Teraz jest 29 września 2026, 02:26
 Tytuł: [e39] wiatrak klimy
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 11:45
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam.
Koledzy mam taki problem ze cos wpieprzyło mi sie w smigło wiatraka klimy i go połamało no i musze go wymienic.
tylko nie wiem jaki kupic aby wszystko pasowało bez problemu na przekładke.Widze ze sa różne rodzaje a obecnie nie mam mozliwosci sprawdzenia w aucie jaki jest.może ktoś mogłby mi pomóc bo juz miał podobny probem to byłbym bardzo wdzieczny
e39 520i 03.99r klima manualna
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=55
widze że szły 3 rodzaje wentylatorów
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: [e39] wiatrak klimy
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 11:52
Kod silnika: M54b25
Ja widzę, że są 4 rodzaje, ale 2 już nie produkowane. Pozostaje wiatrak do 09/1998 i od tej daty. Wychodzi na to, że 64546921395, skoro masz 99r.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 11:59
z tego co widze to roznice sa miedzy 3 a 4 pinowymi podejrzewam ze te 4 pinowe były w klimatroniku a 3 w manualu tak??i jeszcze jedno pytanie czy mozna wymienic samo smigło czy trzeba wymieniac cały wiatrak z ta obudowa??
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 14:50
uogolniajac to 3 pin byl po lifcie. jest on nienaprawialny (jak padnie modul) i nie wystepuje wzamienniku. jak uda Ci sie dostac samo smiglo to jak najbardziej mozesz je wymienic.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 14:55
a w smigłach jest jakas róznica?zwrocic na coś uwage?
bo widze ze sa na allegro do kupienia
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 15:14
trudno mi powiedziec. na pierwszy rzut oka to jest identyczny jak w e36 ale jak trafisz z e39 z opornikami to powinien pasowac na 100%. dzwon i pytaj. kiedys jak szukalem to najtaniej wycholdzilo kupic caly z zablokowanym silnikiem
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 15:20
znalazłem cos takiego samo smigło ale nie wiem czy jest jakas róznica w srednicy itd
http://allegro.pl/smiglo-wiatrak-klimat ... 70634.html
