012, 18:02
Nie mow ze pojechales kupowac auto i udales sie na sprawdzenie do mechanika, ktorego zaproponowal sprzedajacy...
PostNapisane: 24 lutego 2012, 19:38
Mechanika wybrałem ja, ale sprzedający ma sklep z częściami do samochodów, a jest to dość małe miasto.
@Bauer tak ta 'pasta' jest w tym miejscu gdzie idzie linia pozioma [prostopadła do błotnika] To jest normalne?
Czy nie jest to robota BMW jak twierdził mechanik ? Tzn powiedział coś takiego, że takie rozprowadzenie tego tworzywa jest charakterystyczne dla fabryki BMW
PostNapisane: 24 lutego 2012, 19:54
byłe
widzisz powyżej jak jest ori, każda inna struktura lub cokolwiek innego chyba wiesz o czym świadczy... :] :]
PostNapisane: 24 lutego 2012, 20:11
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tak to było oryginalne zabezpieczenie.
Następnym razem wybierz się z kimś kto się zna na BMW lub przynajmniej kogoś kto ma jakieś pojecie.
Tu wróżki nie znajdziesz :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 24 lutego 2012, 21:23
Na oględziny się zabiera kogoś swojego zaufanego a nie udaje się do byle Miecia :] W taki sposób możesz trafić tylko na minę :]
PostNapisane: 24 lutego 2012, 22:07
A pod śrubą jak nie ma lakieru to dobrze. W fabryce auto lakieruje się po montażu błotnika. Jakby był lakier pod śrubami tzn. że był zdejmowany do lakierowania :)
PostNapisane: 25 lutego 2012, 10:56
Z tym brakiem lakieru pod śrubą to jest tak, że to jest mały łuk za nią bez lakieru. Uderzony był na 100% bo został zmieniony kierunek i błotnik z tej strony, na niego, bardziej nachodzi. Jedyne co mnie martwiło czy to było uderzenie tak mocne, że wymagało spawania przy kielichu, ale wychodzi na to, że nie. Na tym lewym kielichu są jakieś oznaczenia (na prawym jest vin) co to za oznaczenia? I czemu są częściowo skreślone?
Jeszcze taki ot, macie pomysł dlaczego mechanik nie mógł się połączyć z komputerem ABSu? (abs działa) tak samo z pakietem komfortu. Z silnikiem łączy bez problemu. Dodam jeszcze, że komp. pokazuje temp zewnętrzną -29.5C a nie powinien
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:18
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
czujnik temperatury do wymiany, poza tym masz zdjęcia podejrzanych elementów ?? bo tak z palca to nikt nie wywróży nic :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 26 lutego 2012, 21:14
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
nie prościej, skoro nie masz zaufanego mechanika pojechać do ASO?
