Teraz jest 31 marca 2026, 00:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 00:11
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Ranger napisał(a):
no i tak też robie, wybieram ALSZ
i mam takiego kwiatka:
masz aktualne pliki Daten? Jeśli używasz NCSa od starszej wersji INPY to wtedy mogą być takie problemy... Jaką masz wersję NCSa?
Najlepiej wpisz w google "ncs expert 3.1.0 download", w pierwszym linku, w drugim poście masz linka do pobrania NCS w wersji 3.1.0 z w miarę aktualnymi plikami DATEN... może wtedy błąd nie będzie wyskakiwał ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 14:40
Moje BMW: E46 '04
:zdziwko:
inpa to 4.4.7 przy okazji jak już zeszło na ten temat to instalować nowsze wersje ?
NCS 3.0.8
następnie po rozpakowaniu wgrać po prostu wszystkie pliki i foldery do c:\ncsexpert\ ?
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 19:08
Moje BMW: e46 320d
podmien spdaten z nowszej wersji
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 20:59
pliki daten to pliki definiujace moduły
zależy od tego czego potrzebujesz... niektóre wersje mają lepsze skrypty od innych wersji, ale nie jest powiedziane że nowsza wersja jest lepszą... są plusy i minusy 4.4.7, 5.0.2, albo chociazby nowej 5.0.2 updated by ktoś tam... nie ma uniwersalnej wersji - można używać tej która u Ciebie działa prawidłowo i spełnia Twoje oczekiwania
po prostu zamień nazwę w poprzednim katalogu na np NCSEXPER_308, a z nowego wypakuj sam folder NCSEXPER do C:\ - najprosciej tak to mozna wytlumaczyc ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 10:23
Moje BMW: E46 '04
tak też zrobiłem
pokazuje mi wersje 3.10
ale na tym samym etapie pokazuje mi ten błąd
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 16:35
hmmmm... to nie wiem już jak Ci pomóc - zazwyczaj aktualizacja plików DATEN poprzez aktualizację do chociażby NCS 3.1.0 pomagała...
wiem że shellerE46 miał podobny problem - chyba opisywany w tym temacie około strony 40 - może napisz do niego na PW i zapytaj jak sobie poradził z problemem... wiem że on miał przekładane jakieś moduły i VIN był inny na różnych modułach...
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 19:51
Moje BMW: E46 '04
faktycznie miał podobny problem
ale w jego przypadku to mocno kombinował, do tego miał model przed fl bez ksenonów itp itd
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 19:57
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54B22
Ranger, kiedy wywali ten błąd to nacisnij ok i wpisz to co pokazuje, w tym przypadku ALSZ.C35 i powinno połączyć.
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 17:20
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Czy może ktoś mi pomóc przy zakodowaniu tych świateł w E38 po Face Liftingu? NCS działa bardzo dobrze i komunikuje się z autem ale niemam opcji LSZ ani ALSZ jest tylko EWS i IKE, Ok już doszedłem do tego, ale mam inny problem, wie ktoś może jak powrócić do ustawień fabrycznych w NCS? Ponieważ ustawiłem tagfarlicht z nicht_active na active i po zapłonie odrazu zapalają się śwatła, kiedy spowrotem dopisałem nicht_active i zakodowałem światła dalej się świecą :rozpacz:
OK sam naprawiłem ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 22:24
Moje BMW: E46 '04
gdzie ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 10:56
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54B22
Ranger napisał(a):
witam
ustawiam DRL w e46 po lifcie
idę krok po kroku i zatrzymałem się na etapie sczytania pliku do folderu "work"
czyli wybieram "„coapireadsggetfswpsw"" naciskam OK
pojawia się okno :
zmieniam coś w tym oknie ?
Zmieniasz tak jak pisałem wcześniej w "CBD Name: ALSZ.C35", oczywiście łączysz się do ALSZ nie do LSZ.
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 11:48
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
A czemu nie kodujesz wg FILMU który zamiescił blademccoy ????
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 11:51
Kod silnika: m52tub28
mitoRIDER_20101 napisał(a):
a no to w Twoim przypadku ALSZ :) LSZ jest w przedliftach :P
Niestety ale nie ;) ALSZ są też w przedliftach, a LSZ zdarzają się w poliftach ;)
U mnie przedlift - ALSZ
U novaka84 polift - LSZ
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 20:59
Moje BMW: F20
Kod silnika: N47D20
Angell napisał(a):
Witam Panowie,
Na wstępie, jako że to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie i chciałbym podziękować za instrukcję do DRL.
Dzisiaj aktywowałem tą funkcję w mojej przedliftowej E46 Coupe, wiadomo z nieszczęsnymi kierunkowskazami.
Wczoraj udało mi się znaleźć ten filmik na youtube http://www.youtube.com/watch?v=K7jorZvwLFg i widać na nim że kierunki nie świecą, jak myślicie ma poliftowy moduł albo przekaźniki przy kierunkach? Napisałem do niego ale głucho.
No widać,ale jak załączył mijania to mu DRL nie zgasły.
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 14:44
Moje BMW: e46 320d
temat ogarniety wystarczy poszukac
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=182261
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 08:53
Moje BMW: E46 '04
nic to nie dało, pojawił się tylko inny komunikat z errorem
ale dzięki pomocy kolegi udało się to zrobić
bez problemu mu poszło ale nie robił tak jak to jest w DIY
muszę go poprosić żeby pokazał mi to na piechote
teraz mam zapytanie gdzie i jak ustawia się czułość czujnika zmierzchu
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 16:10
Panowie a jak oszukać matę zajętości w NCS? Ustawić na stałe jako ocupated.
Znajomemu się zapaliła kontrolka miał kupować emulator ale widziałem gdzieś,że da się to samo NCSem zrobić tylko za cholerę nie mogę znaleźć gdzie to czytałem.
Jak by ktoś wiedział będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 20:42
Moje BMW: e39 530d
W NCS'ie to raczej deaktywujesz na stałe tą poduszkę.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 12:12
Moje BMW: F20
Kod silnika: N47D20
Poczytaj tu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... hilit=mata :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 13:26
Dziękuje Ci bardzo.
