Teraz jest 3 lipca 2026, 17:28
 Tytuł: [E38] Jaka instalacja LPG do M60?
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:59
Siema,
Jaką proponujecie konfigurację LPG do E38 730 M60B30 manual?
Jaki reduktor? Wtryski?
Pozdro
R
 Tytuł: Re: Jaka instalacja LPG do E38 M60?
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 21:24
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sterownik np. Stag 300, LpgTech, Kme Nevo...
Reduktor 2x ACR01 lub 1x ACR01 do 250 km (nie słyszałem na razie żadnych opinii na temat tego reduktora)
Wtryski Hana H2000
Faro odpowiednik miedzi 8
Dobre filtry FL
Jeśli ma być jeden kit bez dobierania komponentów to zdecydowanie LR OMEGAS
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 22:07
Dzięki za odp.
Mam do wyboru opcję tańszą na wtryskach OMVL REG lub właścnie Hana H2000 (dopłata 400zł)
Reduktor mi zaproponował KME GOLD.
A powiedz mi co to jest FARO? Rozmawiałem o rurce miedzianej fi8.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 22:10
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja do m52b20 dopłaciłem aby mieć już jakiś ład pod maska (owe właśnie wtryski hana) , wiec ty się nawet zastanawiaj :hyhy:
Reduktor ACR01 ( ja mam do 150km) tez mogę polecać jako marka i wydajność :ok:
No i na sam koniec STAG sprawuje się u mnie znakomicie ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 22:21
Czyli te OMVL są na listwie? Hana mamy w 323ci i je się dało ładnie schować ;)
A co myślicie że się lepiej sprawdzi KME Gold czy ACR01 czerwony?
A jak z miejscem umieszczenia? Szukałem po forum fotel E38 z LPG ale jak znajdowałem z LPG to więszość nie miała fotek pod maską :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 22:28
Ja bym dolozyl do hana. Co do reduktorow to Nikos przekonal mnie do ACR01. Z tego co wiem to da sie wszystko ladnie pochowac.
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 17:53
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
w M60/M62 w E38 da się LPG schować w 100%
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 20:36
Kod silnika: N55
KotSylwester napisał(a):
Czyli te OMVL są na listwie? Hana mamy w 323ci i je się dało ładnie schować A co myślicie że się lepiej sprawdzi KME Gold czy ACR01 czerwony?
OMVL są na listwie. Hana to pojedyńczy wtryskiwacz, który można ładnie schować.
Toudi pisał ostatnio, że reduktor KME Gold przeszedł jakieś modyfikacje w kwestii grzania gazu i lepiej niech on się wypowie...
Jeśli chodzi o stary Gold to zamrozisz go spokojnie przy ostrzejszym deptaniu.
ACR01 do 150 km to bardzo dobry reduktor ale u Ciebie potrzebne dwie sztuki...
O ACR01 do 250 km nie słyszałem żadnych opinii dlatego nie będe polecał.
Dokładnie tak
Wejdz na lpg-forum i zobacz w galeri montaż Nikodema...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 21:47
Kod silnika: M62B44
Gold da radę termicznie w tym aucie jeśli jest wyposażony w skrzynie 5h18 , 5 biegowym manuelem da radę go zamęczyć :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 06:55
Nikodem, polecałbyś tego ACR01 do 250KM?
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 09:47
Kod silnika: M62B44
Tak bo jest tańszy od Golda :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 07:45
Na czwartek umówiłem się na montaż (o ile mi nic nie wyskoczy).
Jakie Hana powinny być do 220KM i V8?
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 12:44
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Czerwona
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 12:53
Kod silnika: M62B44
ja daje zielona :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 13:06
Wg tego:
http://www.europegas.pl/documents/HANA_ ... ed_PL1.pdf
Type A (zielony) przy 8 cyl zakres 264-400KM, to chyba czerwone jednak?
Czerwone od 208 to 312KM przy 8 cyl?
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 14:23
Bo Nikodem używa dużych współczynników bezpieczeństwa :hyhy:
Kod silnika: M62B44
Kocie co to za różnica - ostatnio też pisałem jakie a założyłeś po swojemu :)
może być zielona na niższym ciśnieniu i czerwona na sporo wyższym
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 15:26
Nikodem, a mi się wydaje ze doradzałeś Scorpiona GT + Hane i tak założyliśmy, tyle że zostawiliśmy zawór bezpieczeństwa.
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 16:00
Kod silnika: M62B44
doradzałem ci hane zielona i w aucie kobiety włożyłeś czerwona
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 17:42
A to takich szczegółów nie pamiętam ;)
