Teraz jest 29 września 2026, 06:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 323i ODMA
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:03
Kod silnika: M52TU B25
Peter E36 napisał(a):
sama odma (ten zawór regulacji ciśnienia dokładnie) bez węży to kosztuje te 150zł, ale wymienianie odmy bez tych wężyków to jak założenie starych klocków hamulcowych do nowych tarcz. Te wężyki kruszą się w ręku i są zwyczajnie zapchane szczególnie ten co idzie do miski, i dlatego całość to ok 350zł. I da się to zrobić bez ściągania kolektora.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... 064#part01 które te wężyki trzeba wymienić
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:10
Kod silnika: M62B35
wszystkie, chociaż z doświadczenia wiem że czasem nie występuje przewód nr 7 ale nie wiem od czego to zależy
jak już chcesz zaoszczędzić :wstyd: to wymień przewody nr 2, 3, 4 a 7 i 6 przeczyść
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 21:45
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Jak ktoś z mechaniką nie ma za dużo wspólnego to może i dla niego jest sporo roboty. Wczoraj wymieniałem u siebie i jakieś 1,5 godziny roboty, trzeba tylko wiedzieć co gdzie jest i nie narozbierac za dużo a do tego nie połamać rurek. Do separatora nie trzeba kolektora wcale ściągać ;)
Nazmieniałem się tych separatorów trochę i faktycznie na początku było dłużej ale bez przesady.
Wersja separatora na zimne kraje (nie wiem jak w m52 i m54 ale do n-ek węże są w dodatkowych otulinkach które mają za zadanie powodować nie zamarzanie tego co się osadzi w wężach)
Teraz tak: były poprawione 2 wężyki:
-pierwy ten na kolektorze bo stare pękały i siorbały tamtędy lewe powietrze
-przewód spływowy przecierał się o łapę silnika i nowy jest w dodatkowym peszelku który ma zapobiegać to przecieranie.
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 06:32
Co warto przeczyscic w m52 "przy okazji"? Myslalem zeby kupic izopropanol i od razu zrobic przepustnice, przeplywka i krokowiec, a moze cos jeszcze?
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 16:17
Moje BMW: e46 m54 325i
u mnie te węże były w dobrym stanie dokładnie je przejrzałem żaden się nie kruszył nie był spękany itd
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 18:46
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
u mnie też były ok ale jeden złamałem :rotfl:
dokładnie to wszystko wyczyść mi to sporo pomogło poprawa była znaczna już sam nie wiem co tak nprawde pomogło pewnie wszystko po trochu :D
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 21:41
killer23 napisał(a):
pewnie że nie trzeba wyjmować kolektora jest troche roboty, i trzeba szczególnie uważać na jedna rurke żeby nie połamać :] a roboty jest naprawde sporo :/
TONG PO, jak cos to moge pomuc :hyhy:
Jak bym nie dopadł mechanika to sie odezwe dzięki ogólnie nie wiem czy mi sie to uda ogarnąć przed wyjazdem nad morze a jutro jeszcze matuli pożyczam jedzie do Wielunia. Czy oprócz wywalenia znowu uszczelki pod zaworkami coś poważniejszego może sie stać przez tą odme bo buczy już nieźle?
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 21:58
Kod silnika: M62B35
Zatkana odma = większe ciśnienie oleju, czyli może wywalić uszczelki, uszczelniacze zaworowe, pierścienie, może nawet podawać olej do przepustnicy i taki fajny dymek idzie z tyłu auta i takie tam, "ogólnie nic poważnego" :przestraszony: :szok: :przestraszony: :szok: :przestraszony:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 16:26
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
ale go straszysz :D ja przez niewiedze tak jeszdziłem z pół roku , efekt uszczelka pod miska, klawiatura, i podstawa filtra pozatym naszczęscie sie nic nie stalo
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 16:55
Kod silnika: M62B35
przecież pisałem że nic poważnego :D numery silnika nie są już w dowód wpisywane więc silnik można traktować jak część zamienna typu klocki hamulcowe, tylko to taka droższa część zamienna :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 17:12
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
no ty wiesz nawet dogłębnie ile kosztuje ta część :rotfl:
