Teraz jest 28 października 2026, 21:43
 Tytuł: [e36] 316i sprzęgło wiskotyczne
PostNapisane: 3 marca 2012, 19:02
Witam, w ostatnim czasie zaczął szumieć mi wentylator od chłodnicy. Mechanik stwierdził, że to sprzęgło wiskotyczne więc wymienił na nowe firmy hart. Problem jest taki, że nic się prawie nie zmieniło i dalej szumi. Co może być nie tak?
 Tytuł: Re: [e36] 316i sprzęgło wiskotyczne
PostNapisane: 3 marca 2012, 19:23
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
więcej info daj. przy jakiej temperaturze jaki rok głównie model silnika.ze 1.6 to wiem
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 3 marca 2012, 19:31
Kod silnika: m42b18
prędzej pompa wody
Ten typ tak ma, nic nie zrobisz ale obejrzałbym tylne łożyska amortyzatorów.
PostNapisane: 3 marca 2012, 21:48
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Sprecyzuj troche. Szumi jak zwiekszasz obroty? poza tym hart gówno wart ale jest jeszcze takie cuś, że nowe wisko może być zablokowane tzn musisz je rozgrzać, żeby sie "uruchomiło". Niby odwrotnie ale tak było. Spotkałem się z tym już dwa razy i musiałem np przytrzymać wiatrak, żeby olejek się zagrzał i wtedy się odblokowywało. Nie wiem dlaczego tak sie działo ale po założeniu też szumiał wiatrak. Sprawdźpoprostu czy śmigło sie da obrócić lekko ręcznie.
mechest napisał(a):
prędzej pompa wody
co ma do tego pompa?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 3 marca 2012, 22:04
Moje BMW: 330ci
bialy1018, poczytaj od postu Małego o wiskozie viewtopic.php?f=6&t=54187&hilit=marcin&start=1660 możliwe że jest uszkodzona kto wymieniał ?
PostNapisane: 3 marca 2012, 22:38
Kod silnika: M62B35
Tak jak napisał BetaBoy co znaczy szumi ?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 5 marca 2012, 10:42
1995, m43.
Temperatura nie ma znaczenia. Jak odpalę auto to przez kilka sekund jest ok, potem tak jak by się rozkręca. Na biegu jałowym prawie nie słychać, ale gdy zwiększam obroty to szumi. Przy 4k już lekko gwizda ale szumi tak jak by miało coś wydrzeć z przodu. Na wcześniejszym wisko wystarczyło, że przytrzymam auto trochę na obrotach i przestawało szumieć na amen nic nie gwizdało. Wymieniał znajomy. Byłem dzisiaj u niego i powiedział, że tak ma być :mad:
Da się obrócić ręką, ale lekko tzn jak lekko ma się samo obracać jak przekręcę mocniej? Jak mam zatrzymać wiatrak jak odpalę auto?
PostNapisane: 5 marca 2012, 12:11
Kod silnika: m42b18
trzymaj ręką p niech ktoś odpali. ręki ci nie urwie. nie bój się :)
PostNapisane: 5 marca 2012, 12:41
długo tak mam trzymać? 30 sekund około trzymałem przez chwile było ok, ale po chwili dalej tak samo chodzi.
PostNapisane: 5 marca 2012, 13:30
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
brak oleju w wisko, mialem taki sam problem
kupiłem takie coś
http://allegro.pl/regenerator-wisko-bmw ... 99770.html
i jak ręką odjął :cwaniak:
PostNapisane: 5 marca 2012, 14:46
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
jak jest dobre wisko, to po popchnięciu ręką dośc energicznie, wiatrak powinien zrobić około 3/4obrotu. Poza tym na odpalonym i szumiącym śmigle możesz je zatrzymać np przez grubsząszmate albo kawałkiem węża ogrodowego. Nic sie nie zepsuje tylko żeby pasek nie wciągnął.
Z tego co opisujesz jednak wina leży w samym sprzęgle i prawdopodobnie jest na wymiane/zwrot. Mówie Ci ten hart to straszne gówno robi i już bym wolał jakieś używane w dobrym stanie ale oryginał. "Normalne" wisko np Behr kosztuje ze 3 stówki nowe ;)
poza tym ważne jest też jak przechowują takie części w sklepach i na magazynach, bo chyba powinno stać pionowo w pudełku.
Może i rzeczywiście dolewka oleju by pomogła ale po co skoro jest nowe, na gwarancji?
BetaBoy
PostNapisane: 10 marca 2012, 09:13
Ok, dzisiaj jadę do gościa żeby wymienił te sprzęgło na gwarancji.
PostNapisane: 17 marca 2012, 19:26
Sprzęgło wymienione, nowe behr i jest ok. Nie chce zakładać nowego tematu, ale mam pytanie czy świece ngk BKR6EQUP będą pasować do silnika m43b16 bez problemów?
