Teraz jest 19 sierpnia 2026, 01:42
 Tytuł: e39 525td 2002 kopci na bialo...
PostNapisane: 28 marca 2012, 22:01
Witam!!!
Stałem się niedawno posiadaczem buni 525td 2002 w automacie,auto miało padnietą turbinę więc koledzy mechanicy ją wymienili,yrobiem tym samochodem jakieś 2000 km., po czym silnikiem po odpaleniu zaczęło wibrować, rozgrzał się i nagle zaczął wchodzić na wysokie obroty niesamowicie kopcić na biało po szybkim wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki jeszcze jakby dostał samozapłonu kilka sekund pracował na wysokich obrotach oleju nie pobrał ani nie wypluł rurą wydechową w rurze jak włożyłem rękę tak jak by miał tam ropę w dolocie turbo prawie suche lekko spocone ????? Pomocy nie mam pojęcia co to!!!
 Tytuł: Re: e39 525td 2002 kopci na bialo...
PostNapisane: 28 marca 2012, 22:29
Czyżbyś kupił trupa ? :]
PostNapisane: 28 marca 2012, 22:30
Mówisz że aż tak kiepsko!!!
PostNapisane: 28 marca 2012, 22:41
A czy możliwe jest ze separator oleju odma jest zapchana??
PostNapisane: 29 marca 2012, 00:21
Moje BMW: 330ci
jaka turbina nowa.? regenerowana ? używana.? jakie uszkodzenia miała stara turbina.? węże były czyszczone po montażu nowej ?co na to koledzy mechanicy .?
PostNapisane: 29 marca 2012, 01:01
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M51 Diesel w gazie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112065
sam ma 2.5 ale tds mi tylko kopci przy odpalaniu przez 1 sec mniej więcej ale to i tak nie za każdym razem rzekł bym że nawet rzadko niestety może komp padnięty i masz więcej ropy niż paliwa we mieszance ale nie wiem nie potrafię ci jakoś konkretnie pomóc to tylko taka moja teoria
TYŁ NAPĘDZA PRZÓD KIERUJE
PostNapisane: 29 marca 2012, 09:23
Turbina regenerowana, jakie uszkodzenia miała stara to tego nie wiem, koledzy mechanicy myślą że to jest odma zapchana lub turbo ....
PostNapisane: 29 marca 2012, 09:25
Kupiona druga turbina po regeneracji...
PostNapisane: 29 marca 2012, 13:16
Moje BMW: e39 530dAt
a czy w silniku jest ropa? często w m57 potrafi zablokowac się pompa wysokiego ciśnienia... warto ją sprawdzić.
PostNapisane: 29 marca 2012, 13:43
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Przypuszczam, że stara turbina napompowała do katalizatorów dużo oleju i może się wypalać.
PostNapisane: 29 marca 2012, 14:53
Moje BMW: e28
A płynu chłodniczego ci nie ubywa ? Przewody od chłodnicy nie są twarde ? Pod korkiem od wlewu oleju nie ma jakieś dziwnej mazi ? Kopci na biało a to oznaka np uszczelki pod głowicą lub pękniętej głowicy. Wiem że te obroty by tu może nie pasowały ale warto sprawdzić jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
