Teraz jest 28 września 2026, 23:37
 Tytuł: [E39] Wyciek płynu chłodzącego
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 19:06
Moje BMW: E39 Kombi
Wczoraj podczas jazdy na GP w Lesznie na które nie dojechałem...wrrr, podczas jazdy auto straciło ducha i nagle stanęło. Po otwarciu maski zauważyłem brak płynu w zbiorniku wyrównawczym i mokry silnik. Po odchyleniu klapy maskującej zauważyłem, że uszkodzeniu uległ element (nie wiem właśnie co to jest, ale to chyba jest połączone z chłodnicą spalin). W załączeniu fotka.
Pytanie moje czy wystarczy wymienić tylko tę cześć zaznaczoną na zdjęciu? Czy układ chłodzenia mógł się zapowietrzyć?
Ogólne pytanie to co z tym zorbić, czy dać do warsztatu, czy dam radę sobie sam to naprawić.
Pozdrawiam.
Bestia
Musi
Wyglądać
 Tytuł: Re: [E39] Wyciek płynu chłodzącego
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 21:35
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
kolego to jest termostat EGR nie widzę dokładnie na zdjęciu czy on pękł czy się wysunal powinna być zawleczka ,jeśli pękł musisz kupić nowy ,jak sam zmieniasz żarówki w aucie to poradzisz sobie i z wymiana termostatu ,uzupełnić płyn , odpowietrzenie tego silnika to bajka praktycznie sam się odpowietrza
powodzenia
PostNapisane: 2 maja 2012, 08:36
Moje BMW: E39 Kombi
Termostat uległ rezerwaniu w trakcie jazdy. Właśnie zastanawiam się co może być przyczyną. Dość dziwnie zaczął buczeć kompresor od klimatyzacji, którą włączyłem w zasadzie pierwszy raz w tym roku. Czuć było, że autko ciężko ciągnie.
Czy przyczyną może być właśnie klimatyzacja? Chyba podjadę do jakiegoś warsztatu, żeby zdiagnozowali przyczynę.
Bestia
Musi
Wyglądać
PostNapisane: 2 maja 2012, 17:26
Kod silnika: M 57
bez wody w układzie chłodzenia lepiej nigdzie nie jedz bo narobisz jeszcze większych szkód . Klimatyzacja raczej nie wpłynęła na ta usterkę , ale faktem jest ze jest dużym obciążeniem dla silnika , zmień termostat zalej woda i wtedy jedz do mechanika
