Teraz jest 4 listopada 2026, 01:04
 Tytuł: [E36] Jaki dystans potrzebny przy gwincie
PostNapisane: 10 marca 2012, 14:52
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Witam!
Założyłem sobie dzisiaj gwincik FK, i jak się okazało, po założeniu, opona się o niego opiera. Do tego tuleje wahacza acentryczne (nie wiem czy ma to wpływ).
Posiadam taki komplet: Felgi styling 13, 7x15" ET47, opona 205/60 R15.
Na lato będzie felga Brock B4, 8,5x17 ET35, opona 215/40 R17.
W związku z tym, jakie dystanse będą mi potrzebne? 5 czy 10mm?
Proszę o szybką odpowiedź, bo przez ten problem nie mam czym jeździć do szkoły ;)
Pozdr!
 Tytuł: Re: [E36] Jaki dystans potrzebny przy gwincie
PostNapisane: 10 marca 2012, 21:30
ok 10mm ale takie zakrywają cały pierścień centrujący, więc 15mm ratuje sprawę :) ale to przy 15"
przy letnich koła będą za bardzo wystawały na zewnątrz. Zależy jakie masz opony ale jeźli bez naciągu to nie wejdzie przy 15mm dystansie :|
PostNapisane: 10 marca 2012, 22:06
Było: E36 323i:
opona 215/40 R17.
Z tego co przeglądałem Allegro, 12mm mają już kołnierz... Jutro pójdę do auta i zmierzę ile potrzebuję. Sprawdzę, czy 10mm wystarczy, czy musi być więcej...
PostNapisane: 10 marca 2012, 23:04
Sprawdz ile ma kolnierz na piascie, zeby nie bylo problemu z zamontowaniem 12mm dystansow.
PostNapisane: 11 marca 2012, 23:10
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Ja miałem 215/45/17 i miałem 3mm przerwy między sprężyną na oponą i nigdy opona nie dotknęła sprężyny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
