Teraz jest 29 września 2026, 06:44
 Tytuł: E46 318i gaśnie po dopaleniu zapalona kontrolka ASC
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 14:13
Witam mam pytanie co jest z moim autem BMW E46 318i 1998r silnik M43?
Objawy: czasami po odpaleniu zamykają się zamki w drzwiach, obroty wchodzą normalnie po 1 sekundzie lekko opadają wskazówka obrotów leci do maxa tak jak w teście obrotomierzy i spada do zera gasząc pojazd. W trakcie tego zjawiska gdy obroty lecą do góry silnik chodzi normalnie na słuch ok 700 obr. Przez ten czas jest zapalona kontrola trakcji ASC której nie można wyłączyć przyciskiem. W okolicy schowka słychać cykanie. Po usilnym ruszaniu czyli w trakcie całej akcji szybko włączałem 1 i ruszałem i co jadę i zgasł, znowu akcja i przy szybkiej zmianie na 2 jadę normalnie silnik powrócił do życia. Prawie zawsze po odpaleniu zamykają się zamki wtedy otwieram je ręcznie przyciskiem przy skrzyni biegów. Mam wrażenie że częściej akcja się powtarza jak jest wilgoć np pada deszcz. Dodam że ostatnio miałem wymienianą pompę wody, ale co ona może mieć do rzeczy. PROSZĘ O POMOC PRZERASTA MNIE TO Z GÓRY DZIĘKUJĘ SERDECZNIE
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2012, 08:01 przez kielo132, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E46 318i gaśnie po dopaleniu zapalona kontrolka ASC
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 14:14
byłem w mieście sytuacja jw się powtarza : odpalił kontrolka ASC nie gaśnie obroty lekko spadły i podniosły się do 4000 a następnie opadły drgająco na zero i zgasł. 5 prób to samo. 6 próba w trakcie gdy obroty się podnosiły gazowałem na max każde naciśnięcie gazu odgłos ze schowka samochodu tak jakby z modułu komfortu tzn dźwięk: pyk coś się tam chyba załącza PUSZCZAM gaz i jest OK a kontrolka ASC gaśnie
POWRÓT ze sklepu nie chce wcale odpalić kręcę 4 razy i nic silnik nie chodzi a nawiew nawet na pozycji 1 nie wieje
WYCIĄGAM KLUCZYK ze stacyjki i wkładam ponownie przekręcam i jest OK
O co tu chodzi moduł komfortu jest odpowiedzialny za odpalanie auta? Ja już nic nie wiem POMOCY
A MOŻE TO JAKIŚ STEROWNIK SILNIKA http://moto.allegro.pl/bmw-e46-316i-318 ... 83440.html
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 16:15
Moje BMW: e46 m54 325i
ja stawiam na przepustnicę, ja miałem podobnie winny był potencjometr w przepustnicy -jak był zepsuty to wyświetlała się kontrolka asc i eml samochód miał trudności z wchodzeniem na obroty , nie jeździł tak jak trzeba itd Potencjometr w przepustnicy nie da się wymienić trzeba całą przepustnicę
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 08:03
Jadę dzisiaj na serwis podłączą pod kompa i naprawią Wielkie dzięki za opinię dam znać co naprawili :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 13:43
Mam walniętą przepustnice kolektora dolotowego DISA Zamówiona Pozdrawiam :hurra:
