Teraz jest 11 listopada 2025, 21:41
 Tytuł: [E46] słabsze hamulce
PostNapisane: 1 marca 2012, 15:08
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
Witam. Zauważyłem że w mojej e46 hamulce na zimnym silniku są mega kosa, a na ciepłym ten efekt już jest słabszy. Jakieś sugestie?? :)
 Tytuł: Re: [E46] słabsze hamulce
PostNapisane: 1 marca 2012, 15:52
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
może płyn nałapał dużo wody i trzeba by go wymienić bo za szybko się gotuje
PostNapisane: 1 marca 2012, 17:09
Moje BMW: E46 330xi
A czy za drugim naciśnięciem są słabsze jak za pierwszym? Jak tak, to pompa podciśnienia się żegna. O ile piszesz o dieslu z Twojego podpisu!
PostNapisane: 1 marca 2012, 19:42
Moje BMW: E46 320d
Niedawno jechałem Audi A4 z 1999r i zauważyłem, że ma o wiele lepsze hamulce niż moja beemka z 2002r. (Pedał bardziej reaguje na wciśnięcie hamulca, jest bardziej miękki). Dodam że jakieś 20 tyś km temu założyłem nowe tarcze i klocki TWR. Ciekawi mnie dlaczego? Czy wymiana płynu hamulcowego coś pomoże? Czy trzeba by raczej zainwestować w pompę wacum ( podciśnieniową )?. Dodam że nie mam problemów z hamowaniem. Po prostu muszę mocniej wciskać pedał hamulca w porównaniu z audi.
PostNapisane: 1 marca 2012, 19:46
Moje BMW: e46 320d
zacznij od podstaw a pozniej szukaj dalej
PostNapisane: 1 marca 2012, 21:18
Kod silnika: M47TU
Nie. Na zimnym silniku jak hamuje to normalnie rzuca na szybę, hamulce robią się słabsze (mniej agresywne) wraz z przejechaniem paru km.
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:13
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeździłem kilkoma samochodami z grupy vw audi i one na pierwszy moment mają bardzo ostre hamulce. Nie sugerował bym się tym.
PostNapisane: 2 marca 2012, 10:02
Tak jak pisałem tak się dzieje jak zaczyna się gotować płyn musisz mocniej naciskać hamulec by zatrzymać auto. I pedał pewnie głębiej się zapada.
Jak kupisz płyn to masz tam info że np nowy wrze przy 280C a jak zacznie się wiązać z wodą to już przy 180C wrze. A jak wrze to się zapowietrza.
Sprawdź jeszcze czy któreś koło po przejechaniu np 10km nie będzie cieplejsze od pozostałych jeśli by tak było zerknij czy klocek się gdzieś nie blokuje (cały czas dociska do tarczy)
PostNapisane: 3 marca 2012, 20:24
generalnie kazde auto innaczej sie hamuje - chodzi mi o wrazenie - czasami klocki sa twarde i odbieramy inne wrzenie z hamowania - generalnie jesli na zimnym ciezko pedal sie nadusza a po odpaleniu lzej to znaczy , ze pompa vacum dziala - zmien plyn na nowy bo to tez jest mocno istotne i ma duzy wplyw na jakosc hamowania
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:33
Moje BMW: X5 E70
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256
A czy zauważyliście, że kiedy jedziecie np. na autostradzie (dłuższy czas bez hamowania) w deszczu, pierwsze hamowanie jest wrednie słabe? Podobno problem dotyczy głównie 330d, ze względu na duże tarcze i spory uślizg klocka :/
Holo Garage:
X5:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256&p=1834440#p1834440
A6:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=139477&p=1805442#p1805442
S1kRR:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=158891
PostNapisane: 7 marca 2012, 20:08
Garaż: www.sjnet.pl
tak też to mam
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 8 marca 2012, 00:51
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
largo5700, a co to za klocki TWR? Jakie masz tarcze? Może to być wina klocków, jak są z lipnego materiału to szybko łapią temperaturę i spiekają się na powierzchni co powoduje że hamulec jest słabszy.
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 8 marca 2012, 01:16
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
seryjne tarcze i klocki na autostradzie wytrzymują pierwsze hamowanie np. ze 180 do 100km/h i jak schodzi poniżej to skuteczność ich jest taka że aż nieraz człowiek myśli że ma watę zamiast klocków..
PostNapisane: 8 marca 2012, 11:45
Podepne sie pod temat hamulcow, ostatnio swieci mi sie kontrolka wymiany plynu. Czyli plyn mam zalewany jeszcze w DE 2 lata temu. Jakim plynem polecacie teraz zalac? pozdrawiam
PostNapisane: 8 marca 2012, 15:24
Jest w ogóle coś takiego ????
nie chodzi może o kontrolkę poziomu płynu (tą od ręcznego)
PostNapisane: 8 marca 2012, 16:32
Moje BMW: E46 320d
Sorki literki mi się poprzestawiały. Powinno być TRW. Tarcze i klocki mam tej samej firmy kupione w komplecie.
Coś takiego : http://allegro.pl/tarcze-trw-klocki-trw ... 34504.html
PostNapisane: 8 marca 2012, 16:51
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
To dlatego że przy takiej pogodzie powinno się co jakiś czas przyhamować autkiem nie stwarzając oczywiście zagrożenia w ruchu ;) Tarcza jest ciągle narażona na deszczyk i dlatego właściwości hamujące są słabsze.
PostNapisane: 9 marca 2012, 07:36
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Przejedź się innym autem BMW najlepiej e46 i wtedy porównaj a nie do audi. BMW ma bardziej sportowe zacięcie i np. hamulec celowo ma wiekszy skok pedału (niż inne auta) żeby można było siłę hamowania sterować bardziej płynnie w całym zakresie.
PostNapisane: 11 marca 2012, 12:46
Gdy minie termin wymiany płynu hamulcowego to po przekręceniu kluczyka w stacyjce, wyświetli się ikonka zegara(tam gdzie np. "oilservice").
PostNapisane: 12 marca 2012, 10:04
Moje BMW: X5 E70
Pewnie dlatego mojej mamy audi, jeśli ma włączony tryb automatycznych wycieraczek i włączone światła, samo co jakiś czas osusza tarcze.. tak czy siak dziś wymiana klocków z przodu. Polecacie jakieś sprawdzone poza ferodo??
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 77 gości
