Teraz jest 3 lipca 2026, 11:16
 Tytuł: [e36] co to za instalacja lpg ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 11:15
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
jak w temacie i czy da się na tym jeździć normalnie bez strzałów itp?
Uploaded with ImageShack.us
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
 Tytuł: Re: [e36] co to za instalacja lpg ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 11:18
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
III generacja chyba...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 12:08
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
LR IGS
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 12:20
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
znajomy ma takie coś w W124 i sprawuje się dobrze, z resztą masz specjalistę od LPG posta nad moim to zadzwoń i się dowiesz :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 13:10
tylko chciałem mniej więcej się dowiedzieć bo kumpel się zastanawia nad zakupem e36 z tym gazem czyli raczej będzie bez większych problemów się spisywać...
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 13:18
Nawierty porobione tragicznie... Montaz na pwno do poprawy.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 13:34
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
To III generacja
Nie pchaj się w to bo chyba nikt już tego nie serwisuje...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 13:53
W takich autkach powinna jeździć tylko odpowiednio dobrana i zestrojona sekwencja :P Bo potem się kolega stanie kolejnym przeciwnikiem LPG :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 14:08
w takim razie dzięki koledzy za odp pewnie trzeba będzie odpuścić to autko i szukać czegoś ze sekwencją ...
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 08:10
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a ja mam pytanie - jak taka instalacja działa? podobnie jak II generacja tylko zamiast pchać gaz przez cały dolot wlatuje on przy kolektorze?
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 13:34
I – instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa lub nadciśnieniowa) bez regulacji składu.
II – instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa lub nadciśnieniowa) z elektroniczną regulacją składu mieszanki.
III – instalacja wielopunktowa, o ciągłym zasilaniu gazem w fazie lotnej.
IV – instalacja wielopunktowa zasilania gazem w fazie lotnej, poprzez elektronicznie sterowane zawory (pot. wtryskiwacze).
V – instalacja wtrysku sekwencyjnego gazu w fazie ciekłej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
