Teraz jest 11 lutego 2026, 03:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E36 brak iskry
PostNapisane: 29 marca 2012, 19:57
Kod silnika: M52b20
przełóż cewkę i świecę ze sprawnego cylindra i będziesz miał pewność
przyczyną może być fajka,łącząca cewkę ze świecą lub sama cewka
PostNapisane: 29 marca 2012, 20:00
cewka jest na bank dobra bo tak własnie robiłem przekładałem różne i na żadnej nic.. jak moge sprawdzić czy prąd który przychodzi do cewki jest dobry. albo gdzie szukac winy ?
PostNapisane: 29 marca 2012, 20:24
Kod silnika: M52b20
na cewce jest stały plus a minus podaje komp.
PostNapisane: 29 marca 2012, 20:31
hmm a jest mozliwość sprawdzenia poprawności działania tego impulsu?
PostNapisane: 29 marca 2012, 21:15
Kod silnika: M52b20
podłącz diodę 12V powinna migać
PostNapisane: 30 marca 2012, 07:58
I podłączyłem tak jak pisałeś.. wnioski takie iż na każdym cylindrze ładnie dioda [po podłączeniu plusa z minusem] mruga , jednak po podłączeniu do 4.. jest stale zapalona [tak przygaszona jakby] co może być przeczyną?
PostNapisane: 30 marca 2012, 18:00
Kod silnika: M52b20
sprawdż ciągłość przewodu między wtyczką cewki a kompem
4 cylinder - pin nr.2 na kompie
PostNapisane: 30 marca 2012, 18:57
jest już ciemno wiec od razu napisze co jeśli jest ciągność w przewodach? bo jak nie ma to domyślam się że trzeba to zmienić ;p
PostNapisane: 30 marca 2012, 19:04
Kod silnika: M52b20
to trzeba by zajrzeć do kompa,niestety na tym ustrojstwie się nie znam
PostNapisane: 30 marca 2012, 19:07
no ale i tak wielkie dzieki :) jak ciągłość będzie to oddam bunie w ręce elektromechanika jak nie to podreperuje kabelki.. :) jak ją ulecze to podziele sie odpowiedzią na jej dolegliwości
PostNapisane: 30 marca 2012, 19:31
Kod silnika: M52b20
dobrze by było
PostNapisane: 31 marca 2012, 10:27
ssprawdziłem przewody i są ok.. nie ma zwarcia etc.. tzn ze winny jest ECU? czy jeszcze coś innego może być przyczyną... a jak ecu to wymiana wyglada tak ze kupuje idelanie pasujacy wymieniam i dziala?
PostNapisane: 31 marca 2012, 16:01
Kod silnika: M52b20
według mnie,tak
ale powinieneś otworzyć ten co masz,usterka może będzie widoczna
z drugim,o tych samych numerach,nie powinno być kłopotu
