Teraz jest 30 września 2026, 13:08
 Tytuł: [E39] Sub w podłokietnik
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 19:00
Moje BMW: E39 520i
Witam ! Ma ktoś z Was taki oto wynalazek?
Skrzynia w podłokietniku tylnym
http://allegro.pl/obudowa-pod-subwoofer ... 10763.html
Ma to prawo w ogóle jakoś zagrać przy 8 litrach pojemności ?
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
 Tytuł: Re: [E39] Sub w podłokietnik
PostNapisane: 1 maja 2012, 11:00
Nie wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem :]
PostNapisane: 1 maja 2012, 11:12
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
jak będzie dobrze zestrojony głośnik to jako wypełnienie sceny na przednich fotelach przy małej głośności sprawdzi się :) ale jeśli chcesz głęboko i nisko i głośno to odpada całkowicie :)
PostNapisane: 3 maja 2012, 11:11
Moje BMW: e46 2002r
Garaż: e46 02r 3.0d 224,3KM 498,8 NM
również wydaje mi się że rozwiązanie fajne ale marnie to będzie gało.
BMW MAXBIMMER KLUB WROCŁAW
www.maxbimmer.pl
PostNapisane: 3 maja 2012, 12:01
Moje BMW: E39 520i
W takim razie co proponujecie do dodania do seryjnego audio ? Jaki wzmak i sub żeby było cos w środku słychac?
PostNapisane: 5 maja 2012, 16:31
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Ja mam dobre CA z DSP na pokładzie, ale jak miałbym się bawic w dokładnie jakiegoś sprzętu tylko zabudowa w bagażniku ;)
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 5 maja 2012, 22:06
Moje BMW: E39 520i
Chodzi mi tylko o dołożenie bassu :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2012, 22:33
Kod silnika: M54b25
Odpuść. 8" w 8 litrach? To nie subwoofer tylko co najwyżej cieńki woofer. Ale sam pomysł interesujący.
Obudowa: czarny melanż - kto mi to wytłumaczy?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 8 maja 2012, 01:06
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Czarni bracia ją malowali na melanżu.
PostNapisane: 8 maja 2012, 06:59
Kod silnika: m52tub28
deejeys ma to jakoś lepiej rozwiązane ;)
PostNapisane: 9 maja 2012, 19:10
Moje BMW: E39 520i
Ma E46 w qpe a nie E39 sedan. Jak on ma tam to rozwiązane ? Nie chce tracić funkcjonalności bagażnika bo gdzieś muszę spakować rzeczy moich dwóch synków :)
Ostatnio edytowano 9 maja 2012, 19:32 przez areek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2012, 19:13
areek napisał(a):
Ma E46 w qpe. Jak on ma tam to rozwiązane ? Nie chce tracić funkcjonalności bagażnika bo gdzies musze spakowac rzeczy moich dwóch synków :)
Dokładnie e46qp... Podobnie, ale lepiej jak sam to wytłumaczy :ok:
Co do funkcjonalności... mieszczą się rzeczy jego dziewczyny, więc dwóch synków też da radę upchnąć :cwaniak:
PostNapisane: 9 maja 2012, 19:35
Moje BMW: E39 520i
Tak by mi pasowało :hyhy:
deejeys poudzielaj się trochę w temacie :)
PostNapisane: 10 maja 2012, 15:27
Nie było czasem jego rozwiązania pokazanego na forum ? Bo coś kojarzę ale może to było innego usera.
PostNapisane: 10 maja 2012, 15:39
ja w e39 sedanie widzialbym cos takiego
PostNapisane: 10 maja 2012, 21:04
U deejeys jest zupełnie inne rozwiązanie :P
PostNapisane: 19 maja 2012, 21:48
Moje BMW: E90 320dA
Cześć,
Rozwiązań mam trzy na poprawę dźwięku, a w szczególności basu nie tylko do E39 ale i do innych nowszych i starszych BMW.
1. Montaż subwoofera 15" (38cm)Free-AIR min. 450 watt RMS (bez skrzyni)! w dziurę przejścia na narty
http://www.creativ.net.pl/images/realizacje/max/20110425181319.jpg
http://www.creativ.net.pl/images/realizacje/max/20110425181305.jpg
2. Montaż potężnego subwoofera 12" (30cm) min. 600 watt RMS !! w to samo miejsce ale ze skrzynią zamkniętą - to sub zamontowany w E34
3. Profesjonalna przeróbka boczków na dedykowanych panelach i głośnikach firmy Jehnert
http://www.creativ.net.pl/images/realizacje/max/20110425181319.jpg - to akurat system zamontowany w mojej E90
Wiadomo najdrożej wychodzi opcja nr 3 ale efekt jest najlepszy - zapraszam na odsłuch do mnie...
http://francescorubino.it/ccef4
PostNapisane: 29 maja 2012, 10:30
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Podaje ci link do mojej Ex E39 na drugiej stronie kliknij link img 34 i zobaczysz jak ja to miałem rozwiązane pod ORI radiem
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=19775&start=20
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 29 maja 2012, 11:04
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
O, nie widziałem tego tematu. Wypowiem sie bardziej z domu, ogólnie moja zabudowa w sumie może być dla ciebie malo praktyczna ale wg mnie lepiej zrobic to samemu i wstawić 10 cali i dać mu dobrze połączona obudowe closed. Ja tam jestem strasznie zadowolony z basu a gra mi to z pod radia na konwenterze hi input > rca.
E46 czy e39 nie ma różnicy, zamysl jest ten sam ;)
Edit :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9&start=40
tutaj obczaj posty Pawel_85, zrobił to pięknie :) Chyba byłem jego inspiracją, aczkolwiek jeśli chodzi o wykonanie to przeskoczył mnie ;) Nie mam zaplecza i sprzętu do drewna niestety :)
Właśnie, nie chwaliłem się na forum jak u mnie to obecnie wygląda... Trzeba będzie coś podziałać w tym temacie :)
Dobrze zasilne 10 cali w podłokietniku robi naprawdę robotę, wcześniej miałem 2 x 10 cali które z klapy robiły sajgon, a w środku... BEZ SZAŁU. Dopiero teraz jest ok :)
