Teraz jest 14 czerwca 2026, 17:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e39] 535 klepanie w silniku jaki olej??
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 23:55
Moje BMW: e39 535i
witam
kupilem autko pół roku temu nie wiem jaki byl wczesniej olej zalany... pojechalem do mechaniora i zalal mi castrola magnatek 10w40....bunia ma zrobione 230 tys. troche poczytalem forum ale nie uzyskalem szukanej odpowiedzi... do czego zmierzam na wolnych obrotach jak autko jest po nocy zimne jest cisza ladnie pracuje,natomiast jak sie rozgrzeje slychac cos jak tykanie ,klepanie w silniku ale tylko na wolnych obr. jak dodam gazu jest cisza od 2tys nic nie slychac.czy to moze byc wina oleju?? gosciu mi mowil ze to slychac regulatory... nie jestem mechanikiem :P co to sa te regulatory?? czy zmiana oleju pomoze?? prosze o pomoc :niepewny: z gory dzieki
 Tytuł: Re: [e39] 535 klepanie w silniku jaki olej??
PostNapisane: 1 maja 2012, 06:50
pomoze wymiana regulatorow czyli tzw szklanek. na poczatek wymien olej na syntetyk i nie castrol. poszukaj tematu 'uciszylem szklanki' oraz podwieszonych tematow o olejach. tam masz wszystko.
PostNapisane: 1 maja 2012, 10:06
Moje BMW: e39 535i
a jaki moze byc koszt tych szklanek?? :hyhy:
PostNapisane: 1 maja 2012, 10:13
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Niczego nie wymieniaj w silniku,na razie nie ma takiej potrzeby. Natomiast wymień koniecznie olej,gdyż to co masz teraz nie nadaje się do tego silnika. Wymień na 5W40. Najlepszy ale i najdroższy byłby Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40, jest to w pełni syntetyczny olej i najwyżej go oceniam z tych co stosowałem.Kupiłem w sklepie internetowym LM. Dobry,ale już nie tak jest Valvoline MaxLife 5W40. Castrol Edge 5W40 z dobrego żródła też będzie dobry.
Obecnie już po raz drugi wlałem BMW SuperPower Oil 5W40, niedrogi,ponad 30zł/l, może być. A na razie to sprawdż poziom oleju, rano przy zimnym silniku powinien być stan na max lub blisko,jeśli tak nie jest to dolewka może pomóc,ale przede wszystkim wymiana. Nowy ,b.dobry olej ma zasadnicze znaczenie.
Marek
PostNapisane: 1 maja 2012, 11:09
Moje BMW: e39 535i
czyli mowisz Marekkb ze najlepiej olej zmienic... ten bedzie ok Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40... i powinno pomoc a powiedz mi jeszcze bo tu czytalem o tych plukankach silnika przed wymiana oleju co o tym sadzisz czy to wogole robic?? i czy do nowego oleju dolac jakis specifik nie pamietam jak sie nazywal :P
PostNapisane: 1 maja 2012, 11:17
Moje BMW: e39 535i
ten specyfik nazywa sie ceramizer ;)
PostNapisane: 1 maja 2012, 11:23
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Dobry ten mechanik, że taki padlinowaty olej ci zalał :kwasny:
W tym motorze to chyba 0W40 powinno być a swoją drogą jeden popychacz niecałe 100zł a trochę ich jest :]
PostNapisane: 1 maja 2012, 11:30
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
jedna szklanka to jakieś 50-60zł, masz ich 32 szt...
PostNapisane: 1 maja 2012, 11:49
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
a z którego roku masz auto? jeśli po 99 to masz vanos i to raczej on klepie, popychacz to raczej klepał by też na zimno...
A olej i tak koniecznie zmień na syntetyk.
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:03
Moje BMW: e39 535i
autko z koncowki 99r... myslisz ze to vanos przemek??
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:11
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Płukanki z 10W40 na 5W40 ja bym nie robił.
Ten LM jest jednym z najlepszych, na pewno lepszy od MaxLife,Castrola czy tego co stosuję obecnie BMW SuperPower choć to dobre oleje. Twierdzenie to opieram na swoich obserwacjach.
W żadnym wypadku nie dolewaj do oleju zwłaszcza nowego jakichkolwiek dodatków.
Po prostu wymień olej na dobry ,a i wkład filtra też dobry np.MANN lub ori.
Marek
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:13
no nie będę cię straszył, ale to bym obstawił... Ogólnie silnik V8 z vanosem na wolnych po rozgrzaniu charakterystycznie klepie, a popychacze klepiące to raczej żadkość. Być może wszystko jest ok no chyba że na początku po kupnie nie było słychać tego klepania....
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:18
Moje BMW: e39 535i
wlasnie jak go kupilem to tez mi tak klepalo... od samego poczatku :kwasny:
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:23
Moje BMW: e39 535i
Marek móglbys przeczytac jeszcze ten post i cos mi doradzic?? czy to moze byc czujnik polozenia walka??
e39 535i pali sie check engine
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:24
Moje BMW: E90 330xd
popychacze klepią zazwyczaj (zawsze!) na zimnym, kilka sekund po odpaleniu. więc to raczej nie będzie to.
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:27
Garaż: było V8
Najlepiej nagraj telefonem to klepanie (na zimnym i na ciepłym) i wrzuć na YT - posłuchamy :)
Olej koniecznie zmień na pełen syntetyk i broń boże nic nie dolewaj, żadnych ceramizerów, magnetyzerów i innych takich bo zabijesz silnik :mur:
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:29
jesli vanos to wymiana tylko na nowy ori a koszt z tego co pamietam 3-5 tys do tego aso zaleca wymiane kompletnego rozrzadu. wiekszosc ludzi tego nie naprawia z uwagi na koszt nieadekwatny do ceny auta. niestety moze sie to zakonczyc spektakularna awaria. poczytaj forum 7er.pl. niestety v8 z vanosem bywa kosztowne jak chocby alternator chlodzony ciecza.
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:36
Moje BMW: e39 535i
jeszcze dokladnie jak mowisz Wojtek nagram to klepanie i wstawie na YT to posluchacie :P
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:39
Moje BMW: e39 535i
Przemek móglbys przeczytac jeszcze ten post i cos mi doradzic?? czy to moze byc czujnik polozenia walka??
e39 535i pali sie check engine z gory wielkie dzieki
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:42
kompa podlacz to bedziesz wiedzial.
