Teraz jest 28 października 2026, 15:13
 Tytuł: e46 318i 118 km problem z przyspieszniem
PostNapisane: 5 marca 2012, 15:04
od pewnego czasu mam problem
katalogowo 318i e46 powinno robic od 0-100 w czasie okolo 10.5 sekundy
u mnie jest problem gdyz osiagi od 0-100 to okolo 13.5-14 sekund
w niedziele na 1/4 nawet przegralem z 90 km autem o dwie dlugosci
opony na jakich latam to 205/55 16
nie sadze ze to wina opon iz osiagi pogorszyly sie o 3-4 sekundy
co moze byc przyczyna ?
 Tytuł: Re: e46 318i 118 km problem z przyspieszniem
PostNapisane: 5 marca 2012, 15:27
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
polskie paliwo :rotfl: benzyna ?? cz pb z lpg??
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 5 marca 2012, 15:31
nie mam lpg
smigam na PB - verva 98
PostNapisane: 5 marca 2012, 15:40
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Kolego może to być przepływka, może to być ..... milion innych powodów. Podepnij się pod komputer może to da Ci jakiś obraz.Auto pali więcej paliwa źle odpala?
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 5 marca 2012, 15:43
u mnie w miescie jest problem znalezc kogos z kompem do bmki
bylem na jednej diagnostyce to koles nie ogarnial tematu i kompa mial jakiegos dziwnego.
stwierdzil tylko ze niby cos sie dzieje na 3 cylindrze ale konkretnie nic wiecej nie powiedzial .
co do pracy przeplywki stwierdzil ze podaje wartosci do 250 przy obciazeniu . ale tez nie wiedzial czy to prawidlowo czy nie.
podczas pracy silnika jak odepne przeplywke to silnik przez sekunde spadna obroty o 100-200 obr i pracuje dalej tak samo jak z przepylwka
auto pali 12 przy w miare spokojnej jezdzie, z odpaleniem nie mam problemu chociaz na 3-4 odpalaniena na 50 potrafi byc tak ze po odpaleniu zaraz zgasnie.
