Teraz jest 10 kwietnia 2026, 11:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] macie luzy na kierownicy?
PostNapisane: 17 lipca 2007, 17:41
Moje BMW: e53 3.0i
Witam.
Tak doszedłem do wniosku że mam chyba trochę luzy w kierownicy
:niepewny:
Ostatnio edytowano 18 lipca 2007, 21:06 przez maxbolo, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 17 lipca 2007, 18:32
maxbolo napisał(a):
Witam.
Tak doszedłem do wniosku że mam chyba trochę luzy w kierownicy jak jadę,
czy mogłbyś określiś co trzeba wymienić i ile to by kosztowało?
pozdrowienia
a regulowales luz na maglownicy?radzilbym od tego zaczac...
PostNapisane: 17 lipca 2007, 18:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
maxbolo napisał(a):
Witam.
pozdrowienia :niepewny:
tak jak Kornelio pisze sprobuj skasowac luz na przekładni, bo to pewnie przez jej zuzycie masz luz na kierownicy.
Moje BMW: e53 3.0i
a można to zrobić samemu, czy trzeba jechać i zapłacić mechanikowi??
PostNapisane: 17 lipca 2007, 19:16
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
mozna sprobowac samemu ale dokladnie nie wiem gdzie jest ta sruba od luzu.. musisz znalesc przekladnie i troche dokrecic w niej srube od luzu, moze Kornelio wie dokladniej jak to zrobic..
PostNapisane: 17 lipca 2007, 19:32
wie wie...w maglownicy od gory jest sruba na imbus z nakretka kontrujaca.musisz poluznic kontre, dokrecic z wyczuciem srube imbusowa i dokrecic kontre.musisz to zrobic z wyczuciem i mozliwe ze bedziesz musial poprawiac zeby funkcjonowala prawidlowo i kierownica wracala w swoje miejsce... ogolnie troszke zabawy ale nic trudnego... :ok:
PostNapisane: 17 lipca 2007, 19:38
Moje BMW: e53 3.0i
dzięki Kornelio w sobotę podjadę do kumpla na kanał i zobacze gdzie jest ta maglownica i czy damy rade coś zrobić. :P
PostNapisane: 18 lipca 2007, 17:25
Moje BMW: e53 3.0i
napiszcie jak u was jest z luzem na kierownicy, czy ma wogóle go nie być?
czy moze trochę być? :niepewny:
PostNapisane: 18 lipca 2007, 18:32
ja naprzyklad nie mam zadego luzu co nawet objawia sie tym gdy mam zle wywazone kola to mi telepie lekko kiere na boki.
Gdy ruszam kierownica (mililimetr ;) w lewo i prawo) obserwuje jednoczesnie skrecenie kola w wymienione strony, ale jak mowilem leciutenko.
P.S. Jak sie myle to nie bijcie, ale zadnych luzow zawieszenia nie mam na bank!!! SPRWADZONE!!!
P.S. 2Chyba ze to lekkie bicie na kiere to od tuleji od M3 przod :niepewny:
Pozdro
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 18 lipca 2007, 18:39
Moje BMW: e53 3.0i
to u mnie można chyba 1 lub nawet 2 centymetry ruszać kierą, jutro zmierzę dokładnie. :zalamany:
PostNapisane: 18 lipca 2007, 18:49
no w sumie na kierownicy to moze na max 1 cm jest ewidentnie widoczny delikatny ruch kola
Ale jest mnostwo przyczyn! Luzow na ukladzie np. "jabluszkach" :)
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 18 lipca 2007, 18:54
Moje BMW: e53 3.0i
a na wyłączonym silniku rusza sie kierownica?
bo mnie własnie tak.
PostNapisane: 18 lipca 2007, 19:02
Tak. na wylaczonym bo na wlaczonym nic nie wyczuwam bo dziala Servo.
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 19 lipca 2007, 14:58
Moje BMW: e53 3.0i
dzis sprawdzałem
2 centymetry luzu tak normalnie bez wracania kierownicy, a nawet dochodzi do 6 centymetrów ze sprężynowaniem, czyli powrotem kierownicy, oczywiście wszystko na zgaszonym silniku :zalamany:
PostNapisane: 19 lipca 2007, 17:23
No to moze za duzo musisz chyba zrobic to co pisal Kornelio z ta sruba.
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 20 lipca 2007, 09:41
Panowie a gdzie wy żeście znaleźli maglownicę w E34 :niepewny: ?? Tam jest przekładnia kierownicza... taka subtelna różnica a jednak. Do skasowania nie będzi ci potrzebny żaden kanał można to sobie na parkingu zrobić bez problemu bo luz masz już napewno za duży ! Musisz się dostać do niej od góry bierzesz klucz i śrubokręt, bądź też imbus u mnie jest nacięcie na śrubokręt... Luzujesz nakrętkę z czerowoną kropką NIE ODKRĘCAJ CAŁEJ tylko poluzuj i skręcasz troszkę tzn z 5mm tą śrubkę z żółtą kropką :), przykręcasz nakrętkę łapiesz za kierę i patrzysz czy dalej jest duży luz jeżeli tak to czynnośc powtarzasz aż do zniknięcia luzu ! Potem się przejdź i zobacz jak się kręci kierą, jeżeli ciężko bądź też nie chce wracać na miejsce po skręceniu kół lub bedzie sie ciezko ruszac z pozycji srodkowej a pozniej coraz lzej im bardziej skrecone kola tzn że za mocno skręciłeś przekładnię. Ogólnie roboty na 10min :]
Shot with K800i at 2007-07-02
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 20 lipca 2007, 19:28
Ok, fajnie zrobione zdjęcie, ale jak sie do tego dostać w silniku M50B20? Gdzie to jest? Może jakaś fotka z góry?
PostNapisane: 20 lipca 2007, 19:36
Moje BMW: e53 3.0i
ja już to obczaiłem, i jutro wrzucę fotke.
PostNapisane: 20 lipca 2007, 19:37
Czekam, przyjacielu. ;)
PostNapisane: 20 lipca 2007, 20:28
Przekładnia jest po tej stronie co i kierownica ;) na dole przy wyjściu z przegrody... I wygląda tak !
Shot at 2007-07-20
