Teraz jest 3 sierpnia 2026, 15:41
 Tytuł: E38 728 Automat nie zmienia biegow na trasie
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 15:49
Moje BMW: 728i Sport
Witam mam maly problem jak jade na autostradzie to nie zmienia biegow odrazu tylko z minutowym opoznieniem ale gdy uzywam tempomatu zmienia wszystko normalnie :/ w miescie tez wszystko jaest ok
***A State Of Trance***
 Tytuł: Re: E38 728 Automat nie zmienia biegow na trasie
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 16:00
podlaczylem pod komputer i nie ma zadnych bledow dzisiaj zmienilem tez olej....
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 07:08
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
miałem kiedyś przez moment taką samą akcję (w e39), u mnie po ściągnięciu klem z aku na dłużej problem znikł i nigdy więcej się nie powtórzył. Co było przyczyną nie wiem....
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 11:28
sprobuje tak zrobic zdejme na noc i jutro zobacze....
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 15:14
Nic to nie dalo :/ jedna opona jest 235/50/ZR18 101Y XL Kumho a druga jest 235/50/ZR18 97W Pirelli czy te oznaczenia moga powodować problem? ---> (101Y XL - i 97W)
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 10:12
Moje BMW: 740iA E38
Kod silnika: M62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p1404452
Te automaty w e38 to dziwne są, u mnie na gorącym silniku jak dam gaz w podłoge też nie chce redukować biegu, a na zimnym to idzie aż miło.
Lublin ,BMW 740iA E38 V8 98'. Ex > E39 520i 96'
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 10:22
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Tak, bardzo ważna jest jeszcze jakość bieżnika i czy opony są zimowe czy letnie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 10:54
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Automat+DSC potrafi wariować przy złych oponach. Tj. nierówno startych, o innym bieżniku, złych wymiarach itp. itd.
W Twoim przypadku zacząłbym więc szukania przyczyn właśnie w oponach.
Pozdrawiam.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 11:41
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Z opóźnieniem minutowym przez złe opony... proszę Cię...
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 12:11
Lokalny Ekscentryk
Przeoczyłem ten fragment o "minutowym opóźnieniu", ale to i tak nieważne.
Automat "przeciągający" zmianę biegu o kilka sekund jest już dla mnie powodem do niepokoju, nie wspominając faktycznie o opóźnieniu minutowym.
W tej sytuacji i tak zająłbym się oponami, a to co napisałem wyżej opieram tylko na tym, co "gdzieś, kiedyś" usłyszałem, a mianowicie od Cobiegoprzy zakupie E39 z automatem i DSC. Otóż problem polegał na tym, że jedna z opon była dokupiona jako pojedyncza po uszkodzeniu poprzedniej. Model opony ten sam, ale po dokładnym przyjrzeniu się niemalże z lupą okazało się, że bieżnik MINIMALNIE inny... Cobi twierdził, że od momentu zmiany tejże opony skrzynia dziwnie się zachowywała, dziwnie redukowała, nie przerzucała biegu tak jak należy itp. Po założeniu drugiego, a później trzeciego kompletu kół wszystko było jak należy i automat działał bez najmniejszego zarzutu. Zupełnie inna sprawa, że ta skrzynia kilka miesięcy później... padła :) Ale to raczej zbieg okoliczności.
Reasumując, nie widziałem/nie doświadczyłem, ale słyszałem... Dlatego o tym piszę. Może to bzdury, a może okazać się pomocne. Na pewno nie zaszkodzi.
Pozdrawiam.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 00:05
Chlopaki dziekuje za zainteresowanie ;) problem zostal rozwiazany :hurra: problem siedzial w oponach :)
a dokladnie w tym ---> (101Y XL - i 97W) zalozylem dwie 97W i teraz automacik smiga jak malina :D
